04.10.2014 в 00:46:52
#4748851
z0rg написал : VitalyK, герметизацию выполняют "резиновые" кольца на штуцерах подводки. Затяжка нудна только для механической фиксации подводки. Жесткую точно достаточно затянуть руками, да и то не со всей дури.
Иди вы жесткой медной подводкой обозвали водопроводную разводку до водорозеток? А подключать к водорозеткам планируете шибкой комплектной?
Спрашиваю о жесткой подводке от водорозеток до смесителя, гибкую подводку из комплекта выкину. На другом смесителе при закручивании только руками, вода сочилась по капле, дотягивал на полоборота ключом, а здесь ключом вообще никак не подлезть, разве что аккуратно трубным ключом за саму трубочку медную взяться..
04.10.2014 в 00:57:46
#4748864
VitalyK написал : гибкую подводку из комплекта выкину.
е стоит. Если смеситель хороший, то эти подводки довольно качественные, оставьте на чОрный день.
VitalyK написал : а здесь ключом вообще никак не подлезть
Есть специальные ключи для таких дел. Трубным можно попробовать, если хвататься за самый конец, который потом отрежете при подгонке длины.
Но! не должно это соединение течь при затяжке от руки. Скорее всего не подходят прокладки по размеру. Жесткую подводку совершенно точно достаточно затянуть руками. Если течет - подбирайте другие кольца. Как вариант переставить с родной гибкой.
04.10.2014 в 01:21:12
#4748880
VitalyK, Можно попробовать трубчатый ключ одеть на подводку.... А вообще есть хитрые спец ключи типа прокачных для тормозов....
z0rg написал : Но! не должно это соединение течь при затяжке от руки. Скорее всего не подходят прокладки по размеру.
или не села и закусилась....
04.10.2014 в 01:43:01
#4748894
BV написал : Можно попробовать трубчатый ключ одеть на подводку.... А вообще есть хитрые спец ключи типа прокачных для тормозов....
Про трубчатый ключ думал, но у меня под рукой нету, а они, кажется, заужены по центру, нужно пробовать или пролезет трубка. Но основная сложность, что смеситель нужно установить завтра, и искать спецключи нет времени. Я думал может уже есть готовые "колхозные" :) решения. О, где-то у меня были клещи для снятия стопорных колец, может ними удастся достать. А что если просто плавно выгнуть трубку дугой и полученным плечом довернуть? В любос случае сначала попробую затянуть руками и проверить.
04.10.2014 в 01:55:28
#4748899
VitalyK написал : Про трубчатый ключ думал, но у меня под рукой нету, а они, кажется, заужены по центру, нужно пробовать или пролезет трубка.
VitalyK написал : Я думал может уже есть готовые "колхозные"
иногда выкручивался так.... берется трубка и наколачивается молотком на обычную гайку, гайка вынимается - вот тебе и ключ :) Еще -длинногубцы, и кривые длиннигубцы. Пожертвоать китайским гаечным - отпустить и согнуть под 90 град
VitalyK написал : А что если просто плавно выгнуть трубку дугой и полученным плечом довернуть?
не успел.... :)
Но можно и так - одеть хорошие строительные перчатки с резиной и закрутить двумя руками зажав смесак в коленях.
Намотать моток изоленты и сделать толстую ручку на каждой трубке.... крутить руками...... Аналогично - пеньковую веревку виток к витку с натягом слоями.... Вогнать в торец трубки шестигранник, напильник, пассатижи и тд и крутить, конец отрезать...
Да вагон способов выкрутиться, только надо голову включать....
Расскажите потом :) Самый экзотичный - наморозить вокруг трубки временную ручку из льда в морозилке :)
И самый известный способ - снять ручку, открутить гайку, вынуть картридж, вынуть латунный корпус с резьбой, спокойно вкрутить трубки обычным гаечным ключем, потом все собрать обратно :)
VitalyK написал : что смеситель нужно установить завтра,
Кухню будут ставить?
04.10.2014 в 02:06:01
#4748903
Уважаемые мастера, есть резьбовое соединение на анаэробном герметике, которое нужно повернуть на 45град. (одну деталь повернуть относительно другой на 45) можно ли просто нагреть феном и аккуратно повернуть? не нарушится ли герметизация соединения? Или только полностью разобрать, почистить и собрать заново?
