Привет, подскажите мастера который бы смог правильно подключить газовую колонку нева- люкс в Борисове! Местные "газовщики" работают только в примитивным материалом.
подскажите, если паковал виеговские бронзовые фитинги на лен и пасту Emmeti (такая под рукой оказалась), со временем, то что чуточку видно - лен с пастой, они позеленели, на каких-то соединениях через пару месяцев, на каких-то через пол года (не засекал) Как бы паста позеленела. Это говорит о том, что я плохо запаковал соединения? и их нужно перепаковать? или не стоит беспокоится и оставить как есть?
ни течи, ни капелек ничего такого не было и нет.
При паковке пасту не жалел, мазал от души , придерживаясь "кашу маслом не испортишь", выдавленные излишки пасты после свинчивания удалял тряпочкой.
В новостройке отопление выполнено сшитым полипропиленом. Разумно ли заливать эти трубы в стяжку сейчас, когда отопление еще есть и они находятся в удлиненном состоянии? Не лучше ли подождать конца отопительного сезона?
troiden, сшитым полиэтиленом наверное
В любом случае надо теплоизолировать трубы, и все равно, после стяжки, даже в изоляции, неизбежно более быстрое высыхание стяжки вдоль труб и, как следствие, трещины.
Полиэтиленом, в смысле? От коллектора всё на каждую батарею отдельно? Конечно, тут проблем нет. По технологии положено завернуть в теплоизоляцию. Теплоизоляцию разрезаете вдоль, одеваете, шов липкой лентой закрываете и заливаете. Ну в общем, чтобы раствор на трубу прямо не лил.
Да, полиэтилен. Забылся :)
Один ввод на квартиру, а там уже делится тройниками на батареи.
Изоляция естественно есть. Меня смущает, что на данный момент на 5 метрах чуть ли не 4 сантиметра удлинения может быть судя по спецификациям. Оно ж потом, летом, обратно будет пытаться сжаться. А никаких там S-образных кривых из труб застройщик естественно не делал - они тупо уложены по прямой. И это всё будет давить на тройники, пытаясь вырваться из них всё время между отопительными сезонами.
master.msk; Для себя-то понимается, что надо переделать то что понаделал застройщик.
Но вопрос в изначальной ситуации. Ибо много кто уже залил себе стяжку. Вот и хочется знать - стоит ли ждать от них в будущем сюрпризов или нет.
troiden написал :
конечно, трубы будут тянуть тройники в разные стороны, а также радиаторные подключения, как минимум будет подтекать при изменении температуры теплоносителя
Многое зависит от работы системы отопления во всем доме, в идеале должно быть низкое давление и температура и хорошая циркуляция. Но чаще наоборот.
master.msk написал :
без тройников в стяжке желательно в любом случае
Здравствуйте.
Подскажите, может есть у кого фотографии работ в кирпичной однокомнатной хрущевки с совмещённым санузлом? Не могу придумать/представить, где разместить "сантехшкаф". Планировка такая, на против туалета змеевик отопления, который работает только зимой. За стеной ванны находится кухня. Все трубы уходят снизу в стену около туалета.
Спасибо.
Mazayac написал :
на место унитаза - инсталляцию, над инсталляцией - сантехшкаф.
Получается, что делать короб в котором будет инсталляция и сантехшкаф? Хорошая идея, буду думать над её реализацией.
Подскажите ещё, стена на которой умывальник несущая, можно ли в ней топить отводы от канализации по горизонтали (около пола)?
Спасибо.
Mazayac написал :
огда под 50 можно штрабить. Под 110 - уже не стоит.
110 мне и не нужно, 50 достаточно. Ещё такой вопрос, полы в квартире на лагах, думаю заливать стяжку, в санузле буду всё стяжку сбивать и лить новую. Как в этом случае лучше прокладывать сантехнику: в штрабе в стене, или в стяжке пола?
Спасибо.
Здравствуйте уважаемые гуру, помогите пожалуйста советом. Планирую летом переделать отопление у родителей, и хочу это сделать собственными силами. Своими силами хочу не в пользу экономии, а потому что пытливый ум, и большое желание немного разбираться в данной теме. Но знания мои в основном теоретические. Во вложении общая схема и планировки. Думается мне какие делать трубы, п/п BÄNNINGER или медь. Циркуляция будет принудительная. Площадь дома 80 кв. м. Пока стоит твердотопливный котел, но к лету в деревню приведут газ. Общий принцип сети прокинул, остается открытым вопрос, правильно ли я прокинул трубы на второй этаж.
выглядит вот так
Для меня главное н естолько эстетика, сколько надежность соединения и фитингов.
Да и странно, почему позеленел не бронзовый фитинг, а только паста со льном.
andrewkhv написал :
В таком случае, я наверно тоже куплю косые фильтры Валтек и не буду париться. Спасибо.
Блин! Пропаривание продолжается. Забрел сегодня в магазин, косые фильтры Валтек на 3/4 у них по 289р http://aquadom.info/catalog/filtry-setchatye/gryazevik_3_4_nikel/?sphrase_id=27290, а на сайте Валтека и в фирменном магазине Валтек он стоит 416... Никто не подскажет - может, это старая цена до повышения такая была, еще старое не распродали? Магазин вроде надежный, торгуют в том числе Caleffi, Данфоссом.
andrewkhv написал :
Может старая. У нас в магазе тоже вальтек дешевле чем на сайте.
И причем осенью сначала цены на сайте поднимались, потом в магазе их догоняли.
zero_cool написал :
Подскажите пожалуйста! Есть ли какой то норматив по высоте вывода канализации под раковину и мойку на кухне?
Я хоть и не специалист, но наверное надо исходить из высоты расположения раковины, её глубины и типе сифона. Соответственно, посчитав эту цепочку можно найти макимально разумную высоту вывода канализации под кухонную мойку. Соответственно ,если планируется монтаж измельчителя к раковине/мойке, то смотреть нссколько измельчитель отходов "опускает" отвод канализации. Поэтому я когда длал отвод на кухню себе, то придерживался подобной логики. И так как я планирую измельчитель, то у меня с крутым подъемом, примерно по первую вашу риску и там сразу выход. Может и не прав, гуру поправят.
