Neitrinos
Neitrinos
06.04.2012 в 13:39:52
Makarone; Это максимальный расход, если да, то все 1.5 дают макс 3, смотрите спецификацию нужно подсоеденительний сосок на 3/4 то есть накидка 1"
Peterjela
Peterjela
06.04.2012 в 17:26:27
Neitrinos, попахивает извращением, но думаю не Вы организовали кашу, а Вас обязывают контроллеры... Чего ж мутанта Minomes не берете или нет у вас? В Питере завались, наоборот, нормального Minomes на 3/4 (с Q=2,5) не найти - только уродцы с зауженным проходом на Qном=1,5 м3/час. Кстати, если у Вас 1 стояк (ГК в хате) и P не ахти,- очень рекомендую не заужать проход мутированным счетчиком - реально напорец похуже получается.
Neitrinos
Neitrinos
06.04.2012 в 17:48:11
стояка 2, но краны врезал 3/4 вместо 1/2, что б не нарушать нормы потребления воды и избавления от других проблем хочу стандартный водомер, но для уменьшения количества переходов нужны мутанты)
просто такое количество поворотов до самого водомера если поставить 1/2 то вообще будет плохо ( мин 4 поворота ( по нормальному 6) по 90 град, + поставятся грязевик и ОК на 3/4, что хоть как нибудь компенсирует потери на поворотах и заужениях )
far_cry
far_cry
Белгород
06.04.2012 в 20:01:11
кто подскажет какие уголки лучше, нашел у себя советские бронзовые года 1985 выпуска, внутри облой от литья но вычистить можно, из опозновательных знаков только на фото но нужно сделать переход вн/нр по этому в него думаю нипель (из асортимента только валтек и джиф и нонейм) или не мудрить а сразу взять никелерованую латунь валтек вн\нр (разводка медь, собирать думаю на анаэробе)
Makarone
Makarone
06.04.2012 в 20:26:14
по мне так многоструйники лучше чем одноструйники..
Neitrinos
Neitrinos
07.04.2012 в 16:10:13
far_cry написал : кто подскажет какие уголки лучше,
как по мне нипель полутшей будет как вариант колено вр-нр
Makarone написал : по мне так многоструйники лучше чем одноструйники..
потеря давления одинакова 0,55 атмосферы (при макс прокачке 3(м3)), кроме того многоструи "Счётчики могут использоваться для учета, в частности коммерческого, воды в соответствии с действующими правилами учета, снабжения и потребления воды на объектах коммунального хозяйства. "как то по комерчески:confused:, но главную проблему потери давления короче не решают
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
10.04.2012 в 01:35:35
доброго времени суток. очень срочно очень нужно-как современный комплект для ванной -сифон,перелив и т.д. воткнуть в старый советский чугунный стояк хрен знает какого стандартного диаметра?
Толмач
Толмач
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
10.04.2012 в 09:30:41
Тундра написал : Резиновая манжета 73х50 мм с чугуна на пластик Вам в помощь.
спасибо!
плиткошлёп
плиткошлёп
Луцк
11.04.2012 в 00:58:54
приключения продолжаются-оказывается разница диаметров стояка и сливного негибкого шланга ванной старого покроя была компенсирована тупо цементом,который за годы и годы превратился в камень,потому имеем выход стояка с маленьким просветом в цементной пробке. как ее удалить оттуда НЕ МЕХАНИЧЕСКИМ способом,так как подлезть с молотком и зубилом через ревизионную дверку нереально,а ванна наглухо обмурована кирпичем. сегодня пробовал растворить (вернее мечтал,что она "растворится") соляной кислотой,ей вроде формы на производстве брусчатки от цементных наплывов чистят,так кислота этому камню что мертвому припарки. че делать-то??
Makarone
Makarone
11.04.2012 в 09:00:14
попробуйте маленькой коронкой с алмазным напылением выпилить часть пробки в доступных местах. после чего тонкой стамеской можно будет удалить остатки.