04.10.2014 в 07:20:28
#4748950
EV.SA написал : Есть заглушки из ПП ,рублей по 7. Кальде
А их заворачивать на фум?
04.10.2014 в 07:31:39
#4748952
UncleSam976 написал : А их заворачивать на фум
Ставлю на нить ,предварительно "расчесав" полотном от ножовки резьбу....
@fev.santeh Инста
04.10.2014 в 07:39:39
#4748955
dark написал : Подскажите пожалуйста, как называются длинные пластиковые заглушки, которые вкручиваются в водорозетки перед укладкой плитки? М.б. кто-нибудь подскажет Московский интернет-магазин где можно купить это чудо?
Спасибо!
Я ставлю маевского. Быстро, и не протекает.
04.10.2014 в 09:21:11
#4749019
BV написал : или не села и закусилась....
так эти кольца входят в внутрь цилиндрического отверстия, и держать должны задолго до полного закручивания... или разные конструкции (те что на резьбе)?
Просто не понимаю, зачем там прямо затягивать с усилием, что ручки мудрить приходится... По мне так достаточно было бы просто от руки "заклинить" трубку в резьбе. Если этого недостаточно - стоит подумать о прокладках.
UncleSam976 написал : А их заворачивать на фум?
Заглушка монтажная, красная/синяя, 1/2". Имеет резиновое уплотнение, заворачивается руками, не требует дополнительных герметизаций. Брал по 16р в Дюйме. Про маевского тоже верно, его полезно ставить в одну из розеток для спуска воздуха.
04.10.2014 в 11:43:42
#4749143
z0rg написал :
дико извиняюсь за офтоп. Этих людей в специнкубаторе каком-то выращивают?
Да. Притом рядом с заказчиком работ. В глобальном смысле. Название инкубатора подсказать или как?
04.10.2014 в 11:46:36
#4749148
dark написал : Потому что вот эти красивости и аккуратности: трубки в теплоизоляции, фильтрики, манометры, гребёнки - вот это всё только здесь на фотках видел. А в реальности всё не так.
Естественно, процента так два против 98 незаметны ))) Кроме того, те, у кого все сделано хорошо - на форумах не плачутся.
04.10.2014 в 11:48:09
#4749150
dark написал : длинные пластиковые заглушки, которые вкручиваются в водорозетки перед укладкой плитки?
заглушки опрессовочные Т.е для установки для опрессовки, проверки герметичности, удобно быстро вкрутить-выкрутить-выпустить воздух например. Оставлять их на время укладки плитки чревато тем, что отверстия в плитке будут по размеру этих заглушек, т.е больше чем нужно или плиточник их выкрутит совсем и внутрь может попасть что угодно. Лучше и надежней поставить в водорозетку короткий удлинитель и в него обычную резьбовую заглушку.
04.10.2014 в 12:26:01
#4749204
Длинные пластиковые заглушки от того конической формы, что в старые времена не было плиточного клея, и плитка укладывалась на непредсказуемо толстый слой монтажной смеси. Из того же времени происходят резьбовые удлинители с шестигранником внутри.
04.10.2014 в 12:41:52
#4749219
EV.SA написал : Опрессовочные заглушки . 2 евро стоит . Оно Вам надо? Есть заглушки из ПП ,рублей по 7. Кальде.Нажмите на изображение для увеличения. Название: zaglushka-12-nr-max.jpg Просмотров: 11 Размер: 66.7 Кб ID: 542905
Эта без резинки. Есть такие под 24 руб.:
04.10.2014 в 12:46:30
#4749224
cineman написал : в старые времена не было плиточного клея
Сейчас ничего кардинально не поменялось, установленная вровень с условно ровной штукатуркой водорозетка может потребовать удлинитель при подключении подводки и смесителя, в зависимости от толщины плитки. А также водорозетки под зашивку гвл или в потолок например, никто не в состоянии дать абсолютно точных размеров. Самое правильное в таких случаях поставить удлинитель под шестигранник с запасом длины и при установке его подрезать либо установить более короткий нужной длины.
