master.msk
master.msk
17.09.2013 в 00:49:52
Игорь И. написал : Я в ступоре. Проблема не в том что бы ломать пол.
В чем проблема? Пусть Зак вскрывает пол своими силами. :) Если нет, то смысла в банингере нет- надо делать одним китайским ппр до рехау. Т.е припаять там где надо резьбу к полипропилену застройщика. Его же фитингами естественно.
касимов
касимов
Касимов
17.09.2013 в 07:10:29
master.msk написал : припаять там где надо резьбу к полипропилену застройщика. Его же фитингами естественно.
Без разницы чей фитинг.главное чтобы проверенный. Игорь И., Какие в руках ломались по резьбе,те не ставь. только ни один не сломать.только если проворот.Труба, если еще свежая,спаяется качественно.Ты же не американку ставишь.Краны китайские лопаются,трубы только при испытаниях.Стык будет надежнее чем спаянные две трубы в ПП муфту/руками джамшута/. По наружке ставят,солнышко,расширения,температура,гидроудары и пионеры малолетние по ним прыгают - и ни вчем!
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
17.09.2013 в 15:16:34
Подскажите по трапу Viega Advantix Vario 1,2м 4965.10, 686277 идет в комплекте с уплот. материалом, инструментом, ножками. Рассматриваю только из -за возможности сделать нужного размера по длине в связи с этим вопрос - после подрезки на сколько все надежно?
И то, что идет в комплекте достаточно для монтажа?
andrekio
andrekio
17.09.2013 в 21:19:35
Задача. Удлинить подводку от смесителя 3/8 если уже вкручены уст краны на анаэроб и подводка не меняется ??? Желательно без 4х переходников.,есть варианты ?
касимов
касимов
Касимов
17.09.2013 в 21:53:29
andrekio написал : ,есть варианты ?
Перенести водорозетки.
andrekio
andrekio
17.09.2013 в 23:23:15
гениально !!!плитка лежит шкаф висит....
master.msk
master.msk
18.09.2013 в 02:09:04
andrekio написал : шкаф
Че за висячий шкаф со смесителем? Что то новое
andrekio написал : Желательно без 4х переходников
2 переходника нормально?
andrekio написал : Задача.
Это не задача, а уравнение
  1. сколько удлинять
    1. жестко или гибко
касимов
касимов
Касимов
18.09.2013 в 07:45:26
andrekio написал : Удлинить подводку от смесителя
andrekio написал : подводка не меняется
Что есть что?Кроме диаметра 3/8 все загадка.
andrekio написал : гениально !!!плитка лежит шкаф висит....
Опустить раковину до водорозеток.Так удобнее? Даже на*Битве экстрасенсов* фотографии предлагают для астрального контакта.
ser000
ser000
18.09.2013 в 10:24:57
andrekio написал : Задача. Удлинить подводку от смесителя ... Желательно без 4х переходников.,есть варианты ?
Добавить ещё любую подводку, например:
Другой вариант, уголок повёрнутый вверх|вбок и удлинитель на необходимую высоту/длинну, ну и при желании прихватить удлинитель хомутом к стене.
GreenGo
GreenGo
18.09.2013 в 10:49:30
Подскажите, пожалуйста, канализация Ostendorf 110 (стояк) легко совместима с Rehau Raupiano max flow 110/110х87?
andrekio
andrekio
18.09.2013 в 10:56:22
ФОТО НЕТ 20см не хватает до кранов.есть щланги 60см 1\2 -думал фоторку поставлю и вуаля.так шланги не откручиваются...
