06.10.2013 в 01:43:52
Timofey написал : Для красных RAUTHERM тиски 17-20
Для трубы тёплого пола вообще свои инструмент есть.
06.10.2013 в 02:19:38
valid7228 написал : говорят там насосы стоят..чтоб воду подавать..и когда срывало кран..были какие то там плановые работы с этим насосом..
можно судиться с коммунальщиками....
valid7228 написал : вопрос..от чего это может быть..и как избежать подобного в дальнейшем?
Провал напряжения на насосах ===> гидроудар, и другие варианты - при сливе и запуске стояка - резкая подача воды шаровым краном...
Избежать - НАДЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, и к ним в помощь регулятор давления + компенсатор гидроударов
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.10.2013 в 02:48:57
Veris написал : я зря ветер не сотрясаю как вы, я прочитал, то вам и говорю
а уксус еще помню моя бабушка напальчником закрывала дополнительно, плотно закрыв а у вас уксус открытый чтоли? что за бред пишите
Во-от! Уксус, оказывается, у Вас на кухне закрытый! Эврика! А теперь совершите ещё одно ма-аленькое мысленное усилие - и поймёте, почему уксус из герметика не испаряется весь за 24 часа... Это трудно, но я верю - Вы справитесь! Вы же прочитали! :D Если совсем не получается - представьте, что горлышко бутылки вместо пробки запечатано герметиком. Испарится?
Posix86749
Posix86749
06.10.2013 в 16:24:38
Мужики, разъясните, пожалуйста. На фото работ некоторых мастеров вижу такой момент: между ХВС и ГВС стоит перемычка с краном. Зачем это нужно?
valid7228
valid7228
06.10.2013 в 16:49:51
BV написал : можно судиться с коммунальщиками....
а какой гаситель гидроударов нужно купить и поставить? хозяйка спрашивает..что делать..чтоб в будущем не повторилось..шланг гибкой подводки..разорвало посередине..разорвана металлическая оплетка аж..что ж там было????
ser000
ser000
06.10.2013 в 17:06:39
valid7228 написал : ..что делать..чтоб в будущем не повторилось..
Зависит от причины и силы гидроудара. Если это гидроудар по стояку, после резкого открытия шарового крана стояка (что делать категорически нельзя и запрещено), то такое лечиться только исками к коммунальщикам.
valid7228 написал : шланг гибкой подводки..разорвало посередине..разорвана металлическая оплетка аж..
Можно попробовать заменить на металлопласт, нержавейку Кафулсо, медь... Но выдержат ли они и/или другие финги/устройства гидроудар от неправильных действий коммунальщиков не известно...
valid7228
valid7228
06.10.2013 в 17:31:03
ser000 написал : Зависит от причины и силы гидроудара. Если это гидроудар по стояку, после резкого открытия шарового крана стояка (что делать категорически нельзя и запрещено), то такое лечиться только исками к коммунальщикам.
разрыв произошел поздно ночью..рэушники говрят что они никаких плановых ремонтов и не проводили..но насос то на доме есть! А где насос, там и гидроудары или нет? Вообще, это за три четыре года, второй раз уже..о чем я писал выше, первый раз кран вообще сорвало у соседей сверху
trafbite
trafbite
06.10.2013 в 18:54:40
Ребят, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: есть "стандартные" радиаторы (см. фото). Стояки горячие, прям очень, а радиаторы не греются. Перед вводом в радиаторы на трубах стоит перемычка, она тоже горячая. Т.е. по всем параметрам получается, что радиаторы завоздушены.
Кранов Маевского на радиаторах нет. Подскажите, можно ли как-то на таком терморегуляторе спустить воздух (может есть где-то клапан) или обязательно нужно вызывать сантехников?
EV.SA
EV.SA
06.10.2013 в 18:57:22
trafbite написал : (см. фото)
Фото нет
@fev.santeh Инста
trafbite
trafbite
06.10.2013 в 19:01:51
EV.SA написал : Фото нет
Поправил)
EV.SA
EV.SA
06.10.2013 в 19:38:23
trafbite написал : Подскажите, можно ли как-то на таком терморегуляторе
А он (регулятор) открыт? На конвекторах как у Вас нет проблем с завоздушиванием . Если только не очень криво установлен.
@fev.santeh Инста
