Толмач
Толмач
30.06.2013 в 19:31:09
iv.iv, так и есть- первый под термоголовку, второй- обычный вентиль.
santex-SVAR
santex-SVAR
30.06.2013 в 19:33:14
Leuk написал : Есть ли какое-то техническое решение этой проблемы?
хорошую теплоизоляцию на эту трассу
Leuk написал : расстояние порядка 7-8 метров
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
30.06.2013 в 21:50:59
santex-SVAR написал : хорошую теплоизоляцию на эту трассу
а что является хорошей теплоизоляцией?
и есть ли какие-то варианты, чтобы сделать постоянную циркуляцию ГВ?
master.msk
master.msk
30.06.2013 в 22:02:25
Leuk написал : постоянную циркуляцию ГВ?
В теории - есть. Два отвода как на полотенцесушитель. Надо будет решить проблему циркуляции, т.е что будет двигать воду по кольцу. Всего лишь. От этого кольца уже в нужном месте сделать отвод. И второй вопрос - согласовать это все в ук с точки зрения лишних отводов и установки приборов водоучета. Сущие пустяки.
AVK-04
AVK-04
30.06.2013 в 22:48:33
алекс851, Спасибо за ответ.
EV.SA, Спасибо.
01.07.2013 в 09:28:58
Добрый день. Купил смеситель Mofem Rumba 603 для ванной, но оказалось что с новой раковиной под стиралку ("кувшинка") его излив явно будет коротковат (30см). Подойдут ли для него изливы от других производителей или придется менять на другой смеситель с длинным изливом?
barmaleo
barmaleo
Йошкар-Ола
01.07.2013 в 09:52:48
добрый день, Уважаемые форумчане, подскажите как произвести скрытую установку шарового крана Itap ВР, для скрытого монтажа, тип 138. очень нужно, у кого есть опыт?
AVK-04
AVK-04
01.07.2013 в 11:53:46
алекс851, А полотенцесушитель обязательно переваривать или можно нарезать резьбу и поставить уголок на стояк чтобы перенести. Заранее спасибо за ответ.
barmaleo
barmaleo
Йошкар-Ола
01.07.2013 в 12:03:42
в каком интнрнет-магазине можно заказать сифон для стир/посад машины виега арт. 452452. все что выдаёт яндекс, там нет
Serg777-79
Serg777-79
01.07.2013 в 15:18:59
Всем привет.Планирую перенести батарею. Отопление центральное с догревом в ИТП,с уществующие стояки стальные-отводы также сталь,батарея стальная ПРАДО. Я переношу батарею и хочу трубы спрятать в стяжку-но не залить стяжкой а уложить в короб и накрыть декоративной решеткой. Местный сантехник сказал что ИТП должно по проекту выдать 85гр (дом новый сдался 6 месяцев назад еще не топили),у меня 2 этаж-подача снизу. Вопрос-можно ли от стояка кинуть сшитый полиэтилен или сталь все таки лучше? Сталью проблемно-нужно резак по месту греть-гнуть трубы (так как на каждую трубу выходит по 3 отвода 90гр). И еще-отвод от стояка 1/2"-так как много отводов и батарея отходит от стояка дальше чем по проекту-на 1м-стоит ли поставить трубу большего ДУ чтоб 100% продавило и грело батарею-больше труба,меньше сопротивление лучше. Как я мыслю все доп отводы которые я леплю-компенсируются большим диаметром трубы. Что подскажете?
02.07.2013 в 01:50:45
Здравствуйте. Возникла необходимость смены унитаза, но выход в систему канализации зашит декоративным блоком.
Собственно, два вопроса к более опытным товарищам:
  1. Какой тип выхода имеется в данном случае - прямой или косой, конено если это можно определить по моим фото?
  2. Насколько сильно придется разрушить декоративный блок при монтаже нового унитаза?
Спасибо.
