...читаю
03.10.2013 в 22:50:18
redcat07, Суть:
витаон написал : один фиг надо на обратке балансировочным вентилем скорость протока ограничивать, чтобы не шумело
03.10.2013 в 23:01:03
Давно пользуюсь фильтром для питьевой воды, все устраивает. (обратный осмос, накопитель, отдельный краник).
вопрос. Есть ли такой же но с перламутровыми пуговицами с нагревом. Т.е. как кран на куллере? чтоб была всегда горячая вода для чая?
03.10.2013 в 23:03:15
касимов написал : !!!!
Кран вместо маевского ,и в него спускник автомат.
да, уже догадался , поставил автомат Far, но он воздух не выпускает. Может его нужно только вертикально вкручивать??- я вкрутил просто вместо Маевского горизонтально. Или все равно? Тогда брак попался..буду менять. Подскажите.
03.10.2013 в 23:06:58
и, все-таки, из-за чего завоздушивается радиатор?- то, что крайний этаж??
03.10.2013 в 23:32:44
Nordic, Там поплавок,если в бок то ейтот
Nordic написал : из-за чего завоздушивается радиатор?
Разводка и самый верх.И есчо начало сезона.
03.10.2013 в 23:44:44
касимов написал : Nordic, Там поплавок,если в бок то ейтот
нет, у меня выход из клапана не угловой ,а обычный , прямой с резьбой на 1/2..
03.10.2013 в 23:51:17
касимов написал : Работает только вертикульно.
понял. Спасибо. Завтра переходник куплю г-образный и вкручу, чтобы клапан стоял вертикально.
04.10.2013 в 00:02:49
Думаю как подключать котел лучше.
Нашел вот такие варианты.
1)
2)
Какие недостатки таких подключений?
04.10.2013 в 07:07:29
касимов написал : redcat07, Суть: Сообщение от витаон
То есть, есть несколько вариантов решения проблеммы (если я не прав, поправьте, пожалуйста):
