Stc написал : Скоба из длинного тонкого гвоздя
Велосипедная спица.Резьба подходит в старые резиновые грибки.
10.10.2013 в 22:36:34
10.10.2013 в 22:36:46
Stc написал :
- Жидкое стекло.
Манжету оставить, а соединение сверху обмотать бинтом, пропитанным цементом с жидким стеклом?
С тертым каучуком вряд ли получится, т.к. неизвестно, где брать каучук, на чем тереть и что делать с клеем
10.10.2013 в 22:40:44
Stc написал : Скоба из длинного тонкого гвоздя, нагретая докрасна на плите; а сверху скотчем.
:eek:Скотча тогда еще небыло!:)
10.10.2013 в 22:41:33
Бонис написал : Понятно, что может задубеть, потрескаться и т.д.
Герметь и зафиксируй от подвижек.Как было на старой.
10.10.2013 в 22:43:37
Бонис написал : Манжету оставить, а соединение сверху обмотать бинтом, пропитанным цементом с жидким стеклом?
Как вариант.
Да просто натереть (али порезать кусками) любую резину, хоть с кондомов, замешать с клеем БФ, да и зачеканить этой смесью соединение. При этом манжеты от пластика вообще не требуется.
10.10.2013 в 23:47:21
immortal_201 написал : в моей знакомой сломался сливной механизм
Просверлить отверстие в затычке диаметром 6мм закрутить в него шпильку М6 с гайками, которые плотно сожмут затычку (клапан).
11.10.2013 в 00:01:30
Бонис написал : Как заделать стык чугунного раструба и пластмассовой трубы, чтобы можно было замуровать?
На конец пластиковой трубы намотать изоленты или поролоновый жгут для утепления окон. Нужно это с целью предохраниться от вытекания герметика во внутрь канализации. Дальше от бюджета зависит. Или полиуретановый герметик по цене 300 руб за тубу 310мл или кровельный битумный герметик по цене 60 руб за тот же объём. Да! в качестве пластиковой трубы с полиуретановым герметиком полезно использовать ПВХ трубу, у нас это ПХВ называли. Поверхность ПВХ трубы обезжирить ацетоном и нанести тонки слой герметика в качестве грунта. Внутреннюю поверхность чугунного раструба зачистить зажатой в дрель металлической щёткой до белого металла и так же нанести тонки слой герметика. После заполнения зазора раструба герметиком уже можно бинтовать с цементом, как советовали выше. Цемент проницаем для паров растворителя герметика и не помешает его засыханию.
11.10.2013 в 00:14:33
cineman написал : На конец пластиковой трубы намотать изоленты или поролоновый жгут для утепления окон. Нужно это с целью предохраниться от вытекания герметика во внутрь канализации. Дальше от бюджета зависит. Или полиуретановый герметик по цене 300 руб за тубу 310мл или кровельный битумный герметик по цене 60 руб за тот же объём. Да! в качестве пластиковой трубы с полиуретановым герметиком полезно использовать ПВХ трубу, у нас это ПХВ называли. Поверхность ПВХ трубы обезжирить ацетоном и нанести тонки слой герметика в качестве грунта. Внутреннюю поверхность чугунного раструба зачистить зажатой в дрель металлической щёткой до белого металла и так же нанести тонки слой герметика. После заполнения зазора раструба герметиком уже можно бинтовать с цементом, как советовали выше. Цемент проницаем для паров растворителя герметика и не помешает его засыханию.
Не рекомендую пользоваться этим советом, если предполагается заделка соединения в стяжку.
11.10.2013 в 05:35:36
ВадимС, на том же сайте найдите переходник М8/М10 и выбрать шланги будет проще. но это если вы убедились в том, что они выкручиваются из вашего смесителя
11.10.2013 в 07:24:00
касимов написал : А посмотреть никак? может там завальцовано.и резьба 3/8" ?
Slob написал : но это если вы убедились в том, что они выкручиваются из вашего смесителя
Если бы смог выкрутить - посмотрел бы и замерил :) проблема в том, что под ключ нет шестигранника на подводке, а грубую силу применять не хочется. я прочитал позже в других темах, что у Grohe нужен спец ключ и там крепление отличается от обычной резьбы. так что проще либо в сервис-центр, либо розетки пододвинуть ближе.
позвонил в сервис-центр Grohe - сказали, что 1) там М8, но не резьба 2) оно туда вклеено 3) ремонтные подводки имеют ту же длину. Так что буду приближать водорозетку :)
