08.01.2015 в 18:56:47
#4939263
Здравствуйте. Возникла проблемка с заменой картриджа в "одноруком" смесителе "Clever". Сам процесс вроде бы христоматийный, все отвернулось без зубила и молотка. А вот картридж выниматься не хочет. Силу не применял. Просто рукой пошевелил и попробовал вынуть - фиг вам ... (( Прикипел ? "Поиск" промолчал. Прошу подсказать. Спасибо.
08.01.2015 в 20:08:53
#4939421
Tehnik-san, Резон, Спасибо! Завтра пойду штурмовать хозмаг в поисках нужных труб!
09.01.2015 в 15:41:30
#4941103
Где-то на форуме читал правила разводки труб ГВС и ХВС. Яко-бы при горизонтальном разводе ГВС должно быть выше ХВС. Почему и касается ли это и случаев размещения в штробы. Не могу в темах найти. Кто поможет?
09.01.2015 в 16:05:02
#4941152
касимов написал : Она будет конденсатить и в штробах.
Даже при разносе труб на 15 см или имеете ввиду при укладке ГВС и ХВС в одной штрабе? Холодную вести сверху удобнее имхо, на нее потребителей больше - обводов городить меньше приходится, что в штрабах, что при открытой прокладке.
09.01.2015 в 16:17:41
#4941179
У этой мойки от места установки смесителя до центра слива около 245 мм. Основная чаша 350*410*200 мм. Какова оптимальная длина и высота излива для такой мойки?
09.01.2015 в 16:36:18
#4941213
касимов, Про конденсат понятно. Только из-за этого? Может есть конкретные нормативы? В штробе точно тепло конвекцией не передаётся :), а распространяется через теплопроводность штукатурки. Кроме того и пенотекс есть. В этом случае требование сверху/снизу очень сомнительно.
09.01.2015 в 17:07:59
#4941277
MihVik написал : читал правила разводки труб ГВС и ХВС. Яко-бы при горизонтальном разводе ГВС должно быть выше ХВС. Почему и касается ли это и случаев размещения в штробы.
"cон разума рождает чудовищ"
09.01.2015 в 17:49:01
#4941364
в тупиковых ветках водопровода горячая горячая и холодная холодная ноль целых. икс десятых процента от всего времени, остальное время обе трубы комнатной температуры
09.01.2015 в 20:02:49
#4941655
Как-то была маленькая работа, надо было проштрабить и убрать трубы в стену, для ванной, сделал, а пара вопросов осталась. Подскажите. 1-Эту работу как можно охарактеризовать?
2-Можно ли полипропиленовые трубы фугеном замазывать?
09.01.2015 в 20:33:41
#4941735
а чего так коряво? фугеном можно
09.01.2015 в 21:00:47
#4941838
Garder. написал : Эту работу как можно охарактеризовать?
Водопровод - *Как всегда*. И канализация тоже.
09.01.2015 в 21:45:20
#4941964
это можно не изолировать и не замазывать...
09.01.2015 в 21:51:34
#4941982
hugos написал : это можно не изолировать и не замазывать...
О.к. Спасибо.
09.01.2015 в 21:52:54
#4941989
Garder. написал : Как-то была маленькая работа, надо было проштрабить и убрать трубы в стену, для ванной, сделал, а пара вопросов осталась. Подскажите. 1-Эту работу как можно охарактеризовать?
Если одним словом.... "ПиляТь!!"
Garder. написал : 2-Можно ли полипропиленовые трубы фугеном замазывать?
Если в последующем будут произведены работы по ГИ этого участка.
09.01.2015 в 22:02:12
#4942021
Резон написал : Если в последующем будут произведены работы по ГИ этого участка.
Кто бы расшифровал термин ГИ. видимо гидроизоляция. скорее всего останется так или под плитку частично.
09.01.2015 в 23:04:41
#4942221
Доброго времени суток! Такой вопрос: лопнула чаша унитаза
Вопрос что могло стать причиной? На унитаз ничего не роняли, ногами не вставали. Заводской брак? Была миктрещина? Трещина стала заметной после того, как унитаз запылился.
09.01.2015 в 23:12:16
#4942248
причем здесь это? "гидроизолировать" нужно отверстия в плитке после установки эксцентриков под смеситель
p.s если б я был бы админ, если бы... я переназвал бы тему короче: "Для мелких"....или "Для мелких вундеркиндов" Настолько космические вопросы поднимаются, не зная азов при этом...:)
09.01.2015 в 23:46:01
#4942357
master.msk; Понимаю, мелковато плаваю... про штукатурку, да еще не в той теме... лишнего может чего говорю :confused:. Обсуждалось многократно в штукатурке.
10.01.2015 в 00:11:16
#4942435
подскажите, есть в природе такой переходник для подключения питьевого фильтра - с одной стороны накидная гайка 3/8", а с другой - цанга для пластиковой трубки? в каких магазинах в СПб можно такое найти?
10.01.2015 в 00:21:32
#4942451
Бамбр, фитинги джон гест называются, см. яндекс
Резон написал : про штукатурку
под плитку вода вообще не должна проникать ни каким образом, иначе грибок и не важно какая штукатурка и ГИ
10.01.2015 в 00:30:04
#4942470
master.msk написал : под плитку вода вообще не должна проникать ни каким образом
И.... раз не должна....значит.... что нужно сделать..? :)
А если есть вероятность попадания оной... то какие материалы нужно использовать...? :)
10.01.2015 в 00:37:44
#4942484
Резон, цемент...известь ...песок. Никакого гипса естественно, плитка-керамика на раствор и никаких грунтовок и "ги", стены-кирпич красный. Чтоб "дышало" все :)
10.01.2015 в 00:43:34
#4942493
10.01.2015 в 10:55:27
#4942839
Подскажите пожалуйста рынок или магазин на севере Москвы где можно купить нормальные полипропиленовые трубы и фитинги?
10.01.2015 в 16:03:38
#4943463
Ребят, подскажите, пожалуйста, какие небольшие расширительные бачки для защиты от гидроудара сейчас самые пафосные, ну и главное - надежные? Почти доделал водопровод, заменил всю байду из длинных гибких подводок на Pex, и как-то отсечка стала очень резкой: то ли трубы жестче, то ли объем больше... В общем, надо поставить защиту и навесить внешние части водоприборов и... буду выставляться в "было до..." ;)
10.01.2015 в 17:04:26
#4943620
Georg III написал : подскажите, пожалуйста, какие небольшие расширительные бачки для защиты от гидроудара сейчас самые пафосные, ну и главное - надежные?
Бачок должен стоять возле запорного элемента. Это возможно для смесителей ванной или умывальника?
