Скеп написал :
Я чё то волнуюсь.Стяжка 5см, а на ней кирпич плитка,не продавит ли со временем металопласт?
Если стяжка на основе цемента, то даже не думайте об этом. По свежей только не стройте, дождитесь пока окрепнет, лучше месяц, если сильно "горит", то недели две хотя бы.
Можно ли газовую трубу в соседнюю комнату провести по улице? То есть-в кухне вывести в окно, например, или сквозь стену, далее по наружке-а потом так же ввести в стену в комнату. То есть не замерзнет ли газ по ходу, типа воды, и какие еще возможные проблемы могут быть?:)
ma-masha написал :
ИМХО, этот вопрос лучше задать газовикам, кто будет Вам согласовывать такую переделку.
ma-masha написал :
Прежде чем тратить время и что-то пытаться согласовывать, нужно узнать предварительно принципиальную возможность варианта.:)
Это да :) Если учитывать, что обвязка дома газовыми трубами на первом этаже делается снаружи здания, то замерзнуть газ не должен, но уж как-то приметно снаружи. Как я понимаю, согласовать Вам такую переделку, не получится, а видна она будет широкой общественности издалека :)
Если не секрет, для чего это нужно?
Можно ли трубы Ekoplastik варить с фитингами другого производителя (FV-Plast)? В документации написано что не рекомендуется (хотя, я так понимаю это маркетинг :))
В документации на Ekoplastik написано, что для уплотнения резьбовых соединений можно использовать фум, сантехническую нить.
Лен и пасты не рекомендовано. Но сколько видел, эксцентрики смесителей ставят на лен и пасту. Тут я так понимаю главное со льном не
переборщить?
Спасибо
ma-masha написал :
да, можно.
(интересно, вот Вы щас прочитали два ответа что можно и ЧТО? реально пойдете делать так?))) можно или не можно - это Вы должны были спрашивать только в одном месте, и это место не этот форум!!...
статистику по НС с бытовым газом решили подпортить?
никто вам не согласует переделку проекта в части общедомового имущества, со всех жильцов сначала подписи соберите))) мдя....
Вы можете собрать соратников по всему подьезду, обратится в газовое ведомство за ПРОЕКТОМ вынесения трубы наружу. Вам посчитают стоимость... и стоимость работ..... После этого, думаю Вам расхочется это делать, тк проще и дешевле продать эту квартиру и купить другую, с электроплитой.
Sergo2012 написал :
и вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212783
Я же собираюсь переносить ПОСЛЕ входного крана. Да, даже не переносить, а удлинить маленько. Собственно, даже не удлинить....не знаю, как назвать эту манипуляцию.
Sergo2012 написал :
И вот сейчас я позвоню своему знакомому газовщику, и буду консультироваться у него. Потому что, он человек занятой, и просто так, не хочется ему голову морочить.;)
Sergo2012 написал :
Что за ерунда. Почему обязательно НС должен произойти?
ma-masha, ничего случиться с газом на улице не должно, но если будете делать, поставьте на трубу теплоизоляцию - спокойней будет. В приземном слое, где подводка к дому, температуры зимой повыше, соотв. если в газе окажется немного водички, то она может вымёрзнуть именно в Вашей трубе за окном.
psnsergey написал :ma-masha, ничего случиться с газом на улице не должно, но если будете делать, поставьте на трубу теплоизоляцию - спокойней будет. В приземном слое, где подводка к дому, температуры зимой повыше, соотв. если в газе окажется немного водички, то она может вымёрзнуть именно в Вашей трубе за окном.
О, вот это дельный совет. Тогда, возможно, есть смысл рядм пустить провод обогрева, замотать теплоизоляцией,уклон соблюсти и краник сделать для слива конденсата?
Slonobas написал :ma-masha, а чего гадать то? идете в газовую службу, говорите хочу так и так сделать, они говорят - можно, делаете у них проект и они выполняют работы
Уважаемые коллеги, доброго дня!
Дабы не плодить темы, решил задать вопросы здесь:
Как я понимаю, я имею право установить в московской квартире счетчик самостоятельно, и он может быть обычным (например, бологовским), не импульсным, просто я должен буду регулярно передавать данные в центр учета?
Как лучше подключить счетчики в сантехшкафу, если сейчас имеет место такая разводка? Боюсь что потребуется установка поперечной штанги для монтажа к ней счетчиков, иначе они будет висеть... Буду очень признателен за подсказку/схему удобного решения!
стоял и стоит- нептун защита от протечек, решил проверить на днях-мочу датчик -нептун пищит-вода на мгновенье прекращает течь, а потом снова течет как ни в чем не бывало. Это я так понимаю проблема в блочке нептуна? во сколько может обойтись ремонт?
ma-masha написал :
:) Слишком много предосторожностей. Теплоизоляции одной достаточно. Поток газа сам по себе обеспечит некоторый периодический теплоприток, его должно хватить.
ma-masha написал :
Если Вас не затруднит, напишите что Вам сказал газовщик по данному вопросу.
