касимов
касимов
Касимов
06.06.2013 в 00:09:45
chapa написал : Вместо обычной муфты с накидной гайкой
Которая легко демонтируется,заменяется/частично или полностью/,легко меняется прокладка.Резьба же на стяжной по любому на лен или что-то другое.И отвернуть это дело - как знать,как знать? Эти муфты может гдето и необходимы,но не на ПС.Нужно разборное соединение.
chapa
chapa
06.06.2013 в 00:19:08
Выходит меня ввели в заблуждение!? А где они могут, к примеру, применятся?
касимов
касимов
Касимов
06.06.2013 в 00:26:53
chapa написал : А где они могут, к примеру, применятся?
Я ими не работал. Ну как вариант с дюимовой левой резьбой возьму на заметку.Скажем люминные или биметал батареи соединить. Хотя все из цветного металла нежное.Придумаем вобщем по месту.
Toros
Toros
06.06.2013 в 08:30:34
Всем привет! Хочу переделать отопление(гравитационка) старого дома на систему закрытого типа, возник вопрос по котлу КСГ 16д, можно ли его использовать в закрытой системе?, насос один уже стоит сразу после котла, сам котёл в пристройке (кухня,ванная), там хочу оставить метал(57мм) а уже от пристройки и в самом доме сделать полипропиленом(32) и поставить ещё один насос(в доме на входе), бачок мембранный хочу врезать в обратку перед котлом с преднакачкой на 0,5бар(высота столба-2,6) по характеристикам котёл вроде не предназначен для закрытых систем, рабочее давление у него всего 1 бар, будет ли работать? и как быть с группой безопасности...есть ли предохранительные клапана на такое низкое давление?
Zelig
Zelig
06.06.2013 в 14:58:30
Добрый день! Вскрыла почти всю подводку к стоку ванны. Напомню в чем проблема. Плохой сток ванны, ванна перенесена от сновной канализациолнной трубы на 1,5 м. Тройник у стояка от пола 10 см (от пола с плиткой 8 см). Труба стока к ванне выведена на высоте 16 см. И мне кажется, что посередине, где подключается умывальник, труба как бы с верхней точки дает уклон вниз к ванной. Получается как бы обратный сток. Можно что-либо сделать для улучшения стока в ванной?
Вот, после обеда очистила все. Задумка была опустить трубу так, чтобы можно было сифон подсоединить под рамой ванны. Вниз надо еще расширить. А там оказалась арматурина в бетоне.
И еще вопрос : зачем труба была обвязана тоненькой проволочкой и заделана в одном месте алебастрой?
Все, дальше одназначно нужны мужские руки. Все что могла аккуратно сделала.:help Пошла дальше шкурить и лакировать мебель.
rem273
rem273
06.06.2013 в 16:50:43
Здравствуйте, уважаемые! Прошу совета. Местный сантехник в порядке подготовки к зимнему сезону решил на всех стояках у меня (1-й этаж) установить краны. Помещение не моё - аренда, поэтому не пустить я его не мог... да и в процесс особенно не вникал. Но то, что в итоге увидел... Собственно, вот:
Раньше труба из потолка изящным изгибом уходила в стену. Теперь красуется такая вот конструкция. Сантехник был трезвым, более того - считается одним из лучших сантехников в местном Жилкомсервисе. На вопрос "Юра, ты вместо этой порнографии можешь что-нибудь поприличнее изобразить?" был ответ: "А что здесь такого, что тебе не нравится? По-другому здесь сделать невозможно." Ребята, скажите, что, действительно это нельзя сделать по-другому? И вообще, прокомментируйте, пожалуйста, содеянное.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.06.2013 в 21:10:44
Zelig написал : Можно что-либо сделать для улучшения стока в ванной?
судя по фото, штроба гораздо больше, чем труба. Можно выковырять раствор, создать правильный уклон, подпереть клиньями, потом запенить и заложить плиткой.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.06.2013 в 23:44:53
DrPilman написал : Подключил смеситель к трубопроводу. Подводка у него несъемная. Вот, что получилось:
Точка перегиба на корпусе мойки, перехлёст шлангов, точка перегиба на корпусе смесителя:
Ранее мне советовали одеть на шланги трубки - для защиты оплеток от перетирания. Хочу сделать защиту для оплетки из теплоизоляции для труб. Достаточно ли будет такого способа защиты подводки, или нужно переделывать всю систему подвода воды к смесителю?
Сделал защитную трубку для гибкой подводки из теплоизоляции - что бы металлическая оплетка не терлась о корпус смесителя. Получилось страшновато - шланги перекрутились внутри корпуса, т. к. теплоизоляция толстая.
Вернул все в исходное состояние. Есть кусочек натуральной кожи толщиной пару миллиметров и кембрик. Что лучше использовать для защиты подводки от трения о корпус?
Нужно ли прокладывать что то между шлангами? Т. к. они тоже соприкасаются друг с другом.
Славик64
Славик64
Дигора
07.06.2013 в 00:03:18
DrPilman, а я никогда не ставлю родные шланги (не доверяю). У них оплётка гниёт. Не знаю, у Вас они может хорошие.:confused:
10-40-99@mail.ru
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
07.06.2013 в 00:26:15
DrPilman, Мне кажется,что можно было поставить без уголков.Шланги пропустить за доской,там я вижу зазор между стеной и этой деталью мебели. Славик64, Судя по детали в верху,пластиковая проставка. У нас с такой деталью продают дорогие смесители и шланги нормальные. А в Грое если и демонтируешь шланг то купить не реально подходящие. Один раз ставил такой смеситель,визуально шланги такие,а на деле на гайке стояла дата изготовления выбитая. И от этой даты начиналась 5 летняя гарантия. Но это из опыта моего города.
Славик64
Славик64
Дигора
07.06.2013 в 00:36:14
Ш.В.Н. написал : 5 летняя гарантия
Никогда не видел такое.:eek:
10-40-99@mail.ru