04.10.2014 в 13:04:41
#4749244
master.msk написал : короткий удлинитель и в него обычную резьбовую заглушку.
Хитро. Но значительно дороже. А заглушку модно ставить и монтажную, если они есть под рукой. Дешевле.
cineman, коническая форма монтажных заглушек тут причем?
04.10.2014 в 13:26:57
#4749271
z0rg написал : Хитро.
ничего хитрого, просто из опыта, тоже цветных всякоразных пластиковых наставил немеряно, сейчас остановился на таком варианте, антивандальном.
Раньше были в продаже виговские с широкими краями, можно было их и с прокладкой ставить.
z0rg написал : Но значительно дороже.
увы, в наше время водопровод в квартире не для бедных, даже если это временная заглушка, какая разница, она должна быть надежная.
04.10.2014 в 13:49:12
#4749297
master.msk написал : даже если это временная заглушка, какая разница, она должна быть надежная.
Разве пластиковая не надежна? А про плитку тонкий момент, я просто не подумал что эти пластиковые могут мешать... Сказывается отсутствие опыта работ от и до.
А вы из клиентам оставляете? Купить набор удлинителей с пробками чтоб потом многократно использовать - вполне разумно. Но как одноразовые... Понятно что в общей смете это пустяк, но я не люблю пустой траты материала, металл жалко.:)
04.10.2014 в 14:58:19
#4749376
z0rg написал : так эти кольца входят в внутрь цилиндрического отверстия,
вот как раз на входе в цилиндр при перекосе может одинкрай не полезть в цилиндр...
z0rg написал : Просто не понимаю, зачем там прямо затягивать с усилием
чтобы закусилась в резьбе и не болталась, но верно, что супер усилие не надо
04.10.2014 в 15:09:33
#4749397
BV написал : при перекосе может одинкрай не полезть в цилиндр...
а... ну так это визуально видно, пролез или нет. И смазывать надо, а то так и резинку срежет.
BV написал : чтобы закусилась в резьбе и не болталась, но верно, что супер усилие не надо
так и я про то. Если от руки не хватило, то стоит подумать что вообще с этими подводками делать... лечить затяжкой ключом - последнее дело.
04.10.2014 в 17:26:08
#4749558
Вопросик. Хочу ставить бойлер, на ХВ давление 5-6 атм, на бойлер буду ставить редуктор на 3 атм, так собственно когда открою смеситель, не будет ли перебивать холодная вода горячую с меньшим давлением ?
04.10.2014 в 17:43:48
#4749567
как бы редуктор на ввод ставят,3 бара более чем достаточно и обратные клапана никто не отменял а ставить редуктор перед бойлером - :eek:
04.10.2014 в 17:50:29
#4749575
hugos, а в чем собственно проблема ? Да, на вводе редукторов нет, а вот на бойлер решил поставить, ибо считаю что 6 атм. ХВ както многовато особенно с учетом последующего нагрева. Вот только не будет ли передавливать ХВ в бойлер через выход ГВ ?
04.10.2014 в 18:00:34
#4749584
через смеситель будет передавливать ставьте обратный клапан изобретение велосипеда трудная задача
04.10.2014 в 18:10:00
#4749597
Вульпер написал : ...Какую ванну лучше поставить: 180см или 170см?...
Конечно, лучше на 180 см, чтобы без всяких бортиков. Да вот только, когда я сам столкнулся с подобной проблемой, чугунной ванны, приемлемой по соотнлшению цена/качество такого размера так и не нашел. Лтбо китайские, либо очень дорогие. В итоге поставил проверенную ”Roca Continental" на 170 см и сделал бортик...
04.10.2014 в 18:21:30
#4749606
z0rg написал : cineman, коническая форма монтажных заглушек тут причем?
По мере использования заглушка становится шершавой и крепко сцепляется со штукатуркой и клеем. Конусность облегчает выкручивание заглушки. Иногда оборачивали заглушки полиэтиленовым пакетом. Повторюсь, это проблема устарела. Сейчас чаще монтируют по готовой штукатурке. Потому можно использовать мелкие заглушки. Дешевые мелкие заглушки брал в Эгопласте. Но они имеют шестигранник под торцевую головку №18.
