13.10.2014 в 23:12:49
#4767828
rem273, Про замазку эпоксидку забудьте совсем и навсегда. На всякий случай держите под рукой хомут из металла с резинкой - правда место не удобное, но можно два хомута + пластина из металла + резина. Резиновый жгут (не бинт) в много слоев с натягом тоже остановит.
Течет пока похоже в одном месте. Снизу - непонятно - похоже просто от течи сверху вода залезла под краску. Можно попробовать заварить газом. Обложить вокруг мокрыми тряпками и ничего крушить не надо. Всяко проще, чем менять стояк.
Но может быть, что и труба плохая, либо по трубе течет электрический ток. Проверить токовыми клещами. И нет-ли такого на стояке у других жильцов? Если да - то дело времени и менять стояк.... Знаю дом, где во всем доме пришлось менять стояки года через два или три - просто было плохое качество труб
13.10.2014 в 23:17:18
#4767834
Всем добрый день! В новостройке собираюсь делать стяжку. вот такие вопросы возникли
13.10.2014 в 23:21:40
#4767840
RAV4 написал : Всем добрый день!
Здравствуйте!
RAV4 написал :
- как быть со стаканами, в которых батареи, нужны ли они вообще, можно ли их по плиту обрезать?
обрезать до уровня стяжки
RAV4 написал :
- есть ли необходимость заполнять чем-либо полость между стаканом и батареей?
Необходимость есть, например каболкой
RAV4 написал : часть батареи, которая будет в стяжке
Это как ? Замуровать решили? :swoon
13.10.2014 в 23:26:13
#4767853
BV, спасибо. Чую - завтра цветы жене в знак примирения.
13.10.2014 в 23:35:14
#4767877
rem273, перечитайте, добавил кое что...
13.10.2014 в 23:53:15
#4767910
спасибо!!! Т.е. сначала стяжка, а потом резать, чтобы точно по уровню было? или чуть ниже стяжки сразу обрезать , чтобы из стяжки только труба торчала? замуровать думал, если стакан резать под плиту нужно было бы)
Резон написал : Здравствуйте!
14.10.2014 в 00:04:05
#4767938
RAV4 написал : Т.е. сначала стяжка, а потом резать, чтобы точно по уровню было?
Да, так.
RAV4 написал : замуровать думал, если стакан резать под плиту нужно было бы)
Плитку вокруг трубы с зазором, зазор после затирки заполнить герметиком в цвет затирки или декоративную шайбу на трубу...
14.10.2014 в 00:15:17
#4767965
Помогите с дилеммой. Есть два помещения площадью 23 кв.м, в каждом помещение окно (шириной 174см), батареи (алюминий), влазиют только 350, по моим подсчетам надо около 24 секции (на каждое), как лучше поставить две рядом по 12 секций или одну на 24, отопление автономное, двухтрубное (25 основные лежаки и 20 на подвод). Протянет ли насос котла (Протерм 24), батарею в 24 секции?
14.10.2014 в 00:23:42
#4767986
касимов написал : Резон, Ненужная информация,тоже информация.Накопитель из нержавейки,ультрафиолетовое освещение,столовое серебро на дне и магниевые аноды(хаотично).Любая выскочившая мысль наталкивается на буровую вышку.....
Тогда вернусь к "своим баранам"...:)
Мысль такая: добавить к имеющемуся - на выходе с насоса вернуть трубу на подачу этого же насоса, перед ним сепаратор, на трубе идущей после насоса уже на разводку в дом, поставить например редуктор. Скажем на релюхе насоса выставим давление 3 , а на редукторе 1 - 1,5, т.е. чтоб сам насос сам себя "подпитывал" водой без такого огромного количества воздуха ... Или я не в правильном направлении думаю? Подредактируйте или опровергните пожалуйста, самому не додумать. :o
14.10.2014 в 00:29:36
#4767996
Cherub, два отдельно. имхо
14.10.2014 в 00:33:13
#4768000
Резон написал : Мысль такая: добавить к имеющемуся - на выходе с насоса вернуть трубу на подачу этого же насоса, перед ним сепаратор, на трубе идущей после насоса уже на разводку в дом, поставить например редуктор. Скажем на релюхе насоса выставим давление 3 , а на редукторе 1 - 1,5, т.е. чтоб сам насос сам себя "подпитывал" водой без такого огромного количества воздуха ... Или я не в правильном направлении думаю? Подредактируйте или опровергните пожалуйста, самому не додумать.
Если в доме не будет разбора, то насос будет работать, пока в нем не закипит вода, и если нет защиты сухого хода сгорит и сдохнет :) А так идея хорошая :D
14.10.2014 в 00:39:39
#4768014
BV написал : А так идея хорошая
Вот в том то и дело додумать ее не могу... Направьте в нужное русло.
BV написал : Если в доме не будет разбора, то насос будет работать, пока в нем не закипит вода, и если нет защиты сухого хода сгорит и сдохнет
Реле сухого хода конечно поставлю, а на счет работать до закипания... там же обратный клапан..., я так понимаю - как только давление в этом "кольце" повысится до 3, насос отключится, реле давления же стоит...:confused:
14.10.2014 в 00:59:17
#4768047
А, кажется понял... о чем Вы BV, имели ввиду, что воздух все равно из подающей трубы попадет..? Как бы для этого и хотел возврат трубы сделать, чтоб уменьшить скорость попадания воздуха - облегчить так сказать жизнь сепаратору (интересно в какой объеме и с какой скоростью он его через себя отсеивать сможет) . Сепаратор наверное имеет смысл с промежуточной емкостью ставить в одном целом...Не? Не спасет?
14.10.2014 в 01:50:19
#4768095
Резон написал : Хм.. и вправду... че это я... "кольцо" не даст...
рисуйте... если поиграть сечениями ... может и даст... Есть похожие агрегаты - эжекционные скважинные насосы для глубины всасывания более 9м. Но я не понял вашу идею с кольцом - что оно вообще даст? :)
14.10.2014 в 07:58:57
#4768202
касимов написал : sanchez521, На фото ,нижняя заглушка вероятно тоже с уплотнительным кольцом. Одна приятность!*От руки* конечно слабовато,ключиком(в пределах разумного).
Да, заглушка тоже с резиновым кольцом.
Спасибо.
14.10.2014 в 08:10:48
#4768208
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
купил комплект ручной регулировки радиаторов отопления Джакомини R705K 1/2 дюйма, регулировочный вентиль не полнопроходной, не создаст ли это проблем для циркуляции в стальных радиаторах отопления длиной до 1800мм?
14.10.2014 в 08:21:52
#4768222
У Вас двухтрубная система отопления?
14.10.2014 в 08:22:42
#4768224
Mazayac,
Да, двутрубная.
Спасибо.
14.10.2014 в 08:33:27
#4768234
Тогда всё ОК. Для двухтрубки малые сечения арматуры - фактически обязательное условие работы.
14.10.2014 в 11:56:14
#4768556
спасибо!!!
14.10.2014 в 13:04:17
#4768651
Чем можно заменить тиски для изгиба монтажной шины:
Есть обычные слесарные, довольно мощные. К ним бы еще что-то, для борее точного (по размеру и месту) и ровного гиба...
Покупать специальные за 5тыр для одного монтажа - семейный бюджет протестует.
14.10.2014 в 13:28:50
#4768685
z0rg написал : Есть обычные слесарные, довольно мощные. К ним бы еще что-то, для борее точного (по размеру и месту) и ровного гиба...
молоток! :)
14.10.2014 в 14:58:20
#4768844
14.10.2014 в 15:48:40
#4768968
