psnsergey написал :
:) Слишком много предосторожностей. Теплоизоляции одной достаточно. Поток газа сам по себе обеспечит некоторый периодический теплоприток, его должно хватить.
А зачем и она? В деревнях газовые трубы десятками метров трубы идут по воздуху и ничего.
Поставили задачу - укоротить кран на 150мм.
Кран представляет собой хромированную латунирую трубу, кончик загнут на 45гр, с двух сторон одинаковая внутренняя резьба.
С одной стороны вкручивается аэратор (разбрызгиватель воды) с другой сам кран накручивается на штуцер торчащий из стены.
Как отрезать понятно, а вот резьба...
Меряли, меряли пришли к выводу, что M18х1 (аэратор можно вкрутить с любой стороны, в интернете проскакивает инфа, что они М18х1)
Купил машинный метчик (типа в 1 проход режет) нарезали резьбу, отпилили - а оно не накручивается.
Отверстие чуть меньше штуцера, на 0,5мм, чуть прошелся шкуркой внутри - стало входить и закручиваться на 3/4 оборота.
Похоже там не M18х1, а что-то около 18,5 с шагом = 1мм. (возможно что-то дюймовое или угол не тот...)
Может кто сталкивался, подскажите, какой метчик надо искать?
XForm написал :
Отвод у него длинный, его можно просто отпилить до нужной глубины?
Да, но потом придётся посидеть минут 10 с напильником, повыравнивать торец возможно более перпендикулярно оси отвода (ориентироваться надо по наверченной гайке). Кстати, нижний отвод тоже отпиливается, если хочется воткнуться в канализацию 40, а не 50.
XForm написал :
Отвод это че - носик? Не можно, а нужно - он и сделан под подрезку.
psnsergey написал :
Вы, по всей видимости, с оным сифоном не имели дела? Нос режется ножом канцелярским по канавке резьбы. На штуцере имеется резинка O-ring, которая не требует идеальной геометрии среза, тк попадает внутрь трубки, и достаточно глубоко - это не соединение с плоской прокладкой.
Ребят! Прошу помощи по сифону.
Имеется столешница с накладной раковиной. К ней нужно подобрать сифон. Желательно металлический (красивый) бутылочного типа. Он будет виден при входе.
Размеры: высота выпуска 26см, длина до сливного вывода канализации 42см. Более наглядно на фото
Подскажите как поступить. Заранее благодарен за любую подсказку
Warhamster написал :
С именно оным - нет, но чтобы кривизна в размер витка резьбы компенсировалась колечком резиновым - не верится как-то. Ладно, это всё проверяется легко, на выход сифона надевается канал. труба и туда наливается вода, если течёт - то "пилите, Шура, опять", не течёт - ну, значит, всё хорошо.
странные колебания давления воды наблюдаю в стояках ппр. с периодичностью 10-15 секунд при открытом кране оно то падает почти до 0, то растет до 3 бар. такое наблюдается практически с первого дня, как принял новую квартиру. т.е. влияние разбора воды соседями вряд ли тут есть. из-за чего такое может быть?
* штангелем замерял 8 витков (на весу) ... шаг 1мм
На аэраторе надпись 112.18.1 - подозреваю 112 это габариты, 18х1 резьба...
Но, вставляется и не вкручивается ... (похоже долбанные Китайцы виноваты)
psnsergey написал :
Сфоткаю сегодня вечером - у меня валяется дома распакованный.
Там не компенсируется кривизна, а уплотняется прилеганием к внутренней части трубы. Ну типа как у канализации кольцо уплотнительное. Так что торец по боку.
Ну тады ой! Я понял, о чём, снимать не надо, спасибо. Теперь припоминаю, как. Но я тогда всё равно обработал торец. Да, я любитель намазать изделие №2 йодом и зелёнкой! :)
Всем привет
Срочно нужна помошь
Мне не хватило 60 см полипропиленовой трубы Банингер со стекловолокном 25-ой, а в стелмаркете не продают такие куски только 4 метра.
Если у кого то есть такой кусок и он лишний то я с удовольствием куплю его.
Территориально я нахожусь в МО в Одинцово но смогу приехать в лубую точку Москвы или ближайшего подмосковья
Заранее Спасибо.
касимов написал :
Метчик вворачивается в старую резьбу?
Да, собственно им зашли прорезали около 60мм, а потом отпилили.
касимов написал :
И как бы одним *машинным* не айс резать.Второй нумер нужен.
Я этот 18х1 метчик ели нашел. Пытаясь понять какого он номера, столкнулся с понятием "машинный".
Типа режет за один проход 1 и 2 сразу... (жаль на работе, не могу сфотать)
касимов написал :
И сколько там мм по наружке резьба на штуцере?
Вот и не понятно... везде пишут 18х1
а сами режут 18,5... Может это все таки метчик 3/4?
тут нашел упоминание каких-то метчиков PG11 у которых внешний диаметр = 18,6
http://www.hightech-instrument.ru/articles/75987
Saalan написал :
Штангель 18,51мм кажет.
18х1 резьба метрическая шаг мелкий у трубной другие диаметр и шаг крупнее-на полдюйма 18.6-21мм шаг 1.8.Проверить качество нарезанной резьбы можно кранбуксой у нас по 50 руб продаются без ручек.Если был заход то 1 номер метчика не нужен в мягкой латуни машинный норм режет.А вот срезать плашкой лишнее на аэраторе вряд ли выйдет вижу 2 проблемы(слезет хром и заход у плашки недорежет до конца).Скорее напилинг поможет.
Slonobas написал :
Народ, а кто что может сказать про латунные фитинги NTM? У нас в Твери пока нашел фитинги GF и NTM...
Раньше часто их снимал у "самоделкиных"штуцера отламываются обжимные кольца лопаются.Отличить от оригинальных легко-стоят копейки и нет маркировки «MADE IN ITALY»на фитингах.Короче говоря в топку.
