us
us
Рыбинск
19.09.2013 в 15:28:21
EV.SA,
Ага, разобрался, спасибо. dx и sx относятся к 1" - левые и правые резьбы. Блин, все наоборот итальяшки пишут (или китайцы :) ) правильнее тогда писать 1"sx - 1/2" и 1"dx - 1/2"
ser000
ser000
19.09.2013 в 15:31:01
Дачник_МО написал : несоосны, расстояние примерно 20 см. Чем это правильно сделать?
Как варианты:
  1. Два уголка по 45, потом загогулина от сифона
  2. Прямой участок потом 45, потом прямой участок трубы без загибов (в замен того, что есть сейчас) непосредственно в сифон
  3. Вынуть зогогулину после сифона и заменить её на гибкую трубу (гофру). и т.п. с разными углами и прямыми...
Режиссёр
Режиссёр
19.09.2013 в 21:19:55
касимов написал : Это не длинна.Так.баловство.Прогреются почти ровно.
Большое Вам спасибо за консультацию и разъяснения. Получилась у меня вот такая астролябия Сегодня зажёг котёл, действительно в пристройке теперь батареи жарят мама не горюй...:mad: , краном на подаче прикручиваю, становится нормально. И последняя батарея (в спальне), которая всегда была еле тёплой, теперь греет по человече.
Переходники и врезку в обратку делал сам, не течёт ни один шов, я аж удивился.... :) , только вот настроение подпортила бракованная чугунная муфта, оказалась пористой, в ней 2 отверстия толщиной с иголку, завтра поменяю на металлическую. Ещё раз спасибо.
касимов
касимов
Касимов
19.09.2013 в 21:30:02
Режиссёр, Молодец.Теперь пора к соседям.Начался отсчет стажа сантехника! Все на фумку? И чтой там под кранами за эксцентрики?
Режиссёр
Режиссёр
19.09.2013 в 21:51:58
Не, не фумка (фумка только под одной гайкой на сгоне), типа тангита, только наша 50м-200р., но одной не хватило, пришлось ещё брать, раньше на краску с бинтом сажал :) . Эксцентрики, это я так сделал переход с 1.1/2 на 1.1/4, а сместил их, что бы с насосом не мордоваться, и регулировать зазор при установке +-1см, получилось удобно. А переходники точённые из латуни у нас по 150р., жаба сделала своё дело... :)
касимов
касимов
Касимов
19.09.2013 в 22:14:42
Режиссёр, Есче для размышления.Для замены крана на обратке/но это будет нескоро/,удобнее сгон расположить справа от крана.То бишь перевернуть данную конструкшен под насосом.Но не навязываю.
Режиссёр
Режиссёр
20.09.2013 в 11:06:00
Если честно, не пойму почему удобней? Когда кран накручиваю, ручку приходится снимать (пластиковые трубы мешают), пробовал по разному, разницы не увидел.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
20.09.2013 в 14:34:21
Есть возможность приобрести за гроши несколько коробок вот таких девайсов Переходник на чугунную трубу rehau Внешне, вживую, они выглядят очень солидно.
Кто с такими работал , каковы впечатления? Не будут ли слазить или подтекать?
iliya222
iliya222
Омск
20.09.2013 в 15:02:00
У меня в новостройке не работает теплый пол от горячей воды. Две трубы подсоеденены к стояку, на каждой кран и маевский. Первый раз когда я его включил, одна труба стала горячей, вторая осталась холодной. Потом и первая остыла.Я подумал что попал воздух, и перекрыв один кран, маевским слил всю воду, пока не побежала горячая.Открыл оба крана. Пол в ванной стал теплым, обе трубы горячими. Потом они остыли... Слесарь местный говорит что из-за того что дом не заселен, нет циркуляции. Может так быть? И как правильно сливать с маевского, перекрывать один кран или оба должны быть открытыми? Нужно ли открывать его сильно чтобы слить всю воду до появления горячей или достаточно на минимум открыть? Спасибо)
EV.SA
EV.SA
20.09.2013 в 15:18:55
iliya222 написал : У меня в новостройке не работает теплый пол от горячей воды
Кто разрешил сделать ТП от стояка ?
@fev.santeh Инста
iliya222
iliya222
Омск
20.09.2013 в 15:42:58
этот вопрос я не задавал, будет кому мешать - выключу)
