Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2013 в 16:09:27
psnsergey написал : Выход есть
ИМХО диаметр не тот, на колонке толще.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
17.05.2013 в 16:09:45
Славик64 написал : у него другой конец может(не всегда) быть
На любого молодца.у нас есть по два конца!
Опоздал я
Славик64 написал : на колонке толще.
Переход 1/2" на 3/8".
Владислав К
Владислав К
Кировоград
17.05.2013 в 16:12:42
Добрый день,очень нужен совет- есть стена в ванной из перестеночного шлакоблока, по ней хочу провести полипропиленовые трубы на смеситель в душ, штробить под трубы стену боюсь (толщина стены около 120 мм + шлакоблок внутри пустотелый), можно ли кинуть штукатурную сетку по стене а сверху провести трубы водоснабжения и все вместе оштукатурить цпс? не повредятся ли трубы при температурных перепадах и штукатурка не отпадет?Пожалуйста кто знает подскажите как лучше сделать.
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2013 в 16:14:21
касимов написал : Переход 1/2" на 3/8"
:nо:
10-40-99@mail.ru
sesh_t
sesh_t
Черновцы
17.05.2013 в 16:35:45
Народ спасибо за отзывы, у меня в колонке идут одинаковые шланги ,мама-папа ,проблема всегда там где соединение папа идет ,справа просто более качественний "шланг" и он стандартный. В предидущий раз закипел и отломался внутри крана "писюн" у папы и шлангочка обломилась и все потекло. С сантехником знакомым говорил и он говорил что можно переделать на мама-мама и у него есть переходник для краника для этого,что скажете?
касимов
касимов
Касимов
17.05.2013 в 16:35:55
Славик64, Не видел я таких.:)Показывай его.а то все резьбы перечислять начну.
sesh_t написал : переходник для краника
только не разрешай ставить такие же гибкие шланги.
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2013 в 16:42:35
касимов написал : а то все резьбы перечислять начну
там не резьба, просто сувается. Как на смес, только без резьбы.
Славик64 написал : При виде этих ГП "папа-мама" меня воротит!
sesh_t написал : и отломался внутри крана
это меня добило (касимов, смайлик подходящий)!
sesh_t написал : В предидущий раз
как можно было на те же грабли...?
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
17.05.2013 в 16:54:40
sesh_t написал : "писюн" у папы
У папы писька.У папы сантехника *писек*!только ударение правильно ставить нужно.Вообщем сейчас нам за флуд
sesh_t
sesh_t
Черновцы
17.05.2013 в 18:00:44
Так если не гибкие шланги то какие ? Сейчас такие буду ставить
На кране написано 1/2 такие шланиги идут что в колонку что в кран .разъемы на колонки идентичне тем что в кранах,просто тепер буду переделывать на мама-мама .
Sarge
Sarge
17.05.2013 в 19:25:02
Доброго всем вечера.
Ремонт совмещенного сан.узла. Что имеется: кирпичная хрущевка примерно 1965-1968 года постройки. Стояки водоснабжения из черной трубы, между ними стояк канальи, все это дело за унитазом. Отводы ГВС и ХВС в самом низу, плюс отвод ХВ на верхний смывной бачек. Будет полный ремонт с установкой счетчиков. Сантех люк хотелось бы сделать за унитазом. В связи с этим вопрос. Менять ли по уму стояки водоснабжения и на что(черная или оцинковка)? Или оставить старые стояки и просто переварить отводы? У соседей ниже стояки меняли на черную трубу, по виду вваривали не новую трубу, есть заваренные отводы. У соседей сверху все старое.
Заранее спасибо.
касимов
касимов
Касимов
17.05.2013 в 21:38:25
sesh_t написал : Сейчас такие
Можно поставить временно.А завтра пойти и купитьИ заменить к ени фениИ не будет
