Думаю чтоб счетчик обратно не крутился при пустом стояке. А производители счетчиков иногда уверяют, что обратный клапан спасет крыльчатку от поломки при гидроударе из-за неисправной запорной арматуре.
В моем случае обратный клапан не пустит горячую воду в магистральный фильтр холодной воды из-за передавливания на уровне какого-либо запорного оконечного крана.
Глядя на молчание, переформулирую вопрос. Есть ли какая-то статистика проблем с теми или иными обратными клапанами для канализации на 50мм, чтобы каких-то избегать, а какие-то, наоборот, предпочесть ? Из тех экземпляров, что с крышкой вверху и возможностью его вручную перекрыть. Если нет, то беру любой, у которого крепление запорной пластины и самой крышки вызовет доверие (у политека она болтается совсем свободно, сомневаюсь в нем я).
Мужики, вопросик
ПРикупил для организации слива с фильтров Honeywell MiniPlus FF06-3/4"AAМ вот такой вот сифончик HL136.3.
Также добавился еще шланг слива с бойлера.
Подскажите как грамотно соединить два шланга от фильтров и один с бойлера в этот сифон? Или раз он имеет механическое запахозапирающее устройство, то можно просто три шланга вставить и чем нибудь заматать плотно, типа скотча.
Резон написал :Kittown, если правильно понял, что то похожее планируется? . Если похожая раскладка и под Вами:
Нужен ли он вообще? Я думаю нет.
Да, почти так, только тройник вставлен прямо в крестовину, прямой вывод из него идет вдоль стены на остальные потребители, а в косой вывод вставляется обратный клапан и прямая труба до сухого трапа HL510Npr. Клапан был добыт после отзывов, где без него все же проходила вонь со стояка.
При планировании текущей схемы опасений было два: 1) залив от ванны, этот риск по возможности минимизирован уклонами и углом на тройнике. Каков риск сорвать гидрозатвор трапа в конструкции на картинке? Мой должен быть сравним. 2) Из трубы стояка все же немного залетает грязь, может добраться до не каждый день используемой трубы в трап и устроить там биолабораторию. Наверно, есть смысл увеличить общий участок канализации, чтобы все это смывалось стоками от раковин, ванной и т.д. Но по мере удаления тройника на трап от стояка, повышается и точка подключения трапа, а с ней и высота установки, а с ней и толщина стяжки (трап в полу посередине помещения). На какое расстояние есть смысл отодвигать ? Есть на руках трубы на 150мм и на 250мм, плюс еще один горизонтально расположенный тройник на 90 градусов с центральным выводом вверх, в который потом пойдут сливы с фильтров. Его длины должно быть достаточно ?
Kittown написал :
Очень хорошо. У меня угол не позволял, делал через отвод.
Kittown написал :
Расстояние до сифона трапа?
Kittown написал :
Имхо не всегда наличие ОК гарантирует отсутствие запаха.
Kittown написал :
Альтернативой в этом случае может быть и воздушный клапан, но и он здесь возможно будет лишним. При устройстве уклонов не стоит имхо увлекаться, т.к. на мой взгляд важно соблюсти достаточный уклон для хорошего хода воды и не задрать на столько, чтобы могла образоваться такая ситуация на первой картинке (условно).
Для полной уверенности, после монтажа сымитируйте ситуацию, хорошим сливом воды через отвод на ванну и наполнением сифона трапа.
Kittown написал :
общий участок будет на тройнике, на мой взгляд дальше не залетит, а "потребители" через этот участок и так будут все "работать". Важней мне кажется как раз максимально разделенным этот участок сделать.
Kittown написал :
:cool: Мало что понял. Сейчас сантехники подтянуться, догадаются о чем Вы. Вы пока фото подготовьте, предварительную раскладку там или схемку ....
Резон написал :
30-50см. Если делать короче, то на месте трапа со временем может оказаться сантехника или стиральная машина.
