doctor_orz
doctor_orz
Солнечногорск
02.09.2013 в 09:21:19
касимов написал : Новые колечки.
касимов написал : Под колечки несколько оборотов ФУМа.
Как оказалось при детальном изучении, после летних отключений воды забилась сеточка брызгогасителя на конце излива. Снял этот узел, давление в изливе стало нулевым, течь прошла сама собой. Осталось почистить (заменить) сеточки, ну и колечки тогда уж тоже до кучу заменю. Всем спасибо!
GreenGo
GreenGo
02.09.2013 в 10:21:30
hermitx написал : Подскажите, какая у такого крана резьба (который в батарее) -- 3/4 или 1/2? В сельпо продаются краны Маевского самые разнообразные, а какой купить не знаю.
Очень похоже на 1/2 + гайка там похоже накручена, она вас похоже и смущает. Красочку соскребите и поймете.
касимов
касимов
Касимов
02.09.2013 в 10:34:03
hermitx написал : Удобнее всего было бы поставить кран Маевского.
Эстетичней,но не удобнее.Сливать ведрами через кран маевского нереально.А это видать практикуется.Так что вентилек туда обратно просится.Не шаровый! Резьба 1/2".
Pierro
Pierro
02.09.2013 в 11:25:47
Добрый день! сделал разводку в ванной полипропиленом. делал сам и впервый раз. вроде нигде не течет. трубы собираюсь српятать за стенкой из гипсокартона. подскажите, сколько времени надо проверять на протечку ? просто не хотелось бы, закончив ремонт, обнаружить, что где-то что-то потекло.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.09.2013 в 12:36:35
Pierro - испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиПом 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы",
п. 4.4: "Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства".
Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6).
Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).
romiki
romiki
Юбилейный
02.09.2013 в 15:56:09
Добрый день. Год назад делали ремонт в ванной и заменили все трубы в стояке на полипропилен. Сейчас на одном тройнике (байпас для полотенцесушителя) как бы отслаивается верхний слой, образовался как бы пузырь. Что делать? Срочно менять? Из-за чего это могло произойти? Помогите.
Nl
Nl
02.09.2013 в 16:33:26
Подскажите. Вот такая картина со стояком холодной воды (слева на рисунке). Новостройка, 11-ый этаж из 22. Стояк 1-дюймовый ХВС идет с 22 этажа и заканчивается наглухо заваренным на моем этаже. Примерно на высототе 1.2 м... чуть выше мой отвод на ХВС . Опасаюсь, что крупная ржавчина и шлак будет накапливаться в стояке и доберется до моего отвода ХВС. Имеет ли смысл срезать заглушку и ставить дюймовый ШК для прочистки отложений и мусора (вариант справа на рисунке). Что вообще посоветуете. Местные сантехники говорят все равно как скажешь так и сделаем.
redcat07
redcat07
Самара
02.09.2013 в 16:39:01
romiki, тема с ответом - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308.
Там и фотки Техник-сана были, и причины...
ser000
ser000
02.09.2013 в 16:48:22
Nl написал : Имеет ли смысл срезать заглушку и ставить дюймовый ШК для прочистки отложений и мусора (вариант справа на рисунке). Что вообще посоветуете.
А шаровый кран сможет прожить долго в закрытом положении (без повреждения шара и возможности его провернуть из закрытого положения)? И не станут ли эти отложения причиной заклинивания крана в закрытом/открытом положении?
Nl написал : Опасаюсь, что крупная ржавчина и шлак будет накапливаться в стояке и доберется до моего отвода ХВС.
Не опасайтесь, это не ваша забота, если доберётся до вашего ХВС (упадёт давление на входе), то эту проблемы должна будет решать ваша УК за свой счёт. Если там будет ваш кран, то если в друг чего в ответе за всех соседей ниже будете вы, а денег на них у вас может не хватить...
Nl
Nl
02.09.2013 в 16:54:59
После крана можно поставить заглушку и переодически открывать-закрывать кран от заклинивания, даже опечатать её если будут вопросы с водосчетчиками. Моя забота потому что после того как это все запакуется в аккуратный щиток на чистовом ремонте - кардинальные махинации по прочистке с резкой, варкой и тп. там будут проблематичны...
Какова вообще реальность этого засорения? Может наростить кусок на дюймовую трубу чтоб отсрочить засорение или наоборот подрезать под самые помидоры чтоб можно было чистить через отвод (см рис.)?
Или вообще сделать такой отвод?
Pierro
Pierro
02.09.2013 в 17:29:00
Tehnik-san написал : Pierro - испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиПом 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"
спасибо. а каким образом можно провести опрессовку ? у меня трубы уже намертво приделаны к стояку. если перекрыть запорный кран от стояка и подать давление в обратном направлении тока воды, не накроются ли счетчики ? и к кому можно обратиться за подобной процедурой (покупать опрессовщик желания не возникает)?
