Подскажите, пожалуйста, господа знатоки. Нормально ли будет поступать вода в водонагреватель при таком подключении?
Больше всего интересует место соединения, выделенное красным пунктиром. При заборе воды с кранов по квартире, будет ли доставаться водогрею?
И ещё один вопросик по тройнику, выделенному красным цветом. Существуют ли такие шаровые вентили, которые меняют направление потока воды. Чтобы не перекрывать один/открывать другой вентиль при отключении/включении горячего водоснабжения, а просто менять направление с водогрея на подачу ГВС.
Дополнение: Вроде нашёл , который нужен. Пока только в интернете, надеюсь у нас есть такие в продаже.
Существуют ли такие в исполнении из полипропилена? Что скажете вообще о их надёжности? Стоит ли такие ставить или всё-таки лучше поставить два отдельных крана?
Прикидывал, как этот кран туда поставить и задумался. А он вращается на 360 градусов или там упор есть? Если есть упор, то, видимо, в моём случае он не подходит. Речь идёт о другой трубе, которая идёт точно так же, как эта. Разница только в том, что на схеме показана труба ХВС и подача воды в водогрей, а вторая труба, соответственно, ГВС. И по ней от водогрея вода будет подаваться на потребителей. Вот на неё и нужен такой кран, чтобы вода могла идти ТОЛЬКО от водогрея к потребителям (в период отключения ГВС), или ТОЛЬКО от стояка ГВС к потребителям.
