Slob
Slob
Симферополь
12.07.2013 в 14:36:50
lin2820, http://www.san-detal.ru/chjornaja-kanalizacija-iz-pnd-c-47_162.html
Radist_V
Radist_V
Иркутск
12.07.2013 в 15:19:26
На фотографиях трубы закреплены с помощью хомутов с резиновыми прокладками. Согласно документов - "Стальные крепления должны иметь антикоррозионные покрытия либо контактировать с медью через резину, не содержащую хлор." Как узнать какая резина на хомутах в магазине? Не хочется получить сюрприз через пару лет в виде свищей из под хомутов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.07.2013 в 15:55:31
Radist_V написал : "Стальные крепления должны иметь антикоррозионные покрытия либо контактировать с медью через резину, не содержащую хлор."
В радио- и электроучебниках всю жизнь учили, что в проводах с медными жилами потому применяется для их оболочек специальная резина, что в обычной содержится сера... А про хлор там как-то не упоминали в таком контексте...
Lamp
Lamp
Минусинск
12.07.2013 в 20:31:22
Подскажите, пожалуйста, каким слоем укладывать пенофол фольгированный для шумоизоляции? Планирую шумоизолировать насосную станцию, стоящую в доме. Для теплоизоляции знаю, что фольгой нужно в торону тепла, чтоб тепло отражалось от фольги. А звуковые волны, должно быть, лучше отражает вспененный полипропилен (мягкая часть пенофола)?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2013 в 23:14:36
ничё он не отражает как шумоизолятор ,и в принципе им не является , это утеплитель
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.07.2013 в 02:58:46
Lamp написал : звуковые волны, должно быть, лучше отражает вспененный полипропилен
Отражает лучше то препятствие, кое имеет больший перепад плотностей среда-препятствие. Т.е. фольга лучше. Чуть-чуть.
Lamp
Lamp
Минусинск
13.07.2013 в 15:53:30
витаон написал : ничё он не отражает как шумоизолятор ,и в принципе им не является , это утеплитель
В таком случае, чем посоветуете шумоизолировать насосную станцию? И как?
VN8
VN8
Тюмень
13.07.2013 в 22:52:33
Каково мнение народных масс по поводу редукторов фирмы F.I.V.? Если сравнивать стандартный (не мини) FAR'овский редуктор на 1/2" и F.I.V. 8704R004
Что лучше/хуже/предпочтительней, или монописуально?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.07.2013 в 22:59:09
Lamp написал : В таком случае, чем посоветуете шумоизолировать насосную станцию? И как?
только закрытый короб Из любого листового материала фанера гкл и.т.д и стенки двойные забитые акустической стекловатой сама станция должна стоять на чём нибудь резиновом упругом, напорная магистраль должна быть подсоеденина сильфонным мягким подводом ,и всё это сооружение будет немаленьким , иначе звук не погасите, изолон лишь очень слегка приглушит.но тут другая засада двигло должно охлаждатся значит нужна вентиляция и дырки а это конец шумоизоляции , замкнутый круг, потому такие вещи и выносят в отдельное помещение
andivkom
andivkom
Ярославль
13.07.2013 в 23:21:57
Умные люди подскажите пожалуйста,купил квартиру на крайнем этаже 5/5 со старой чугунной разводкой отопления, релил поменять на биметалл. Но думаю сама система разводки сделана не правельно,подскажите как по новой переделать с кранами(чтобы перекрывать батареи) для лучшей эфективности
Заранее благодарен!
Lamp
Lamp
Минусинск
14.07.2013 в 17:47:02
витаон написал : только закрытый короб Из любого листового материала фанера гкл и.т.д и стенки двойные забитые акустической стекловатой ... ... потому такие вещи и выносят в отдельное помещение
Спасибо, Витаон!
