13.09.2013 в 14:33:38
13.09.2013 в 15:19:19
bober8848 написал : Я, конечно, не специалист, а только пользователь колонки, но откуда там может взяться дополнительная грязь - не представляю. Смеситеди забиты только в горячей кран-буксе? Может, лучше думать об установке фильтров типа BB на входе?
Только в горячей. Холодный - кристально чист, если можно так сказать о водопроводной воде. Где-то на этом форуме "грязь" из колонки назвали шламом. Также посоветовали ставить фильтр, но названий конкретных моделей не сказали... А у Вас таких проблем нет? Может дело в колонке самой... Хотя ее чистили недавно.
13.09.2013 в 15:38:15
Василиний написал : Только в горячей. Холодный - кристально чист, если можно так сказать о водопроводной воде. Где-то на этом форуме "грязь" из колонки назвали шламом. Также посоветовали ставить фильтр, но названий конкретных моделей не сказали... А у Вас таких проблем нет? Может дело в колонке самой... Хотя ее чистили недавно.
Когда жил в квартире с колонкой столкнулся с точно такой же проблемой. Аэраторы на смесителях чистил каждую неделю. Это не грязь, это накипь от очень жесткой воды. Она из колонки летит. Решил проблему установкой после колонки обычного фильтра-грязевика. Такой как перед счетчиками ставят. Накипь из колонки летит довольно крупными чешуйками/кусочками. Так что особо тонкой фильтрации не требуется.
13.09.2013 в 15:51:20
VladSher написал : Когда жил в квартире с колонкой столкнулся с точно такой же проблемой. Аэраторы на смесителях чистил каждую неделю. Это не грязь, это накипь от очень жесткой воды. Она из колонки летит. Решил проблему установкой после колонки обычного фильтра-грязевика. Такой как перед счетчиками ставят. Накипь из колонки летит довольно крупными чешуйками/кусочками. Так что особо тонкой фильтрации не требуется.
Наподобие такого:
13.09.2013 в 16:51:56
13.09.2013 в 21:17:09
алекс851 написал : можно ППР использовать 40 или 50 и всех делов;)
Улыбнуло.
13.09.2013 в 21:38:53
Василиний написал : Никто не разбирается в этом, да?
А Вы попробуйте для начала промыть колонку ;). Авось вся ср--нь и пропадёт. Мыть только надо кислотой. Спрашивайте сантехников, у кого есть такой агрегат. ПРедставляет из себя бак с кислотой, в баке насос. Один шланг поключён одним концом с баку, второй шланг одним концом подключён к насосу. Вторые концы шлангов подключаются к колонке/котлу- к тому, что надо промыть от накипи и т.д. А просто фильтра Вас не спасут- забодаетесь их менять/чистить. Для прикола также можно на подачу воды к колонке, если есть возможность, установите фосфатный фильтр, он убирает соли из воды. Правда есть нюансы- такую воду пить нельзя т.е. если Вы пьёте водопроводную воду, то набирая её из крана, воду надо чуть- чуть пропустить на случай, если перед этим кто- то набирал тёплую воду.
14.09.2013 в 11:28:50
Товарищи! Нужна помощь. Не знаю правильную ли ветку обсуждений я выбрал, но вопрос следующий. Имеется гараж 3х6. Стоит без дела, но этой зимой планирую использовать и находиться там достаточно часто. Вопрос в обогреве помещения. Чем можно достигать комфортных температур? Буду благодарен за помощь!
14.09.2013 в 12:11:14
Masterok12 написал : Товарищи! Нужна помощь. Не знаю правильную ли ветку обсуждений я выбрал, но вопрос следующий. Имеется гараж 3х6. Стоит без дела, но этой зимой планирую использовать и находиться там достаточно часто. Вопрос в обогреве помещения. Чем можно достигать комфортных температур?
воздушный электронагреватель... быстро нагревает помещение...
14.09.2013 в 12:33:54
имеется загородный дом, система отопления - чугунные радиаторы, соединённые последовательно двумя трубами... теплоноситель - вода...
а августе промывал систему водой под напором, вода шла чёрная... промывал три дня, заливая и сливая воду, закачивая с разных сторон и сливая тоже из разных точек... вода стала светлее, но чернота осталась...
теперь, когда топлю - всё ок, тепло идёт, самые дальние радиаторы горячие, но! почему-то горячая только верхняя труба, а нижняя труба - холодная... в чём дело и как быть... ? :cool:
