Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.05.2013 в 00:28:01
Timofey написал : Возник вопрос по замене конвекторов на радиаторы.
Боковое подключение радиаторов Ре-Х трубами можете увидеть здесь
Egr
Egr
Подольск
26.05.2013 в 01:36:20
Всем здравствуйте! Возможно где-то уже писалось про это, но найти поиском не удалось..
У нас дома (18-этажка) в стояках постоянно колеблется давление - с амплитудой примерно 6 секунд, на моем 11 этаже например - с 4 до 6 бар и обратно. Видимо, включаются/выключаются насосы в подвале.
Есть ли нормативы по максимальному давлению "до квартиры" , и по его стабильности? Т.к. какое бы номинальное давление не держали трубы, "статически" - это одно, а если постоянно раскачивать соединения - то это совершенно другой режим нагрузки, тут и номинал превышать не надо. Да и редуктор давления при таких "качелях", боюсь, долго не протянет..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.05.2013 в 03:30:15
Egr написал : редуктор давления при таких "качелях", боюсь, долго не протянет..
Протянет. Если это нормальный, не мини, редуктор с компенсационной камерой. Например, Valtec VT.085.
касимов
касимов
Касимов
26.05.2013 в 06:48:44
квазимодо4 написал : вода с клапана водогрея прямиком пойдет
Она не должна идти ,если клапан исправен и давление нормальное.
квазимодо4 написал : Если поставить тройник
Стиралку сверху,сопли клапана сбоку.
квазимодо4 написал : жидкие гвозди либо герметик МС полимер.
и закрыть.
Flier
Flier
26.05.2013 в 19:54:46
Tehnik-san написал : Производителем фитинга BS является компания SHENGSENYUAN (Китай)
касимов написал : Как объяснили,BS это стандарт,по цинкованию чугуния.И наносится поверхностно,то бишь*Г*.Нормальное цинкование горячее и такой ржи не допускает.Ну и температуры рабочие предусматриваются разные. А вот изготовитель может быть разным.И безответным и неуловимым.
касимов, Tehnik-san, Спасибо,значит эти фитинги отправятся в ведро...Буду искать где купить Sanha...В строймаркете их не замечал(((
andron01
andron01
26.05.2013 в 20:58:07
Очень часто на различных фотографиях с примерами монтажа, можно видеть водорозетки замурованные в Ротбанд. При этом многие именитые фирмы в своих инструкциях по монтажу пишут, что фитинги не должны соприкасаться с бетоном, цементом, гипсом и т.п., т.к. эти материалы разрушают фитинги. И также пишут, что фитинги не должны ни с чем соприкасаться для снижения шума.
Т.е. получается, что нельзя водорозетки замазывать Ротбандом или все таки можно?
EV.SA
EV.SA
26.05.2013 в 21:17:19
andron01 написал : что фитинги не должны соприкасаться с бетоном, цементом, гипсом и т.п.,
Перед заделкой закрываю весь фитинг малярным скотчем или лентой самоклейкой http://www.egoplast.ru/s1655.htm (на ПС )
andron01 написал : И также пишут, что фитинги не должны ни с чем соприкасаться для снижения шума.
Выполнить это условие - фантастика . Фитинг должен жестко крепится к стене ,поэтому как его не изолируй .......
@fev.santeh Инста
касимов
касимов
Касимов
26.05.2013 в 21:23:15
Не верь написаному,верь глазам своим!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.05.2013 в 21:39:39
По европейским нормативам, звукоизоляция должна соответствовать требованиям DIN 4109, т.е. звуки и шум, издаваемые техническим оборудованием и сетями, в соседних жилых комнатах, спальнях или рабочих помещениях не должны превышать 35 dB
andron01
andron01
26.05.2013 в 21:44:16
EV.SA написал : Перед заделкой закрываю весь фитинг малярным скотчем или лентой самоклейкой http://www.egoplast.ru/s1655.htm (на ПС )
Т.е. вся водорозетка обклеивается скотчем?
EV.SA написал : Выполнить это условие - фантастика . Фитинг должен жестко крепится к стене ,поэтому как его не изолируй .......
Есть же специальные кожухи для водорозеток. Почему ими никто не пользуется?
Rehau
TECE
Viega
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.05.2013 в 22:36:28
andron01 написал : Есть же специальные кожухи для водорозеток. Почему ими никто не пользуется?
Вы европейские стены из гипсокартона видели ? У нас стены кирпичные и бетонные в основном, вот по этой причине и не пользуемся ))
