sesh_t
sesh_t
Черновцы
17.05.2013 в 09:03:05
Кто знает как переделать ети соединения к колонке газовой а то постоянно их пробивает и топит соседей снизу уже 3 раз за год,ненемаю почему они не держат
DmitryM
DmitryM
17.05.2013 в 09:57:53
primus_007 написал : 5-6 квт, провода 3Х2,5 медь
для этого провода многовато будет киловат. 2,5кв.мм = ок 3 кВт. на 6 кВт надо мин 4кв.мм провод а лучше 6кв.мм
DmitryM
DmitryM
17.05.2013 в 10:07:07
primus_007 написал : а вот такое? http://www.klimat-pro.ru/catalog/wat...system600.aspx
---Нагреватели воды этой серии «врезаются» в систему горячего водоснабжения, в удобном для вас месте. это кажись то, что нада
Да это то что вы ищите. Еще можете посмотреть Stibel Eltron Но он ьудет подороже, хотя и покачественнее термекса.
Кстати у тогоже термекса есть накопительные бойлеры серии Ultra Slim всего 27 см в диаметре. Посмотрите, может и такй влезет.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.05.2013 в 10:21:52
2 Квазимодо
Точно не помню, кажется у американок с плоским упл-ем просто плоская плоскость ;), безо всяких бортиков и канавок.
Альтернативы, в том виде, который Вы предлагаете, нет (по крайней мере, для меня):
во-первых, американки для счетчика купить куда как сложнее, если, конечно, речь идет о нормальных, типа того же Итапа, не говоря уж про Зану. Во-вторых, они просто неудобные и некрасивые.
Есть еще вариант покупки накидных гаек в виде запчасти для насоса - можно поинтересоваться в более-менее приличном магазе, торгующим Грюндфосом. Так же есть комплект американок Honeywell VST06-A, SYR 0 805-042, или штуцеры без гаек Овентроп, арикул надо смотреть -
но все это фиг закажешь, да и цены не радуют.
psnsergey написал : Эй, кто там острил про таджиков, льющих герметик во все места и мотающих ФУМ под накидные гайки? Вот они!
Конечно, целый виток под гайку! Да это же под суд надо за такое. Ну вот и ходите проверяйте, чтобы нигде не ослабло соединение - можете расписание себе составить. Особенно мне нравится, как во всех магазинах советуют копрессионные фитинги подтягивать время от времени - вот у любителей металлопласта на гайках жизнь интересная, наверное.
psnsergey написал : Конусные американки с резиновым колечком по определению многократно надёжнее, ибо в них уплотнитель разгружен от механических усилий на соединение. Не вижу смысла в плоских
Ничего, что все фильтры, редукторы и прочее оборудование коплектуется плоскими? И мне они нужны для аналогичных целей. Плюс, с при помощи плоского штуцера и ниппеля, можно получить переходную американку 3/4-1/2, например; конусные такие бывают?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.05.2013 в 10:55:32
Warhamster написал : ходите проверяйте, чтобы нигде не ослабло соединение - можете расписание себе составить
При чём тут ослабло - не ослабло? Вы полагаете, от подмотки ФУМом у гайки уменьшатся шансы на ослабление? О! :a
Warhamster написал : Ничего, что все фильтры, редукторы и прочее оборудование коплектуется плоскими? И мне они нужны для аналогичных целей. Плюс, с при помощи плоского штуцера и ниппеля, можно получить переходную американку 3/4-1/2, например; конусные такие бывают?
Своя рука владыка. ;)
Warhamster
Warhamster
Самара
17.05.2013 в 12:11:04
Фумом, честно говоря, не мотал, а вот виток нити типа Унилок или капля анаэроба 100% защитят накидную гайку от самопроизвольного откручивания. Впрочем, они и так не откручиваются, но > Своя рука владыка
Не знаю, что эта фраза может означать в данном контексте, но рука у Вас, как мне кажется, под что-то не то заточена.
Либо Вы начинающий мегамастер, и спесь у Вас проидет с приобретением опыта, как это у меня происходит, либо Вы уже как раз таки уже специалист, и, в таком случае, она опять-таки пройдет, поскольку такие мастера с самомнением нах не нужны. Либо уровень должен быть десйтвительно хороший, чтобы можно было на всех как на "сынков" смотреть.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.05.2013 в 14:36:38
Warhamster написал : капля анаэроба
Факт.
Warhamster написал : виток нити типа Унилок
Блажен, кто верует...
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2013 в 14:49:13
Вот что поможет от откручивания . А может и не поможет.:confused::D
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
17.05.2013 в 15:33:46
sesh_t написал : почему они не держат
Меняй краны.Или ну оченнь грамотно ввернуть и поменять
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2013 в 15:45:17
касимов написал : ну оченнь грамотно
хотя бы чуть-чуть
касимов написал : грамотно
:). А я ничего написать не мог. При виде этих ГП "папа-мама" меня воротит! Но тут у него ещё одна проблема. Правый шланг родной, от колонки, у него другой конец может(не всегда) быть не "мама", а как к смесителю.
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.05.2013 в 16:03:38
касимов написал : Или ну оченнь грамотно ввернуть и поменять
:applause: Тем более, что гофра многократно надёжнее гибкой подводки и куда дОльше служит.
Славик64 написал : Правый шланг родной, от колонки, у него другой конец может(не всегда) быть не "мама", а как к смесителю.
Выход есть: http://lavitaflex.ru/vse-novosti/45-podvodka-lavita.html
