Допустима ли установка 10см удлинителя на оцинкованный отвод до вводного шарового крана?
например бронзовый viega? и как его закручивать что то невидно среза под ключ (в живую еще не смотрел)?
06.09.2012 в 21:12:00
06.09.2012 в 21:36:42
касимов; хвс и гвс как-то фуму нет доверия, лен+паста, нужно опустить вводные краны чтобы на виду были.
06.09.2012 в 21:42:29
Удлинитель с какими резьбами хотите?Наружными?Внутренними?
06.09.2012 в 22:03:18
касимов написал : Удлинитель с какими резьбами хотите?Наружными?Внутренними?
вр-нр
06.09.2012 в 22:16:29
Наматываем на удлинитель,наживляем кран,наматываем на отвод,наживляем удлинитель.Ключем крутим за кран/за край где наживили/.Пастой напитайте лен.
06.09.2012 в 22:19:00
касимов, спасибо.
так удлинители до шарового вводного крана допускается использовать?
06.09.2012 в 22:24:27
Почему бы нет. Они же металл.;)
06.09.2012 в 22:38:09
Exar написал : так удлинители до шарового вводного крана допускается использовать?
некому написать такое запрещение.
07.09.2012 в 11:02:18
Ситуация такая... Водорозетка 1/2 ПП с ВР 1/2 внешняя кромка утоплена в штукатурке на 5 мм, подключаю термстатический вентиль ВР 1/2 думаю через сгон но он внутри полый без звездочки или шестигранника, хочу ту часть что будет вворачиваться в тер. вентиль посадит на анаэроб сил. фиксации а ту часть что в водорозетку ПП на паклю и герметик. Норм вариант? В случаи чего вентель будет как рычаг для откручивания-закручивания.
07.09.2012 в 11:17:12
Aleksey.z написал : на паклю и герметик
Обе резьбы.Когда нибудь будет два варианта отвернуть,а на качестве соединения не скажется.
