form написал : Пробуйте, может налезут.
Спасибо. на зачем мне металлопласт.труба?
EV.SA, -я так понял там для 3/4. Лучше, наверное, как в Вашем случае, использовать А есть такие на 1/2"?
04.09.2013 в 07:17:49
04.09.2013 в 08:14:56
JannLee написал : Как вот здесь пишут:
Я понял это так
Stc написал : Если взять обычное окно за 1300 мм. (130 см.), то 120% будет равно 120 * 1300 = 1560. Неа, не круто. Но обеспечит внятный режим теплообеспечения квартиры или жилого дома, при этом не будет нужды тратиться на дополнительные меры, вроде "теплоизоляционных" окон и прочей дряни.
Примем это за ночной бред?
Stc написал : Тепло будет в минус 35?
Будет и в -40. Если окно закрыть.
Stc написал : минимум х2 на радиаторы.
Ейто одобряю,но не для того чтобы было тепло при отсутствии окон и дверей.
04.09.2013 в 10:51:24
memtew написал : Подскажите, пожалуйста, в рабочем состоянии (когда бойлер работает), флажок должен быть опущен (как на рисунке) или поднят?
На фото - рабочее состяние.
04.09.2013 в 14:31:38
Ребят может немного не в тему, но вопрос связан с ванной комнатой, с влажностью и водой потому и решил спросить тут, да и новую тему ради одного ответа нет смысла затевать! Итак. в связи с некоторыми финансовыми затруднениями, в ванной комнате буду вешать старое совдеповское зеркало из шкафа, 60х80см, вешать временно месяца на 2-3, как его лучше прикрепить к стене, сверлить не хочу, какое будет новое зеркало я не знаю, а вдруг фигурное и отверстия непонятно как и чем декорировать придется, значит приклеить, а каким клеем или скотчем или чем? Стена обложена плиткой 60х30 см, бежевого цвета, слегка шероховатой (не знаю как называется правильно, но рукой ведешь не как полированая), зеркало совдепия как уже сказал раньше толщиной 5мм.
04.09.2013 в 15:00:28
Просверлите 1 отверстие посередине, там где уж точно будет висеть ваше новое зеркало, путь даже фигурное. В середине у вас точно будет дырку закрывать любое зеркало и повесьте старое заркало на веревку, проволку, закрепив к старым креплениям с провисанием, типа как картины вешают в галерее. Как ваш вопрос к сантехнике и отоплению относится?
04.09.2013 в 18:25:42
hermitx написал : Скоро начнется отопительный сезон, мне нужно будет спустить воздух (живу на пятом этаже). Краны на батареях установлены такие.
Хороший кран, надёжный и удобный. Правда не эстетичный :). Подловите момент когда не будет воды в стояке и замените прокладку на клапане, вырежте из толстой кожи и на несколько лет забудете о проблеме.
05.09.2013 в 05:16:21
купил котел Аристон, на насосе имеется серенький колпачек, я так понимаю это и есть воздухоотводчик которым надо спускать воздух с насоса? Должен ли он быть закрыт при работе насоса?
05.09.2013 в 09:12:11
Евгений Коже написал : Должен ли он быть закрыт при работе насоса?
Приоткрыт.И воздух с насоса не забываем убрать перед пуском.
05.09.2013 в 12:57:51
redcat07 написал : Спасибо. на зачем мне металлопласт.труба?
Потому что это обычная практика по подсоединению рехау к фару. Рехау тот же мп, только немного улучшенный.
05.09.2013 в 13:11:21
form, спасибо.
