Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
11.07.2013 в 00:51:42
master.msk написал : Да, и не использовать полипропилен, который требует большой глубины штроб.
Пардон... Любопытно. Это какой такой полипропилен? Плоский что-ли? :)
А по теме: Полипропилен (каким бы он ни был и любого из производителей) перед замоноличиванием, требуется в изоляцию из вспененного полиэтилена вообще-то заключить... :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.07.2013 в 01:57:45
Ekoplastik написал : перед замоноличиванием, требуется в изоляцию из вспененного полиэтилена вообще-то заключить... :)
Вообще-то да. Любой полипропилен обладает рекордной по толщине (почти) стенкой среди труб. Отсюда вытекает, что рекордной по толщине должна быть и теплоизоляция для достижения тех же теплопотерь по сравнию с другими трубами. При замоноличивании это дает раза в полтора-два бОльшую штробу при прочих равных, чем, к примеру, медь.
santex-SVAR написал : а про нижнюю подачу - скромно промолчали ? будете предлагать также : боковое подключение + без перекрещивания ?
Вы не могли бы воздержаться от бабьих аргументов? Я был бы очень признателен за это. Я говорил о верхней подаче. О нижней подаче, о красоте извивов хвоста и о чешуйчатых долгоносиках, равно как и о многих других вещах и творениях Аллаха, достойных изумления, восхищения, порицания, негодования и многих других чувств, я не написал за недостатком времени и квалификации. Простите меня за это, ладно?
santex-SVAR написал : какая там эффективность , в ваших расчетных процентах ? истинность , достоверность этих ваших расчетов кто проверял , когда инженерная ошибка (погрешность) допускается до 5 % ?
Если мне с сомнениями напишет человек, способный проверить истинность и достоверность каких-либо моих расчетов, это будет сразу видно. Пока что этого не случилось, к сожалению. Должен, однако, Вас предупредить, что в данном разделе форума вряд ли найдется человек, разбирающийся в погрешностях более профессионально, чем я. Позвольте привести пример по аналогии. Предположим, у меня есть нагреватель паспортной мощностью 2,2 кВт на 220В. Я мультиметром с погрешностью 1% измерил сопротивление подводящих проводов и нашел его равным 0,044 Ом. На основании чего я сделал вывод, что в проводах теряется 0,2% мощности. Так вот Вы сейчас в положении человека, который утверждает, что я не мог измерить 0,2% прибором с погрешностью 1%. Как Вы думаете, стоит возражать такому человеку по существу? ;)
Zulu
Zulu
Омск
11.07.2013 в 12:10:52
Не подскажете, существуют в природе латунные ниппеля с "длинной" резьбой 15мм? У Вальтековских, например, 10мм.
santex-SVAR
santex-SVAR
11.07.2013 в 13:28:55
psnsergey написал : бабьих аргументов?
аргументы уже имеют половые признаки ? может тогда и всю науку поделим на бабскую и мужицкую ?
psnsergey написал : стоит возражать такому человеку по существу?
я думаю что на все погрешности ниже 5 % - не стоит обращать внимание : т.к. они называются допустимой инжинерной ошибкой . а вы опять про свои мелкие : 0.2 - 1 % ;) :D . а вы свой вес как измеряете : до туалета или после ? как более правильно ?
psnsergey, следуя вашей логике мелких процентов : тогда и обычный ассортимент труб 16-20-25-32 следует разнообразить диаметрами через каждый 1 мм , а может и чаще (0.25-0.33 мм)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
алекс851
алекс851
11.07.2013 в 13:44:01
AVK-04 написал : А полотенцесушитель обязательно переваривать или можно нарезать резьбу и поставить уголок на стояк чтобы перенести.
можно и на уголках,но будет менее надёжно
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.07.2013 в 13:58:44
santex-SVAR написал : я думаю что на все погрешности ниже 5 % - не стоит обращать внимание : т.к. они называются допустимой инжинерной ошибкой . а вы опять про свои мелкие : 0.2 - 1 % ;) :D . а вы свой вес как измеряете : до туалета или после ? как более правильно ?
Что ж, если Вы настаиваете, что на отклонения величиной 1-2%, рассчитанные из физических соображений, грамотным инженерам внимания не следует обращать, то перефразирую свое высказывание, которое Вас возбудило первоначально, так: "боковое с верхней подачей подключение биметаллического радиатора с межосевым расстоянием 500 мм и числом секций до 12 включительно по эффективности теплоотдачи не отличается от диагонального подключения того же радиатора". Успокоились? :D
alex_g303
alex_g303
11.07.2013 в 14:08:28
Добрый день. Санузел в стадии ремонта. Поставил инсталляцию viega eco plus 606664, подвел воду, подключил. Когда соединял подводку и бачек пластиковую заглушку резьбы в штуцере бачка вытащил. Кнопку слива не ставил. Даю воду, бачек не набирается. Вопрос: Правильно ли я понимаю, что водой он будет заполнятся нормально, после того, как кнопку слива установлю. А сейчас без кнопки, вода блокируется неким запорным устройством внутри бачка???
Прошу не пинать ногами, впервые с инсталляцией столкнулся.
DmitryM
DmitryM
11.07.2013 в 14:14:52
Zulu написал : Не подскажете, существуют в природе латунные ниппеля с "длинной" резьбой 15мм? У Вальтековских, например, 10мм.
у Виеги. по крайне мере 3/4 именно по 15мм.
касимов
касимов
Касимов
11.07.2013 в 22:00:43
r1 написал : Смеситель кухонный отечественный.
Zulu
Zulu
Омск
12.07.2013 в 06:18:03
DmitryM написал : у Виеги. по крайне мере 3/4 именно по 15мм.
C Виегой у нас жуткий дефицит. Не продают.
lin2820
lin2820
12.07.2013 в 10:20:19
Такой вопрос: Собираюсь менять унитаз - каналья черная пластиковая, советская короче - какие нужны прокладки/уплотнители/переходники. Подойдут ли от нынешней серой?
