11.01.2015 в 17:01:38
#4945975
XForm написал : Что делать потом с зарастанием трубы ХВС?
Заменить.Лет через 40.
XForm, Понятно,что новость повергнет соседа в шок.Вы хоть ГВС Верните в проектный вид.
11.01.2015 в 17:07:17
#4945994
XForm, как быстро зарастает? Знаю множество примеров, где стальные трубы стоят десятилетиями. Если боитесь зарастания отводов, то надо, чтобы сварщик правильно сделал свою работу, не сваркой прожёг маленькое отверстие и к нему подставил трубу, а отвод вставил в отверстие стояка. Можно увеличить диаметр отвода, если поставите счётчик требуемого размера, то большого криминала не будет. Если зарастёт лет через 20-50 я думаю это лучше, чем обваренные кипятком конечности из-за лопнувшего ПП стояка.
11.01.2015 в 17:11:03
#4946008
касимов написал : XForm, Понятно,что новость повергнет соседа в шок.Вы хоть ГВС Верните в проектный вид.
С соседом все сложно уже. У наго там стоит ПП и все зашито. Подобраться нереально без слома. Через перекрытие теперь идут ПП-трубы. Привязывать сталь к ПП у себя?
11.01.2015 в 17:17:16
#4946027
XForm написал : первый же запуск трубу на ГВС выгнуло дикой дугой.
Можно компенсатор поставить.
XForm написал : на что менять - медь на прессе Viega Profipress
А у меня вопрос: будет ли хорошо меди в стальном стояке.? Это к тому, что не начнется ли электрохимическая коррозия.?
11.01.2015 в 17:22:38
#4946041
ma-masha написал : Можно компенсатор поставить.
Вопрос-то с расширениям я решил: разжал хомуты, чтобы труба двигалась вверх-вниз. Вот отсюда я и узнал, что стояки ниже меня дают примерно 10 мм расширения (видно, как смещается моя ПП труба в хомутах).
По электрохимической коррозии я не спец, но из чтения форума понял, что если стыковать медь через бронзовый фитинг (они есть у Sanha и Viega) со сталью, то все должно быть нормально. Сталь ниже меня по току воды, а выше ПП.
11.01.2015 в 18:04:56
#4946159
MihVik написал : Тема замены полотенечника, на форуме не нашёл.
Забанили?
MihVik, В теме:
XForm написал : разжал хомуты, чтобы труба двигалась вверх-вниз.
Движение, это жизнь. Но в Вашем варианте хорошего оно не сулит.
XForm написал : С соседом все сложно уже. У наго там стоит ПП и все зашито.
Поход в страховую компанию,должен быть первым Вашим шагом. Потом,замена стояка на сталь,от нижнего соседа и до.....(паяльник почти под потолок подлезет).
11.01.2015 в 21:07:17
#4946651
У меня вопрос по канализации сейчас от стояка идет тройник чугунный, после него переходник на 50 трубу тоже чугунный после идет пластиковая 50 труба Теперь к самому вопросу. Нужно поменять чугунный тройник и переходник на пластиковый не трогая уже готовую пластиковую трубу, как это реально сделать?
11.01.2015 в 21:10:54
#4946658
Gurenn написал : как это реально сделать?
Муфтой зовут
10-40-99@mail.ru
11.01.2015 в 21:23:02
#4946690
вот примерно прикинул в пейнте как это дело выглядит
san-therm, смотрел, в переходнике ограничитель, он не дает просунуть трубу больше чем на 5 см
11.01.2015 в 21:37:28
#4946730
Gurenn, к последующей в схеме 50 мм трубе нет доступа? Почему её нельзя трогать? Если есть доступ, то лучшее решение - компенсационный раструб. Если свести манипуляции к минимуму, то как предложил Славик64.
11.01.2015 в 21:39:48
#4946737
XForm написал : В первый же запуск трубу на ГВС выгнуло дикой дугой. Офигев от увиденного начал курить форум. Решил, что на ГВС это у меня стоять не будет.
Странный вывод из нарушения Вами же правил монтажа ППР труб. Обязательный компенсатор кто будет ставить?
11.01.2015 в 21:45:33
#4946757
XForm написал : По электрохимической коррозии я не спец, но из чтения форума понял, что если стыковать медь через бронзовый фитинг (они есть у Sanha и Viega) со сталью, то все должно быть нормально. Сталь ниже меня по току воды, а выше ПП.
