Камрады, на вводе хвс стоит шаровый кран tiemme со сгоном, так вот почти с самого начала использования очень тугой ход у него, остальные краны в системе впорядке, менять или нет?
Если замена, то проще всего bugatti, enoglas мне найти, можно и giacomini r910 достать.
Всем доброго времечка.
Проблема такая: старая система отопления в частном доме (у меня), работает лет 20, сделана пристройка (комната 3х3) лет 8 назад, по быстрому её подключил к отоплению, батареи ещё советские железные плоские. Всё работает, но не так как хотелось... В пристройке обратка почти холодная, да и последняя батарея холодная в доме. Решил ставить насос, когда разобрал обратку возле котла, обнаружил, что место соединения трубы с вентилем было практически заткнуто паклей, в трубе 1.1/2 было отверстие с мизинец, как оно работало не понятно.... Мне надо пере подключить обратку, которая идёт из пристройки, ибо она у меня просто подключена к нижней пробке батареи, что в доме. Как правильней в моём случае подключить, точка 1 или 2? Братцы, только прошу не советовать вызвать спецов..., денег нет для этого, да и "спецы" уже паклей раз заткнули... Картинку прилагаю. За раннее благодарю.
Добрый вечер всем. Такой вопрос. Сегодня меняли батарею, ставили на металл, и в соединении труба-боченок(или уголок), оставшийся лен(который торчал из соединения) тщательно обмазывали унипаком и обматывали тут же стык. Когда я спросила, зачем они совершают это магическое действие, и не лучше ли просто отрезать этот лен, сказали, что тогда соединение будет течь, что лен выпрет из резьбы.
Я прям даже не знаю, как на такие объяснения реагировать, потому как очень хочется это ровно отрезать и всё закрасить.:cool::o:flirt
касимов написал :Режиссёр, Пока стрелочками не покажешь,что куда и откуда/по трубам/,будем молчать.
Дык я ж нарисовал... Какие ещё стрелки нужны, не понятно? Труба внизу 1.1/2 общая обратка, котёл слева (вверху стрелка), до котла от накрученного тройника 1 метр (мож чуть больше), из пола торчит обратка из пристройки (подключена к батареи), которую надо подключить по другому, толстые красные линии, это как будет стоять насос. Так вот меня интересует, есть ли разница, если я подключу обратку из пристройки непосредственно перед насосом, или лучше в общую трубу? Где стрелки ещё нарисовать? Зелёными стрелками показал движение воды, труба отмеченная крестиком, не подключена, и будет срезана, Вы это имели ввиду?
Режиссёр написал :
Можете ответить, какая точка на фотке 1 или 2?
Не могу,так как не представляю как обвязан котел/сколько обраток подходит?/ и где установлен ,и как установлен насос.Но! все обратки должны быть собраны ПЕРЕД насосом!/если мы правильно понимаем*перед* и *после*/
Вы это, меня извините, чайник в этом вопросе, потому и спрашиваю. Что значит как обвязан? К котлу (на фото слева) подходят 2 трубы 1.1/2, подача вверх пошла, обратка внизу на уровне с котлом (то есть котёл не опущен ниже уровня пола). После тройника, что прикручен справа на трубе 1.1/2 и до котла нет ни каких подключений, насос как лежит, так и будет установлен, только выше. Мож так понятней?
Режиссёр, Вот теперь сказка! Суть,врезка в любом удобном из указанных мест.Они /места/ все *до* насоса. Вопрос только в том,откуда будет легче тянуть насосу? Так что вентили не забываем.для балансировки.
