BIO
BIO
Усть-Каменогорск
07.07.2013 в 11:40:14
Можно ли канализационные трубы ПВХ 110мм засыпать землёй?
user004
user004
07.07.2013 в 11:51:51
Размер ванной комнаты 1.35 на 1.5, ванна 1,5м будет Вот так мне начали сантехнику делать(два смесителя в ванной), проломали стенку, за ней пустота, нормально ли это? Другие варианты исполнения существуют?
master.msk
master.msk
07.07.2013 в 12:07:41
user004, в сквозных ничего страшного нет , однако в бетонных тонких стенках это уменьшает прочность стен, особенно горизонтальные штробы
Вам надо было сначала штукатурить стены, а затем штробить штроборезом аккуратно. Да, и не использовать полипропилен, который требует большой глубины штроб.
Сейчас лучше снести эти остатки стен и построить заново из блоков. Если строить стены будут не те же мастеры, которые до этого работали, можно даже и не штукатурить, ровно построить надо и все.
Artem79
Artem79
08.07.2013 в 15:02:19
Когда вешал унитаз, то уронил в простенок самого унитаза одну шпильку от крепления (на фотке она тут пластмассовая, а у меня металлическая). Подскажите, где можно найти такую? Или, может, где продается такой комплект подешевле? А то 2 тыс.руб. дороговато как-то, может есть замена какая? Пока сделал похожее из болта, но резьба не очень подходит, колхоз короче какой-то.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.07.2013 в 01:14:52
Мастера. Возник вопрос. Сантехник на об'екте частично перебрал канализационный стояк. После его ухода обнаружил на полу кучу пластиковых колец от резинок (ну которые уплотнительные, в раструбе). Спрашиваю "на фига?", отвечает "они только для транспортировки, чтоб резинки не деформировались". Не первый год занимаюсь отделкой, но подобное слышу впервые. Прав ли сантехник? 110-я труба при этом легко проворачивается руками и двигается вверх-вниз на 20мм
касимов
касимов
Касимов
09.07.2013 в 01:23:10
spaceeggs, Заставь поставить усе на место.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.07.2013 в 01:44:22
Типа профи, лет 15 в теме. Как его заставишь? Его заказчица сама нашла, ну и он ей в уши периодически. "Я, мол, вашего мастера (меня т.е.) не учу плитку класть..." и в том же духе. Я, конечно, предупрежу ее, но...
Andrei perm
Andrei perm
Пермь
09.07.2013 в 07:38:04
Господа, устал с выбором ручных регулирующих вентилей на радиаторы отопления. Предлагают откровенный ширпотреб (китай), а из серьезных производителей я нашел толька ФАР, Гиагомини, Данфос. Но как я понял у данфос нет ручных вентилей, они все идут под термоголовку. Нужен Ваш совет, как экспертов в этой области по выбору качественных и надежных вентилей. Спасибо за содействие.
ksiman
ksiman
09.07.2013 в 20:04:03
Andrei perm написал : Нужен Ваш совет, как экспертов в этой области по выбору качественных и надежных вентилей.
Неужели нет в продаже ITAP ?
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
09.07.2013 в 23:35:37
spaceeggs написал : двигается вверх-вниз на 20мм
Смотря какая труба. Бывает без этих колец еле лезет, а иногда с кольцами влетает как в ....дыру:)
andron01
andron01
10.07.2013 в 00:12:40
Andrei perm написал : Но как я понял у данфос нет ручных вентилей, они все идут под термоголовку.
Может быть я чего то не понимаю, но мне казалось что все вентили идут в комплекте с пластиковым колпачком, который позволяет регулировать вручную. Пластиковый колпачок снимается и навинчивается термоголовка.