Дело в том, что вымываемые водой ионы меди способствуют быстрой коррозии стальной трубы (далее по потоку после медной трубы). Так делать нельзя! Плохо вы форум изучали... Медную трубу можно ставить только после стальной трубы - по потоку воды.
11.01.2015 в 22:46:45
#4946940
касимов написал : Движение, это жизнь. Но в Вашем варианте хорошего оно не сулит.
В страховую - на предмет залития меня сверху?
С проектным материалом понятно. А почему вариант нержи/меди не стоит рассматривать?
11.01.2015 в 22:47:14
#4946943
Gurenn,
san-therm написал : Gurenn, посмотрите компенсационный раструб 50 мм.
11.01.2015 в 22:48:25
#4946947
POMOR написал : Дело в том, что вымываемые водой ионы меди способствуют быстрой коррозии стальной трубы (далее по потоку после медной трубы). Так делать нельзя! Плохо вы форум изучали... Медную трубу можно ставить только после стальной трубы - по потоку воды.
Сталь ниже (до) меня, выше (после) ПП. Что не так?
11.01.2015 в 22:48:57
#4946949
XForm написал : вариант нержи/меди
*Нарушение проекта*. Со всеми вытекающими ....
11.01.2015 в 22:50:51
#4946956
san-therm написал : Странный вывод поставить ПП на стояк ГВС, когда ПП не предусмотрен проектом :)
ПП у нас УК ставит без заморачиваний на проектные трубы. Я б не стал ПП ставить, если б знал то, что знаю сейчас. Увы, пока все сам не начнешь изучать - все будет через задницу.
11.01.2015 в 22:53:28
#4946964
касимов написал : *Нарушение проекта*. Со всеми вытекающими ....
Ясно. Тогда такой вопрос - сейчас для монтажа ПП приварены резьбы к отрезками стальной трубы у пола. Высота до шва сантиметров 5. Можно ли просто отрезать резьбы и приварить тут новую трубу или обязательно идти вниз через перекрытие?
11.01.2015 в 22:56:34
#4946973
Mazayac написал : Странный вывод из нарушения Вами же правил монтажа ППР труб. Обязательный компенсатор кто будет ставить?
Я ничего не монтирую. Я заказчик. Это я теперь занялся изучением вопроса, т.к. понял, что опять все как всегда - любой кривой и безграмотный монтаж за ваши деньги.
11.01.2015 в 22:57:04
#4946976
XForm, Критическое место стояка внутри перекрытия.Если Вы уверены в его состоянии,просто приварить новую. пыц! Гильза обязательна!
11.01.2015 в 23:09:05
#4947018
касимов написал : XForm, Критическое место стояка внутри перекрытия.Если Вы уверены в его состоянии,просто приварить новую. пыц! Гильза обязательна!
Насколько я мог судить внутри перекрытий трубы в норме. Гильзы на ГВС стоят изначально, труба ходит свободно через перкрытие. ХВС замурована мертво изначально же. Но я ее, наверное, трогать не буду. Верну только ГВС.
12.01.2015 в 00:33:58
#4947258
касимов, а что за удлиненная 2раструбная муфта на фото? Кто автор? Нафига такая?
12.01.2015 в 02:26:28
#4947362
XForm, грубо говоря
12.01.2015 в 07:45:47
#4947426
san-therm, дальше идет стена где 50 вмурована уже и с обратной стороны сделан ремонт(
12.01.2015 в 08:06:03
#4947434
Gurenn написал : в переходнике ограничитель, он не дает просунуть трубу больше чем на 5 см
Бывают без ограничителя.
12.01.2015 в 09:30:59
#4947490
Warhamster написал : касимов, а что за удлиненная 2раструбная муфта на фото? Кто автор? Нафига такая?
То что не нужно.выбрасываем.Вам экскурс по сантехническим фитингам нужен,или варианты возможного устранения проблемы?
12.01.2015 в 09:36:31
#4947503
старыймастер написал : течет не в резьбах и не в прокладках
Если течет сквозь трубы,значит заменить все. Вы определитесь что имеется в виду под словом*подтекает*.
старыймастер написал : Значит, чтобы избежать протечек- надо все осушить? Оригинально!
Обязательно.Затем перепаковать места течей,и залить систему. Но можно продлить удовольствие,налить в СО всякой гадости*Стоп течь*,а потом все равно придти к изначальному действу. Санта получает деньги за то ,чтобы НЕ текло.