Резон написал :
Вообще не гарантирует. Я уже забыл точные приводившиеся аргументы, между покупкой и началом работ много чего случилось.
Резон написал :
Если его ставить, то с какой стороны тройника он нужен - на участке между тройником и (условно) ванной, между тройником и стояком, или между тройником и трапом ? В первых двух случаях можно оставить возможность для подключения в дальнейшем при необходимости, в последнем сложнее.
Резон написал :
Не суть, все существенное было отвечено выше. Картинку уже завтра всей системы сразу нарисую; может, там еще что лишнее найдется.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить плоский гусак 250мм, без подъема? В Нижнем есть, в Украине есть, в Мск не встречал...:confused:
Georg III, С утра авто не завелось.АКБ оттаивает рядышком.Могу завтра проехать по магазинам.Глянуть.Если есть,с оказией передам,или сам завезу (в мае).Пойдет?
Mazayac написал :
Kittown, зачем Вам там вообще ОК?
Боюсь, что не очень ;) У меня кусок Рехау присобачен вместо излива. Уже достало и надо заменить на 25см излив уже сегодня, т.е. надо было вчера. То пузом трешься (со стандартным изливом), то повернуть нельзя и нормально умыться (с Рехау)...
Смутно припоминаю, что кто-то этим защищался от хлюпания трапа при сливах в стояке. Наверно, с одним этажом сверху и возможностью поставить в любой момент воздушный клапан на это можно забить.
Грубая схема сверху (на 110 уголки по 45 градусов)
PS. Про клапаны все равно интересно - бывали ли с отдельными моделями реальные проблемы ? И с вакуумными, и с ОК. Назревает ремонт в еще одной квартире, там трапа нет, но этаж второй из 9. Запах сорванного гидрозатвора в ванной точно бывает.
Подскажите оптимальную толщину вибропласта для дешёвой, стальной ванны и поддона для душа?
Всё это безобразие ставлю себе в загороднем доме.
Ещё интересует (пока под трубы не шробил) "однорукая смеситель-лейка" на душ. Из-за праздников не скоро в магазинах подсмотрю. Делема - "прятать или нет" трубу на лейку. Лейку планирую поставить большого диаметра.
Интерес к бюджетным товарам.
roma48 - под скрытую разводку применяют смесители скрытого монтажа и в зависимости от того, сколько потребителей смешанной воды планируется от этого смесителя соединить, зависит и техническое решение по выбору. Если только верхняя лейка - это одно решение, если два потребителя - другое, если три - то третье .... и все будут разные.
Tehnik-san, Только душевая кабинка на одном квадратном метре.:help. Только одна лейка, без писюна. Бывают такие скрытые? Или не стОит заморачиваться и сделать на штативе с шлангом?
Если чё - бабы в ванне или диде ноги помоют :)
Уважаемые профи, подскажите или ткните носом в подходящую тему!
Проблема такая - есть раковина на кухне, от слива идёт гофротруба стандартная длиной метр - метр 20,
постоянно она, собака такая, забивается.
Как избавиться от гофры? Умом понимаю, что можно перейти на гладкий пластик серый, но недокумекаю как состыковать его и бутылочный сифон от раковины?? Есть примеры, фото?
Vnuk написал :
На трубу одеваете сначала гайку, затем на трубу конусную прокладку, конец трубы вставляете в сифон, сдвигаете ровно гайку с прокладкой до упора в раструб сифона, гайку сначала крутите в обратную сторону (на раскручивание) надвигая на резьбу сифона до щелчка, как будет щелчок - это будет начало резьбы, с этого момента затягиваете гайку от руки в обратном направлении, так меньше шанс "нарезать" новую резьбу...:)
Резон написал :
не, у Вас на картинке опять гофро-труба, как у меня сейчас. Эта гофро труба раздвинута до предела, и в складках со временем скапливается жир и грязь, всё забивается, приходится снимать гофру и чистить, что не зело удобно..
А мне нужно что-то типа такого соорудить -
