dm-service
dm-service
03.06.2013 в 01:59:43
spilhp написал : . Мои горе-строители оставили зазор в 2-3 см между инсталляцией и гипсокартоном....косвенно указывает на мою правоту - пункт 8 из этого мануала...
вы все правильно самостоятельно нашли... зазора быть не должно.... проломиться гипрок... унитаз будет плисать.... одназначно переделывать!
redcat07
redcat07
Самара
03.06.2013 в 12:56:11
Подскажите пожалуйста, непосвященному, где на ШК Bugatti нанесён артикул, дабы определить серию. А конкретно, из ассортимента ЛМ http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/12651046_kran_sharovyy_so_sgonom/ можно ставить на радиаторы центрального отопления?
Zelig
Zelig
03.06.2013 в 13:29:15
Здравствуйте! Прочитала почти все на форуме о канализационных насосах. У меня такая проблема. Уже установлена ванна, но сток воды плохой. Ванна перенесена от основной канализационной трубы на 1,5 м. Отведенный сток подведен к ванне на высоте 16 см от пола. Сейчас высота ванны 66 см. Поднимать ее еще выше - ваннну будет практически не перешагнуть. Здесь советуют поставить насос типа Сололифт. Прочитала на форуме почти все. Поняла, что при использовании именно для ванны есть проблема - попадание в насос волос. И насколько можно его разместить в уже отремонтированное помещение?
redcat07
redcat07
Самара
03.06.2013 в 13:33:38
Zelig, заодно выслушаете про гофру, гибкие шланги, "джакузю" и металлопласт :-)
Kranoff
Kranoff
03.06.2013 в 16:38:01
Zelig, а канализационный стояк из какого материала?
spilhp
spilhp
Казань
03.06.2013 в 16:47:27
Спасибо. Решили переделывать , но дабы обойтись малой кровью - нашить профиль на инсталляцию, к профилю прикрутить гипсокартон. Т.е. гипсокартон будет опиратся на инсталляцию через профиль. Как считаете , этого достаточно ?
dm-service
dm-service
03.06.2013 в 17:02:19
spilhp написал : Т.е. гипсокартон будет опиратся на инсталляцию через профиль. Как считаете , этого достаточно ?
просто переставьте инсталяцию... это будет малой кровью... подгоните ее вперед... что бы в плоскости была.... через профиль не стоит!)
spilhp
spilhp
Казань
03.06.2013 в 17:35:20
dm-service И правда. Так проще и надёжнее, да и рычаг у шпилек будет меньше. Единственное что надо будет подвод канализации в таком случае поменять , но это фигня. Попробуем сделать так : вытащить инсталляцию в одну плоскость с гипсокартоном , прикрутить профиль на боковины , как написано в мануале, обшить гипсокартоном. А сам гипсокартон нужно прикручивать к нижней перекладине инсталяции ? Там дырок нет , сверлить ? Рабочие признались что с инсталляциями у них опыта особо нет , поэтому буду благодарен за инструкцию )
03.06.2013 в 18:09:14
Zelig, что с обратной стороны стены, откуда выходит серая труба? Какая высота от пола ванной второго конца 1.5м серой трубы?
Zelig
Zelig
03.06.2013 в 18:21:40
Канализационный стояк общий - полипропилен, если я правильно понимаю, вообщем труба пластиковая. Отводили в сторону тоже пластиковой трубой.
Zelig
Zelig
03.06.2013 в 18:33:20
BV написал : Zelig, что с обратной стороны стены, откуда выходит серая труба? Какая высота от пола ванной второго конца 1.5м серой трубы?
С обратной стороны - лифтовая шахта:) Если Вы имеете ввиду на какой высоте находиться тройник (не знаю как назвать ответление под сток) в основании основной трубы канализации - то ответить затрудняюсь, Так как доступ туда затруднен, мне не видно лично.
Честно сказать- мне очень нужна грамотная консультация сантехника, с последующим выполнением работ по переделке. От безвыходной ситуации уже рассматриваю вариант замены ванны на душевую кабину.
