kuda
kuda
Челябинск
27.09.2013 в 07:43:36
Помогите опознать кран, установленный на отоплении. УК / застройщик говорит, что он позволяет только регулировтаь поток но не может полностью его перекрыть.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.09.2013 в 10:52:02
Кузькин написал : Сантехник божится, что так бывает и эта пора затянется, как только наступят холода и температура в системе будет повыше. Еще велел на нее соль сыпать. Правда, что эта проблемка сама собой излечится?
Проблемка излечится, как только сантехнику намылят попу. Это брак, уголок надо менять. Он, может, и затянется, но не насовсем, периодически будет давать знать. А может и прорвать по-взрослому там через несколько лет, если там реально свищ, подверженный быстрой коррозии.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.09.2013 в 12:34:23
Скажите, у FAR FK 4050 3412 со стороны 3/4 какое отверстие(диаметр, конусность)?
Есть ли арматура, выглядящая как ФАР? Нет, не в этом смысле; я имею в виду такое же хромирование. Интересуют тройники, уголки всякие на 3/4.
Nine-tailed
Nine-tailed
27.09.2013 в 15:46:50
Что лучше использовать для отвода к унитазу - два отвода по 45 или один закругленный на 90
ser000
ser000
27.09.2013 в 15:53:08
Nine-tailed написал : Что лучше использовать для отвода к унитазу
Если этот угол сверху вниз, то не важно, но 90 будет компактнее.
Nine-tailed
Nine-tailed
27.09.2013 в 15:57:57
ser000 написал : Если этот угол сверху вниз, то не важно, но 90 будет компактнее.
Нет, забыл уточнить, - это на горизонтальной части отвода.
Или вообщу лучше 3 по 30?
GreenGo
GreenGo
27.09.2013 в 16:15:21
Может быть лучше схемку накидать как вы подлкючить хотите, так будет ваш вопрос понять проще гораздо.
ser000
ser000
27.09.2013 в 16:33:29
Nine-tailed написал : Нет, забыл уточнить, - это на горизонтальной части отвода.
У себя ставил три уголка 90 (один в другой) для разворота унитаза на 90 градусов, перепад по высоте 5 см на эти 3 уголка, проблем со сливом нет.
Nine-tailed написал : Или вообщу лучше 3 по 30?
Если место позволяет, то лучше 2 по 45, 3 по 30, вероятно, уже излишество... Думаю, всё же стоит для начала определиться с уклоном и доступным местом.
Sarge
Sarge
27.09.2013 в 17:41:14
Делал сегодня монтаж инсталяции, получилось пока так(см. фото). Вопрос, будет нормально отводится "добро" и не будет ли его забрасывать вправо, там через 20-30см ванна будет?
ser000
ser000
27.09.2013 в 18:10:27
Sarge написал : Делал сегодня монтаж инсталяции, получилось пока так(см. фото).
Крюк из инсталяции не понятен. Зачем его было делать, и с какой целью на входе отвод на 110 на 45, который переходит в 50?
Может стоило взять комбинированный угол 110 на 90, с отводом на 50. Было бы логичнее, компактнее и проще (внизу в центре, такие же канализационные вроде есть):
Или такой непосредственно под инсталяцию, если хочется оставить эксцентрик:
Sarge
Sarge
27.09.2013 в 19:05:56
ser000 написал : Крюк из инсталяции не понятен. Зачем его было делать
Затем, что без манипуляций со стояком и с тем набором отводов, что были под рукой никак иначе соединить инсталяцию с канальей не получается.
ser000 написал : и с какой целью на входе отвод на 110 на 45, который переходит в 50?
Это уже малозначительная часть, сверху бойлер будет.
Вопрос то в другом, будет такое функционировать или нет.
