Slob
Slob
Симферополь
05.07.2013 в 03:44:03
касимов написал : К немму вроде как положено
еще раз гляньте на фото, которое я приводил в своем сообщении. там гибкая подводка заканчивается трубками 10
Ш.В.Н. написал : Последний раз такие трубки,я подключал лет 7 назад.
ну, я сам не особо в восторге от такого соединения. просто по остальным характеристикам данный смеситель подходит. если найду аналогичный с обычными гайками на 3/8, то возьму его, и ничего не придется выдумывать
касимов
касимов
Касимов
05.07.2013 в 07:14:20
Slob написал : заканчивается трубками 10
Встречно,а как начинается?
алекс851
алекс851
05.07.2013 в 12:16:21
касимов написал : Встречно,а как начинается?
сие чудо напоминает мину-неизвлекайку: не выкручивается зараза из смесака. здесь как-то обсуждалось как их вынуть но не помню где.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
05.07.2013 в 13:56:11
алекс851 написал : не выкручивается зараза из смесака.
Когда извлечете шланг с помощью советов с форума,то вспомните Шарика из Простоквашино. Полдня бегал фотографировал,потом полдня бегал фотографию отдавал. Такие шланги в свободной продаже не встречаются. Пока 5-летняя гарантия лезть туда очень не рекомендуется, а после к сожилению проще выбросить чем ремонтировать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2013 в 14:04:46
Ш.В.Н. написал : Пока 5-летняя гарантия
Смотреть следует не на гарантию, а на срок службы. В течение него производитель возмещает убытки, если вдруг потечёт. Если он прямо не указан - то это 10 лет по ЗоЗПП.
Slob
Slob
Симферополь
05.07.2013 в 14:17:47
выше уже все прокомментировали без меня. да, все верно - начинается в теле смесителя) выкручивать-доставать их из смесителя не собираюсь. да он еще и не куплен, а всего лишь рассматривается, как вариант. для себя понял, что подключить его к моим угловым кранам с наружной 3/8 в принципе можно. спасибо всем за ответы!
05.07.2013 в 14:33:09
Бармолей написал : собрал вот такую канализацию,
обычно косой тройник располагают горизонтально....
Бармолей написал : Возник вопрос, если я ванну расположу выпуском ближе к выходу (на нас), тоесть получается надо канализацию дотянуть до противоположноя стены, так может и слив с раковины тудаже вывести?
Зачем делать большую длину канализации ванны, если можно сделать короче (как есть...)?
05.07.2013 в 14:41:59
Ш.В.Н. написал : Попадались и с цельным латунным кольцом тоньше мм и
Вот такие и надо - с целым мягким кольцом и без резинок....
Бармолей
Бармолей
05.07.2013 в 20:07:27
BV написал : обычно косой тройник располагают горизонтально....
алекс851 написал : если боитесь поменяйте местами ввыход на кухню-раковину и ванну,т.е. косой тройник повернуть вверх+отвод 45гр,а по прямой на ванну
BV написал : Зачем делать большую длину канализации ванны, если можно сделать короче (как есть...)?
Бармолей написал : Подумал я подумал и решил не экспериментировать, фактически труба слива пойдет под ванной, тазик с носками не воткнешь... кароче как я сфотографировал так и оставлю, теперь только закрепить, да ванну воткнуть...
вот как то так....
user004
user004
06.07.2013 в 09:16:12
Коллектор и гребенка это одно и то же? (речь идет о простой сантехнике для санузлов) Или какая-то разница все-таки есть? В интернете видел и так и так называют, где-то в скобках пишут второе название.
Спасибо.
Sandersen
Sandersen
Саранск
06.07.2013 в 09:16:36
Обнаружил лужу - порвался удлиннительный шланг к стиральной машинке. Двойной, прослужил всего полгода. Это вообще как, нормально? Воду не перекрываем, неужели от только перепадов давления шланги так рвутся? Или может быть еще какая причина? Какой теперь лучше выбрать, есть рекомендации? В сторону каких лучше не смотреть? Теперь перекрывать подачу воды даже с хорошим шлангом?
Спасибо.
