andrekio
andrekio
18.09.2013 в 10:57:24
GreenGo, смажь и пихай
EV.SA
EV.SA
18.09.2013 в 11:16:40
GreenGo написал : канализация Ostendorf 110 (стояк) легко совместима с Rehau Raupiano max flow 110/110х87
110=110
andrekio написал : 20см не хватает до кранов
Уголок и удлинитель http://tdrems.ru/catalog/rezbovye_fitingi/bronzovye_rezbovye_fitingi/ Не думаю ,что у Вас выводы из стены 3\8 .Скорее 1\2 и вкручены переходники на 3\8 (которые можно выкрутить;))
andrekio написал : ФОТО НЕТ
@fev.santeh Инста
SJC
SJC
18.09.2013 в 11:52:50
А вот вопрос на засыпку...полазил по инету и не нашел чугунную ванну с отверстиями под смесители...смесителей полно а ванн нет...или сверлить надо когда купишь?
Славик64
Славик64
Дигора
18.09.2013 в 14:38:18
касимов написал : Даже на*Битве экстрасенсов* фотографии предлагают для астрального контакта.
Золотые слова!:clapping Надо из них сделать всплывающее окно (плавающее всегда)!
10-40-99@mail.ru
andrekio
andrekio
18.09.2013 в 16:13:12
Надеюсь,ёто самый красивый вариант ?
касимов
касимов
Касимов
18.09.2013 в 21:12:57
andrekio написал : Надеюсь,ёто самый красивый вариант ?
То что сделано для себя и своими руками, всегда красиво.Так сделано?Или фото с тырнета?
EV.SA
EV.SA
18.09.2013 в 21:16:44
andrekio написал : ,ёто самый красивый
Так обычно делают "сборщики кухонь"и "комплексные работы по СУ" И некоторые мАстера ;) в т ч с форума;)
@fev.santeh Инста
DenisLi
DenisLi
Истра
18.09.2013 в 21:45:24
Расскажите про смесительные трехходовые краны. Задача - ограничить температуру в СО частного дома. Котел газовый, температуру можно выставить, но, чтобы нагреть воду в бойлере косвенного нагрева, он ее в котловом контуре может поднять...
Термостатические анероидные головки со штоковым краном (я их в насосных группах Meibes видел) очень заужают сечение. Смотрел на трехходовые краны esbe, там все ок. с сечением, но чем ими управлять? Привода есть, а датчик и контроллер? Покупать для одного контура Honeywell или что-то еще неохота. Термоголовки на такие краны не делаются, как я понял?
Ду 25
Дачник_МО
Дачник_МО
19.09.2013 в 14:45:54
Здравствуйте, товарищи.
Помогите пожалуйста правильно решить простую задачку. Есть слив с ванны, есть тройник канализационного "лежака". Надо их соеденить, они немного несоосны, расстояние примерно 20 см. Чем это правильно сделать? Картинку с размерами прилагаю. Ответвление от лежака так же 50мм.
Спасибо
us
us
Рыбинск
19.09.2013 в 15:00:09
Знатоки, подскажите! На наборе для подключения радиаторов 2 вида переходников для подключения - 2 штуки 1"-1/2" sx и 2 штуки 1"-1/2" dx. Визуально полдюймовые внутренние резьбы одинаковы. В чем тогда разница между dx и sx ?
Спасибо !
EV.SA
EV.SA
19.09.2013 в 15:04:26
us написал : резьбы одинаковы.
Похоже одна левая ,другая правая
@fev.santeh Инста
