alcybery
alcybery
Череповец
26.09.2013 в 12:51:37
Какой кран лучше ставить для стиральной машины: 1) Обычный шаровый через тройник 2) Специальный кран, например Bugatti 884, через тройник 3) http://www.udi.ru/catalog/krany-dlya-bytovoy-tekhniki/kran-trekhprokhodnoy-sharovyy-12-34-12/#
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.09.2013 в 13:34:41
alcybery, 1 и 2 одинаково лучше 3. Тем, что не надо перепахивать всё, если кран от частого употребления начнёт травить: выкрутил из тройника и вкрутил новый.
Банановый
Банановый
26.09.2013 в 20:03:45
psnsergey написал : На 10-20% где-то. Не вылетит. :) Так уже часто делают, это тренд. ;) Просто элементы фильтрующие надо брать с переменной плотностью.
Это какие например ? И какой фирмы брать фитинги под металлопластик, опрессовку.
Slob
Slob
Симферополь
26.09.2013 в 22:24:17
как поступить если после вкручивания эксцентриков смесителя для душа, часть резьбы 3/4 (примерно 6-7 мм) остается на виду между декоративными чашками и полностью накрученными гайками со стороны смесителя? укорачивать резьбовую часть 1/2? просто тупо отпилить ножовкой? но тогда боюсь резьбовая часть 3/4 упрется в плитку после 1-2 витков. просто отверстие в плитке диаметром всего на пару миллиметров больше водорозетки, а сидит она в стене глубоко...
касимов
касимов
Касимов
26.09.2013 в 22:29:47
Slob, Подбери декоративные чашки. Они суйщействують разной длины.
ser000
ser000
26.09.2013 в 22:34:13
Slob написал : как поступить если после вкручивания эксцентриков смесителя для душа, часть резьбы 3/4 (примерно 6-7 мм) остается на виду
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148262&p=2655011&viewfull=1#post2655011
Slob
Slob
Симферополь
27.09.2013 в 00:14:17
касимов, да, точно. забыл, что есть такое. спасибо!
ser000, почитаю, спасибо и вам!
Slob
Slob
Симферополь
27.09.2013 в 01:05:40
еще один вопрос по той же теме. если так и оставить - то есть гайка смесителя накручена на резьбу 3/4 до упора, но до отражателя не достает - пострадает только эстетика или там конструктивно предусмотрено, чтобы эта гайка упиралась в чашку и давала дополнительный упор для смесителя?
касимов
касимов
Касимов
27.09.2013 в 01:19:10
Slob написал : пострадает только эстетика
27.09.2013 в 01:26:06
Меняли радиаторы. Трубы - металл. Угольник новый оказался с порой, вода сочится. Сантехник божится, что так бывает и эта пора затянется, как только наступят холода и температура в системе будет повыше. Еще велел на нее соль сыпать. Правда, что эта проблемка сама собой излечится?
Slob
Slob
Симферополь
27.09.2013 в 01:29:53
касимов, ладненько)
