Рыжий Хвост написал : схему как то переделать лучше ?
Опусти фильтр ниже гребенки.
15.05.2013 в 23:53:33
16.05.2013 в 00:07:34
DrPilman написал : Ребята, так можно обойтись одной прокладкой и не паковать резьбу?
Можно, но лучше запаковать. Надёжней, имхо.
16.05.2013 в 00:07:56
касимов написал : chapa, Ну а если кран поставить такого плана?или
Спасибо,идея и совет понятен-поставить угловой вентиль и обойтись просто шаровым угловым краном;какой бы фирмы кран Вы посоветуйте? Мне нужно выиграть пространство,т.е.уменьшить шахту-короб на 80-100мм.
16.05.2013 в 00:09:50
подскажите плз по водогрейкам скоро лето и неминуемое двухнедельное отключение горячей воды хочу поставить себе проточный нагреватель и-за размеров если ставить бойлер - то придется ломать стенку гипсокартонную, которая закрывает стояк в туалете семъя 4 чел, маленький 10-и литровик не выход, а 30-50 без ломаных работ не обойтись
уже почти купил я хочу вставить его в стояк - сделать в централизованном отводе горячей воды тройник и что бы он грел и ванную и кухню как оказалось после изучения - в таком режиме проточники такого типа подключать нельзя, использовать только с имеющимися краном/душем
может кто подскажет, что мне искать и как это выглядит водогрейка не более 5-6 квт, провода 3Х2,5 медь идут в щиток сразу
заранее спасибо за совет
16.05.2013 в 00:12:59
Artem79 написал : Это получается сломать гофру? Правильно? И прокладку тоже значит забрать от гофры?
Artem79, нужна такая гайка как на гофре (она одинаковая для любого сифона), коническая прокладка (обычно она синего цвета)- всё это есть в любом сифоне за 100р, кусок трубы 40-ки и резинка 50\40.
Какая там такая несоосность видно плохо, но кажется мне что небольшая и без отводов можно обойтись. А если нельзя, то ещё к перечисленному два полуотвода Ф40.
А вообще, сделано бездарно.
Слив от ПМ и СМ должен через сифон идти- от этого ему одна польза а бактериям вред.))
16.05.2013 в 00:35:41
касимов мне бы сам факт - можно ли устаанавливать проточники такого типа как я хочу -стационарно в водопроводную систему квартиры включил кран на кухне или в ванной - и потекла хоть подогретая вода ч-з нагревалку или его принципиально нельзя так включать скачал инструкцию - там чтото типа нельзя устанавливать запорны кран на выходе, только на входе
Правила эксплуатации • Проток воды контролируется краном на входе воды в прибор. Запрещено устанав- ливать смеситель и/или перекрывать воду на ее выходе из водонагревателя. • Строго использовать только комплектные устройства раздачи горячей воды. • После открытия крана и включения нагре- ва, необходимо подождать некоторое время (около 15 сек.) для стабилизации температуры нагреваемой воды.
16.05.2013 в 00:57:36
G.A.S. написал : Рыжий Хвост, 2 это фильтр на стиралку? Нормально тогда. Вот если может образоваться обратный поток, тогда плохо.
нет , никаких обратных потоков быть не должно по идеи быть.
касимов написал : Опусти фильтр ниже гребенки.
спасибо , так и сделаю. Обратный клапан ставить или лишнее ? ( правда уже купил :))
16.05.2013 в 01:07:18
primus_007 написал : можно ли устаанавливать проточники такого типа как я хочу -стационарно в водопроводную систему квартиры
Установить можно все что угодно.Но вода просто остынет,пока дойдет до точки разбора.Вернее горячая заполнит трубу до крана ,а в это время нагреватель будет пытаться нагреть поступающую холодную.Он не успевает,горячая очень быстро заканчивается .....Это при одном! приоткрытом кране!
primus_007 написал : маленький 10-и литровик
Нагретый до 70ти,при разбавлении это 20литров 35градусной воды.Это очень горячая вода.И это большая гарантия выйти из ванны помытым.
16.05.2013 в 08:20:24
Warhamster написал : Вообще, мне они тоже не очень, но с другой стороны, щас посмотрел все имеющиеся накидные гайки: Сир - отличные гайки, Фар - тоже ничего, но рабочих витков тоже штуки четыре отсилы из-за большого бортика штучера, Грюдфос - такие же низкие гайки по-сути, как и итаповские... Думаю, дело не в железе, а в резине все-таки.
Поищу еще, но что-то без вариантов пока.
Смотрел американки ITAP 161... 1/2", это с коническим уплотнением и резинкой, выглядят вполне сносно. Вы вот крутили в руках американку ITAP 151-ю, есть ли на штуцере канавка под паронитовое уплотнение? типа как у штуцеров на счетчиках воды.
А альтернатива таки есть: Футорка либо Ниппель переходной + Полусгон с накидной гайкой для счетчиков воды, только длинна будет по более.
16.05.2013 в 09:06:14
алекс851 написал : можно,
самое главное :)
но вам самому желательно всё вымерять и указать им где что вваривать -
эт понятно (сам купил, сам свинтил, всё расчертил по стенке - им по две пайки на стояк сделать осталось). Надеюсь хоть это смогут..., тк.
им по барабану.
угу. Да и просто не умеют..., кто-что умел все в Первопрестольной.
...и подключать придётся самому
не проблема. Собрать-то я соберу
не совсем понял какие у вас фильтры идут после счётчика и
а? да-да :confused: с фильтрами я походу погорячился... Они вроде как "справа-налево"(горизонтально) все подключаются ? "сверху-вниз" таких не бывает ? Ну да ладно - на другую стенку тогда.
как (из-за близости мойки) обслуживать вводной узел и снимать показания?
а..., там всё равно всё самодельное будет :
столешница выше вводов на "чистых" 15cм.,
счётчики получаются 50 (по центрам) от пола и 50 от слива мойки. И двустворчатая дверь - всё видно (один счётчик ~15см. за дверцей, а второй ~45см). Да я и прикинул, каково оно будет там ключами в будущем орудовать. "Плясать" конечно не получится, но и не геморно (да и как вариант сделать смотровой люк в ГЛ стене - она там всё равно пустая - тогда вообще всё на расстоянии ладони).
Спасибо !
