Antonar написал :
от коллектора переходы 1/2 - 16МП под пресс евроконус.
Там прокладка круглая резиновая, может их можно вообще от руки накрутить?
Можете хоть от ноги;). Но вообще-то надо ключиком воспользоваться. Честно, я не очень понимаю, в чём Ваша проблема? Артикул бы дали вашего соединения.
Но, опять же повторюсь, если у вас там накидная гайка, хоть под конус, хоть плоская - монтируйте как удобнее. Финальную сборку производите ключом, если руками подкову не разрываете;)
Warhamster в редукторе давления стоит обратный клапан?
Стоит ли ставить отдельно обратный клапан и для чего?
Редуктор давления FAR не нашел пойдет как вариант HONEYWELL D06?
romamit написал :
Нет, но он выполняет такую функцию. Например, если открыть кран промывного фильтра и слить воду, то после редуктора вода останется, и с тем же давлением.
romamit написал :
Пойдет, но у него температура максимальная 70*, и лучше чтобы у вас Т* гор. воды была поменьше. Имхо, Хани стоит брать, только когда больше ничего нет.
А "Веста" у Вас есть? У них же сейчас редукторы ОР под лейблом Валтек, да дёшево.
Веста только в Ебурге. А какого производителя обратный клапан брать???
Warhamster FAR 2810 Р.Д. тоже до 70 градусов.
Обрат. клапан ставить после счетчика?
Itap Europa арт. 100 самые чоткие из недорогих, и раздобыть их будет, наверняка, проще, чем любые другие. Или Бугатти, Фив, Женебре пойдут, если попадутся. Только чтобы внутренности были металлические!
romamit написал :
Warhamster написал :
Возьмите что-ли на досуге редуктор в руки и подуйте с обратной стороны - вот будет сюрприз-то!!!
Грешен, тоже верил в эти байки из интернета. В итоге по моей вине коллега неделю при отключённом ГВС снабжал 18 этажей тёплой водой из своего бойлера :o До сих пор, спустя несколько месяцев, у него отрицательные (космические "999999") показания на счётчике...
А попробуйте сбросить давление на выходе редуктора до нуля (включив смесителем горячую воду), потом зажмите излив и откройте холодную воду - не захлещет ли из открытого краника? :)
Мой эксперимент с круглосуточно пашущим водогреем был ну очень наглядным!
Жаловались на Ханивеллы тут (может и подделки, но тем не менее).
Не пропускает, если до него больше, чем он настроен, а если редуктор стоит, значит зачем то он стоит, т.е не пропускает
Стандартно в мск 4-5 бар, редуктор 3 - не пропускает, значит обратник не нужен.
В группу безопасности водонагревателя входит предохранительный клапан на холодную воду.
Горячую закрыть и все. Зачем устраивать себе проблемы, потом их решать. Обратный клапан - потенциально лишние проблемы, такие как дополнительное снижение производительности водопровода и возможность поломки ОК, а также шум.
Если от Вас никто не требует установки ОК, не ставьте его не нужен он Вам.
Открывая кран холодной воды и получая порцию кипятка - согревайся мыслью, что кто-то так же "не устроил себе проблем" с ОК.
Также нужно упразднить фильтры (они иногда лопаются) и редукторы (они иногда текут) - возможность поломки ж не айс!
master.msk написал :
Прекратите пороть чушь.
Обратный клапан на вводе (после шарика или задвижки от стояка) ОБЯЗАТЕЛЕН согласно редакции СНиП, действующей в настоящее время.
ЕСЛИ У ВАС никто не требует не покидать здание с крыши, посредством свободного полёта — Вы воспользуетесь?
