master.msk
master.msk
07.06.2013 в 00:43:16
Zelig, трубу ниже надо, под рамой должна пройти,
участок от стояка до первого поворота сделан коряво, столько много вначале трубу можно и не поднимать и участок сифон - труба в стене будет с нормальным уклоном
DrPilman
DrPilman
Минск
07.06.2013 в 10:42:31
Ш.В.Н., Славик64, это Hansgrohe. Гарантию дали на 5 лет, от момента продажи. Шланги у него не снимаются, но могут вращаться вокруг своей оси. Сантехник минут 5 крутил их в корпусе смесителя, но так и не поверил, что они не снимаются :eek:. Дурацкая юбка в нижней части смесителя придумана очень даже замечательно, если устанавливать смеситель на толстое основание. Но есть и вот такой минус, как у меня на фотографиях. Если установить без уголков, то получается очень сильное натяжение в месте соединения оплетки и железки, которая входит в гайку. В общем, как я понял - лучше всего переделать подводящие воду трубы, что бы не было изгибов шлангов :(. Т. е. нужно укоротить трубы и нарезать новую резьбу.
Dima 1811
Dima 1811
Чебоксары
07.06.2013 в 16:01:36
ТРУБу Экопластик STABI можно ставить на питьевую воду? Пишут она предназначена только на отопление?
dm-service
dm-service
07.06.2013 в 16:21:58
DrPilman написал : Гарантию дали на 5 лет, от момента продажи. Шланги у него не снимаются, но могут вращаться вокруг своей оси. Сантехник минут 5 крутил их в корпусе смесителя, но так и не поверил, что они не снимаются . Дурацкая юбка в нижней части смесителя придумана очень даже замечательно, если устанавливать смеситель на толстое основание. Но есть и вот такой минус, как у меня на фотографиях. Если установить без уголков, то получается очень сильное натяжение в месте соединения оплетки и железки, которая входит в гайку. В общем, как я понял - лучше всего переделать подводящие воду трубы, что бы не было изгибов шлангов . Т. е. нужно укоротить трубы и нарезать новую резьбу.
вы зачем не понятной штуковиной занимаетесь???...) ничего подкладывать не надо... шланги не крутятся и не двигаются поэтому там нет никакого трения, и быть не может... они не могут перетереться... на подводку меньше гарантия... вроде 2года... а на смеситель и картридж 5лет... уберите утеплитель закройте ящик... откроете в следующий раз через лет5 когда краны сгниют... а смеситель еще лет семь простоит если фильтры установлены...
Славик64
Славик64
Дигора
07.06.2013 в 16:43:50
dm-service написал : на подводку меньше гарантия... вроде 2года... а на смеситель и картридж 5лет...
DrPilman написал : Шланги у него не снимаются
Класс!:applause:
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
07.06.2013 в 18:00:08
Toros написал : Хочу переделать отопление(гравитационка)
Это радует.
Toros написал : бачок мембранный хочу врезать в обратку перед котлом с преднакачкой на 0,5бар(высота столба-2,6)
Стояк значит остается?
Toros написал : котёл вроде не предназначен
Значит не пойдет сделать закрытую СО.
Toros написал : поставить ещё один насос(в доме на входе)
Нужна схема того что есть,и что планируется добавить.тогда может и одного хватит насоса и система будет прекрасно работать открытой.
dm-service
dm-service
07.06.2013 в 20:42:31
Славик64 написал : Класс!:applause:
да редко когда у них с шлангами проблема случается... по большей степени виновником поломки становится установщик... не знают что такое может быть.... могу ошибиться не помню честно.... вроде у них когда выжимаешь родную подводу, можно ВКРУТИТЬ другую... ВНИМАНИЕ, не пробуйте этого, я не помню на 100% на хансгрое это или нет....!!! и еще вариант отдать его в сервис, если вдруг чтото с подводкой, они ее меняют за какието сущие копейки...и проолжается гарантия 5лет))
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
07.06.2013 в 20:54:43
DrPilman написал : Шланги у него не снимаются,
Шланги снимаются спецключом, но не продаются в свободной продаже. Нужно было заменить катридж выставили цену 68 евро. Решили заменить на новый смеситель. Лично по мне особого криминала в расположении шлангов не вижу на Ваших фото. Из опыта скажу такие смесители выдерживают лет 7 без проблем и это с нашей жосткой водой.
08.06.2013 в 00:01:47
Zelig написал : Все, дальше одназначно нужны мужские руки
Ну Вы уж и так выполнили кучу тяжелой работы :applause:
Zelig написал : И еще вопрос : зачем труба была обвязана тоненькой проволочкой и заделана в одном месте алебастрой?
Труба удерживалась в штрабе до замуровки.... Сейчас можете смело убрать это откусив проволочку :)
Zelig написал : Тройник у стояка от пола 10 см (от пола с плиткой 8 см). Труба стока к ванне выведена на высоте 16 см.
По хорошему - проверить бы высоту с помощью лазерного построителя плоскостей.
Но по Вашим словам - если у ванной +16см, а у стояка +8 см, то отвод к ванной задран вверх на лишние 5 см. (нормальный уклон 2-3см/метр, пусть будет 2)
Zelig написал : И мне кажется, что посередине, где подключается умывальник, труба как бы с верхней точки дает уклон вниз к ванной.
Так не должно быть - опять же точно можно проверить с помощью построителя .... или хотя-бы водяного уровня - прозрачной гибкой трубки с подкрашенной водой.
Zelig написал : Можно что-либо сделать для улучшения стока в ванной?
Сделать можно почти всегда.... :) Если вдруг не хватит уклона - то можно опустить тройник - но это намного сложнее...
dm-service
dm-service
08.06.2013 в 01:07:37
BV, мне почему то кажется что если бы у Дамы, чисто случайно валялся отбойник под рукой... то она бы уже все сама сделала))
Zelig, нужно опускать ту кучку уголков которая рядом со стояком, и тройник который по сиредине... тот что на раковину... кусочком трубы поднимать уголок выше на прежднее место, что бы раковину обратно подключить потом... и ниже можно будет опустить и тот уголок который к ванне подходит... и вы там поаккуратнее... что то мне эта стена несущую сильно напоминает... или же вы живете в панельном доме...
andron01
andron01
08.06.2013 в 02:19:56
А кто нибудь делает качественные удлинители с внешней цилиндрической резьбой? А то виеговские удлинители с конической резьбой.
