dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
16.06.2013 в 14:29:17
master.msk, > труба 20
по ГОСТу ведь 3/4 это как раз обозначение трубы 20.
касимов
касимов
Касимов
16.06.2013 в 14:36:31
dobriy_dada написал : по ГОСТу ведь
Все переб...ось в семье Облонских.Манагеры сами уже путают условный проход с диаметром,трубный дюйм с простым. dobriy_dada, Верь глазам своим,когда в одной руке держишь 1/2"кран а когда 3/4". Даже в маленьком может быть проходное сечение больше.
master.msk
master.msk
16.06.2013 в 15:16:35
касимов написал : Верь глазам своим,когда в одной руке держишь 1/2"кран а когда 3/4". Даже в маленьком может быть проходное сечение больше.
+1 dobriy_dada, Например http://www.grohe.com/ru/17266/rapido-t/product-details/?product=35500-G223&color=000 имеет резьбовые присоединительные резьбы 1/2 ". Но внутренний диаметр у него больше, чем у http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000096&model=15941XXX&lang=ru_RU Почему так? Потому что Грое - для специалистов делает, а хансгрое - для начитанных домашних мастеров.
dobriy_dada, еще пример. Эти все трубы можно безнаказно называть в документах 20. Труба Водогазопроводная, обычная стальная. Внутри 20 - снаружи 25-26мм Труба Rehau Rautitan Stabil , внутри 14,2 мм - снаружи 20 мм Труба пластиковая Фузиотерм Штаби SDR 7.4, внутри 15,4 - cнаружи 20мм Труба медная, внутри 20 - снаружи 22
Почувствуй разницу"(с) Если Вам этого недостаточно, советую вживую поизучать еще и фитинги. Например Рехау. Очень познавательно.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
16.06.2013 в 16:42:47
касимов, > Даже в маленьком может быть проходное сечение больше.
:swoon Это как?
master.msk, Подождите-подождите :) Я же говорил по ГОСТу, а там указано значение условного прохода, то есть для стальной трубы это соответствует действительности (может быть и для медной тоже, раз диаметры одинаковые). А рехау это буржуйская труба, они её сами назвали так 16, 20 по внешнему диаметру, что не соответствует ГОСТ. Но резьба для фитингов Рехау 3/4 соответствует 20 трубе Рехау, значит раз > в мануале хансгрое указана некая мифическая труба 20
, то видимо имеется арматура у труб должна быть 3/4" ;)
:scare Офигеть, странно почему так сделали...
master.msk
master.msk
16.06.2013 в 17:04:16
dobriy_dada написал : арматура у труб должна быть 3/4"
Арматура сама по себе, а трубы сами по себе. Отводы сами по себе. Какова разница производительности трубы стальной 15 и 20, длиной см 25-30?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
16.06.2013 в 17:13:14
master.msk, > Какова разница производительности трубы стальной 15 и 20, длиной см 25-30?
не знаю :(
master.msk
master.msk
16.06.2013 в 17:24:50
dobriy_dada написал : не знаю
Ну вот так всегда...
dobriy_dada написал : Просто смотришь фотки в темах - у всех на 3/4,
" ...обезьяны попугаи вот компания какая " (с)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
16.06.2013 в 22:14:42
master.msk, Ну мне всё равно отводы надо менять, они кривые какие-то :)
А подскажите ещё пожалуйста: перед тем как приваривать отводы, надо просверлить коронкой диаметром соответствующим условному проходу трубы? Как потом, после просверливания, лучше совместить трубу и отверстие? :)
касимов
касимов
Касимов
16.06.2013 в 22:33:29
dobriy_dada написал : они кривые
Кривые,не гнилые! Переваривать если есть в этом необходимость. От лишнего сварочного вмешательства стояку лучше не будет.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
16.06.2013 в 22:35:50
касимов, Ок, завтра выложу фотографию. :) Посоветуйте пожалуйста как тогда лучше поступить :)
Warrax
Warrax
Томск
16.06.2013 в 23:09:02
dobriy_dada написал : master.msk, Ну мне всё равно отводы надо менять, они кривые какие-то :) А подскажите ещё пожалуйста: перед тем как приваривать отводы, надо просверлить коронкой диаметром соответствующим условному проходу трубы? Как потом, после просверливания, лучше совместить трубу и отверстие? :)
Можно засверливать коронкой, можно прожигать сваркой или вырезать автогеном. Вот вчера я врезал в 1'' два отвода 1/2", так коронкой на 22 замечательно засверлил - аккуратно, быстро, вырезка остаётся в коронке. После сверловки вставил в дырку резьбу и приварил. Забивать глубоко не надо, только на толщину стенки стояка.
