EV.SA
EV.SA
13.09.2013 в 12:48:29
medosa написал : возможно эту трубу повернуть на 90градусов к потолку без переделки уголка
Соединения Рехау в большинстве случаев проворачиваются вокруг оси и без последствий .Но по uponor сложно сказать .
@fev.santeh Инста
medosa
medosa
13.09.2013 в 12:51:17
EV.SA написал : Соединения Рехау в большинстве случаев проворачиваются вокруг оси и без последствий .Но по uponor сложно сказать .
там не соединение поворачивается, а сама труба скручивается, или как это назвать :)
EV.SA
EV.SA
13.09.2013 в 12:54:46
medosa, На будущее -правильно поставленный вопрос-половина ответа Всегда лучше делать фото и в редакторе добавлять что нужно сделать . В Вашем случае нужно согнуть трубу ?
@fev.santeh Инста
medosa
medosa
13.09.2013 в 13:06:46
EV.SA написал : medosa, На будущее -правильно поставленный вопрос-половина ответа
вот этот отрезок с краном, который смотрит вниз, нужно повернуть к потолку. не знаю как это правильно назвать. соединение не прокручивается, т.е. изгибается сама труба.
алекс851
алекс851
13.09.2013 в 13:14:37
касимов написал : Вопрос.Если мне нужно зафиксировать жестко оконечный короткий патрубок или уголок,которому подвижки противопоказаны,а крепить его некуда,не к чему?Что делать? А подвижка ох как нежелательна?
можно ППР использовать 40 или 50 и всех делов;)
алекс851
алекс851
13.09.2013 в 13:22:22
medosa,в Вашем случае можно только если,перекрыв воду,аккуратно срезать верхнее кольцо на уголке и с новым кольцом поставить как вам нужно.только нужен специнструмент для упонор
ser000
ser000
13.09.2013 в 13:56:15
medosa написал : соединение не прокручивается, т.е. изгибается сама труба.
А что за стеной? Может разрезать трубу за стеной и объединить трубы соединительным фитингом объединив трубу с краном под нужным углом.
И просто интересно, как собирался горизонтальный участок на правом отводе, разве такой тип труб позволяет натягивать трубу на фитинг при уже надвинутой муфте?
EV.SA
EV.SA
13.09.2013 в 14:04:48
ser000 написал : уже надвинутой муфте?
В этой системе труба расширяется вместе с муфтой.
@fev.santeh Инста
Василиний
Василиний
13.09.2013 в 14:10:09
Василиний написал : Сообщение от Василиний
Добрый день. Такая ситуация. Имеется квартира с газовой колонкой. На входе в квартиру фильтр стоит, вода не грязная. Обычная. Но вот после колонки фильтра нет... Недавно менял смесители, они все были забиты шламом, вода текла рыжая. Купил новые смесители, хочу поставить фильтр на горячую воду и после колонки. Какой посоветуете? Еще дополнение. Места под раковиной маловато, так что хотелось бы какой-нибудь фильтр поменьше. Ну и не очень дорогой.
Никто не разбирается в этом, да?
bober8848
bober8848
13.09.2013 в 14:17:58
Василиний написал : Никто не разбирается в этом, да?
Я, конечно, не специалист, а только пользователь колонки, но откуда там может взяться дополнительная грязь - не представляю. Смеситеди забиты только в горячей кран-буксе? Может, лучше думать об установке фильтров типа BB на входе?
ser000
ser000
13.09.2013 в 14:29:07
bober8848 написал : Я, конечно, не специалист, а только пользователь колонки, но откуда там может взяться дополнительная грязь - не представляю.
Про накипь не слышали? Или может фильтр поставили когда в колонке уже было достаточно отложений, что бы сорить после себя.
А ещё после фильтра иногда ставят фитинги и материалы способные ржаветь и порождать всякий мусор...
