Artem79
Artem79
24.06.2013 в 12:07:16
dm-service, Ох, поставил все (тумбу и раковину). Все нормально получилось. Тумбу самому получилось и держать и размечать. Единственный косяк получился. Тумба крепится на четыре самореза под 8 дюбель. И эти саморезы очень длинные относительно дюбеля. Видимо я просверлил не достаточной длинны дырку, т.к. один саморез не получилось до конца завернуть и он обломался где-то в дырке. Ну, думаю и на трех саморезах не упадет тумба.
VladSher
VladSher
Тула
24.06.2013 в 17:20:21
Mazayac написал : Чем меньше разница-тем грязнее сетка.
М... наоборот - чем больше разница, тем грязнее.
При грязной сетке она создает препятствие току воды. Давление за сеткой падает. Разница увеличивается.
Dimonlom
Dimonlom
25.06.2013 в 00:32:03
У нас кран горячей воды в раковине забился.Причём не сам кран, а где-то в его гибкой трубке.Случилось после перерыва в горячем водоснабжении.Как можно почистить? Или лучше новый купить?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.06.2013 в 01:19:26
VladSher написал : М... наоборот - чем больше разница, тем грязнее.
Перечитайте, про что пишут. Речь о фильтрах, где манометр до сетки.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
25.06.2013 в 08:32:50
Dimonlom написал : Как можно почистить?
Лучше переделать на жёсткую подводку.
Torn
Torn
25.06.2013 в 14:45:52
Планируется установка инсталляции Grohe в нишу, везде теплыпы полы по ЭППС и стяжка, вопрос надо ли в нише делать пол как везде или для инсталляции нужно более прочное основание чем стяжка 7см? можно не класть ЭППС и залить 17см бетона.
GreenGo
GreenGo
25.06.2013 в 15:34:11
Техник-сан в одном из своих интервью сказал, что всегда ставит на плиту перекрытия, потому что стяжка - штука не постоянная.
ForwardLook
ForwardLook
25.06.2013 в 18:24:12
Torn написал : Планируется установка инсталляции Grohe в нишу, везде теплыпы полы по ЭППС и стяжка, вопрос надо ли в нише делать пол как везде или для инсталляции нужно более прочное основание чем стяжка 7см? можно не класть ЭППС и залить 17см бетона.
У меня полусухая стяжка М150, в месте крепления инсталляции 8 см. Инсталляцию Grohe ставлю на стяжку, точнее на 50-ый профиль, точнее на профиль для ГК ПН 50x40. Лапы инсталляции Grohe как раз предназначены (в частности) для установки на этот профиль. Собственно кусок этого профиля прикрученный к стяжке служит каркасом для ГК-конструкции обрамляющей инсталляцию.
Посмотрите инструкцию Grohe - там все нарисовано.
Ах ... да правда исключительно из-за своей паранойи вместо рдного крепления Grohe к полу использовал 120x10 мм крепеж Фишер? который прошел стяжку и углубился в плиту перекрытия ... Но это 100% паранойя - установка инсталляции на профиль дает смешную распределенную нагрузку на стяжку :)
Mazayac
Mazayac
25.06.2013 в 22:36:58
ГК профиль не обладает жёсткостью, необходимой для хоть какого-то распределения нагрузки. Себе инсталляцию буду ставить на стяжку, сделанную своими же руками, так что вопросов к её прочности не возникнет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.06.2013 в 23:58:39
GreenGo написал : Техник-сан в одном из своих интервью сказал, что всегда ставит на плиту перекрытия, потому что стяжка - штука не постоянная.
Подтверждаю, так оно и было http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169168&p=3259987&viewfull=1#post3259987
26.06.2013 в 01:21:42
Для плитки есть одно правило: Основание должно быть максимально однородным и прочным. Если вы сделаете заливку, то надо предусмотреть, чтобы не было разных оснований под плиткой, иначе основание сыграет и плитка треснет.
Если стены сан. узла у вас стоят на плите перекрытия, то заливка видится вполне логичным шагом: Инсталляция не будет ходить относительно стен.
