Timofey
Timofey
Раменское
05.10.2013 в 22:56:08
Запрессовочные тиски из комплекта REHAU M1 для flex-pink подходят под зеленую насадку для трубы stabil?
PS: только для трубы 16-20.
05.10.2013 в 23:16:08
Timofey, Тиски? Они универсальные.
Pekkonen
Pekkonen
05.10.2013 в 23:21:39
Veris написал : ставьте как хотите лишь бы подлезть могли отрегулировать
Благодарю! Отдельное спасибо за паспорт! Не думал, что есть такое на редукторы
Timofey
Timofey
Раменское
05.10.2013 в 23:26:43
G.A.S. написал : Timofey, Тиски? Они универсальные.
Для красных RAUTHERM тиски 17-20 http://kermi-fko.ru/rehau_rautitan/RAUTOOL_M1.aspx
valid7228
valid7228
06.10.2013 в 00:44:08
доброй ночи....сегодня позвонила старая клиентка-подруга...4 года назад делал у нее ремонт под ключ..квартиры. У нее ночью..рванул шланг гибкой подводки к бачку унитаза..говорит разорвало шланг..аж металлическую оплетку порвало...сам не видел..затопило по щиколотку квартиру..2 года назад...их залили..сорвало кран со стиралки..срезало по резьбе..их квартира-4 этаж..кран сорвало на 6..всего в доме 16 этажей..это панелька в строгино москва...говорят там насосы стоят..чтоб воду подавать..и когда срывало кран..были какие то там плановые работы с этим насосом..сейчас наверняка тоже гидроудар...вопрос..от чего это может быть..и как избежать подобного в дальнейшем? разводка водопровода-пропилен..разводка простая без коллекторов.
Резон
Резон
Киров
06.10.2013 в 00:46:55
valid7228, редукторы на входе
valid7228
valid7228
06.10.2013 в 00:53:07
Резон написал : valid7228, редукторы на входе
почему то многие сантехники..из знакомых..их ругают..был случай..стояли редуктора ...они наглухо перекрывали воду при колебаниях давления..что то там западало и давление -серьезно падало..зак в конечном итоге вызвал рэушников..и они сняли ему редуктора...что былО не так? какие плюсы минусы редукторов?
EV.SA
EV.SA
06.10.2013 в 01:05:04
valid7228 написал : .был случай..стояли редуктора ...они наглухо перекрывали воду при колебаниях давления.
Как правило это относится к редукторам установленными застройщиком (т е самым дешевыми ;)) Нормальные ,при правильной установке - работают не один год.
@fev.santeh Инста
valid7228
valid7228
06.10.2013 в 01:15:00
EV.SA написал : Как правило это относится к редукторам установленными застройщиком (т е самым дешевыми ;)) Нормальные ,при правильной установке - работают не один год.
Понятно..возможно там такие и стояли(уже не помню), то есть дело в качестве самого редуктора. Спасибо. А гасит ли гидроудары коллекторная разводка?
EV.SA
EV.SA
06.10.2013 в 01:22:42
valid7228 написал : А гасит ли гидроудары коллекторная разводка?
Нет ,не гасит . Есть предназначенные для этого приборы .
Редуктор гасит (сглаживает) то ,что происходит в стояках ,да и то в "рамках ".
@fev.santeh Инста
valid7228
valid7228
06.10.2013 в 01:43:21
EV.SA написал : Нет ,не гасит . Есть предназначенные для этого приборы .
а как прокомментируете первый вопрос? От чего эти гидроудары в 16 этажке, и почему ночью?
