Толмач
Толмач
18.03.2012 в 06:07:40
igor2140sl написал : Как правильно замуровывать водорозетки? ...
Трубы и водорозетка запенены. Планка закреплена на трёхраспорные дюбеля Hilti. После наклейки кафеля всё сидит "мёртво" )))
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
18.03.2012 в 10:11:31
здравствуйте, не подскажете, где можно материалы по ремонту ванной комнаты, в этом деле я полный ноль, но хочется самому сделать ремонт, не знаю где найти информацию по разводке труб, как вообще должен идти ремонт. Заранее благодарен, прошу сильно не пинать)
Neitrinos
Neitrinos
18.03.2012 в 17:37:48
dobriy_dada написал : просто не знаю где это написано
на форуме этом))) если поиск на форуме не устраивает в гугле пишите свой вопрос и в конце добавка mastercity, довольно эффективно. Демонтаж это просто, но не менее трудно, например если краска, я сейчас в ванной мучаюсь около 10!!!!!! слоёв масляной краски от пола до потолка, не отходит зараза, сразу оговорюсь что на краску хоть и можно "класть", но неохота так как для себя.
для терминологических азов можно полистать http://www.kodges.ru/72242-sbornik-knig-po-santexnike.html http://www.kodges.ru/77534-sbornik-remont-kvartir.html
Neitrinos
Neitrinos
21.03.2012 в 01:12:16
Возник вопрос чем луче 316 нержа против 304 при условии что "В сильноокислительных средах развитие межкристаллитной коррозии (ржавеет меж "легираторов") обусловлено избирательным растворением насыщенных фаз. Оно ускоряется, если в этих фазах имеются легирующие элементы, легко подвергающиеся перепассивации, например, молибден, вольфрам, ванадий или элементы с низкой коррозионной стойкостью" это я так понимаю в сильнохлориваной воде, в то же время "Молибден (Mo) делает сталь более защищенной от питтинговой коррозии (язва металла)в хлористой среде, морской воде и парах уксусной кислоты"
короче вопрос стоит ли переплачивать в 2 раза за краны из 316 против 304????
Юрьевич
Юрьевич
22.03.2012 в 11:43:31
igor2140sl написал : Как правильно замуровывать водорозетки? Водорозетки установлены на монтажную планку, прикручены саморезами через дюбеля к стене. Но небольшие подвижки их за счёт деформации металла при нажатии на смеситель всё же ест. Чем замазать вокруг водорозеток? Цемент?, плиточный клей? Гипс? Исколько замазывть? только вокруг розеток или ещё кусок трубы прихватить?
Проще всего замазывать цементом. Купить пластификатор (цементная добавка). Можно захватить кусок трубы для исключения движения в месте соединения трубы и розетки.
Neitrinos
Neitrinos
05.04.2012 в 21:46:19
Поставил таки ранее описанные краны, по весу - добротно, как не странно не текут -
Теперь мелкий вопрос - кроме счётчиков Minomess есть мутанты 1,5м3 + накидная 1"????
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
05.04.2012 в 23:03:11
Подскажите, как подключаются к канализации промывные фильтры.
Makarone
Makarone
05.04.2012 в 23:14:39
Гарыныч; через сифон с разрывом струи.
Peterjela
Peterjela
05.04.2012 в 23:39:19
Neitrinos написал : Теперь мелкий вопрос - кроме счётчиков Minomess есть мутанты 1,5м3 + накидная 1"????
Minomess выпускает кастрированный счетчик 3/4" (но с не ДУ20, а с ДУ15),- т.е. на 1,5 м3 (а не на 2,5 м3). Если уж брать 3/4" (накидная гайка 1") - то уж полнопроходной на ДУ20 (2,5м3) - например, Zenner.
Neitrinos
Neitrinos
06.04.2012 в 00:15:22
Peterjela; нужно 1.5 с накидной 1"
Makarone
Makarone
06.04.2012 в 07:53:45
поставьте GMDX от bmeters, он на 1/2 даст 3 куба(на 3/4-5), зачем ограничивать расход?
