Nordic
Nordic
11.10.2013 в 10:04:22
Nordic написал : понял. Спасибо. Завтра переходник куплю г-образный и вкручу, чтобы клапан стоял вертикально.
поменял клапан на г-образный. Радиатор прогревается полностью. Но, вчера что- то делали со стоянками- может отключали/сливали, и тперерь а радиаторе журчит, а а клапан ВОЗДУХ ВСАСЫВАЕТСЯ, и радиатор снова холодный...звук воздуха засасываемого слышно отчетливо..если колпачок закрутить, то воздух не слышно. но радиатор все-равно не прогревается...что это может быть?
hero
hero
Спасск-Дальний
11.10.2013 в 12:52:59
Делаю сам ремонт ванной,пока закупаю все в интернет магазинах. Купил коллектор ФАР №3850с выходами для потребителей сМЕТРИЧЕСКОЙ резбой.М24х19 Всю систему буду делать медью под пайку. Вопрос:какие концовки применить для пайки?Не могу врубиться ,что мне заказывать.
11.10.2013 в 13:04:45
hero написал : Делаю сам ремонт ванной,пока закупаю все в интернет магазинах. Купил редуктора ФАР с выходами для потребителей сМЕТРИЧЕСКОЙ резбой. Всю систему буду делать медью под пайку. Вопрос:какие концовки применить для пайки?Не могу врубиться ,что мне заказывать.
Артикул редукторов ФАР?
hero
hero
Спасск-Дальний
11.10.2013 в 13:11:22
Stc написал : Артикул редукторов ФАР?
ФАР№3850 34
11.10.2013 в 13:45:23
hero написал : ФАР№3850 34
3850 — это регулируемый коллектор, а не редуктор. Шо Вы тратите моё время? Разочарован.
ЗЫ. "34" — это 3/4 дюйма. Указывать необязательно, технология там одна и та же. Упирается иной раз в надежность, но это мелочи, и к сути не относится.
hero
hero
Спасск-Дальний
11.10.2013 в 13:54:27
Извините бес попутал,конечно коллектор.Суть вопроса не меняет выход резьба М24х19.
Stc написал : 3850 — это регулируемый коллектор, а не редуктор. Шо Вы тратите моё время? Разочарован.
limon
limon
11.10.2013 в 14:44:39
Доброго времени суток.
Подскажите по фитингам. От стояка ГВС на полотенцесушитель сделан отвод в который вкручен ш/к с американкой который заканчивается наружной резьбой диам. 3/4. Необходимо подключить к нему полотенцесушитель. Стояк будет зашит коробом из гипрока и обклеен кафелем. как сделать что то типа водорозетки что бы я мог в последствии после окончания отделочных работ спокойно прикрутить п/с и закрыть отверстие декоративной чашкой.
Если с крана скрутить американку то на нем будт нар. р. 1 дюйм. Можно ли на нее просто накрутить муфту со льном? или эта резьба не будет держать? просто нехочется делать 2 (американка на кране+накидная гайка на п/с) быстроразьемных соединения подряд.
И еще. Для чего и как используются стяжные муфты с обратной резьбой?
добавил фото
11.10.2013 в 14:57:35
limon написал : Необходимо подключить к нему полотенцесушитель. Стояк будет зашит коробом из гипрока и обклеен кафелем.
Без проблем. Вызывайте Жеку из ЖЭКА, пусть монтирует. Не забудьте расписаться в акте приемки выполненных работ.
limon написал : как сделать что то типа водорозетки что бы я мог в последствии после окончания отделочных работ спокойно прикрутить п/с и закрыть отверстие декоративной чашкой.
Никак. Прав такого рода у Вас нет.
Запомните раз и навсегда! Любые операции, модернизации, удаление имеющегося оборудования, монтаж дополнительного — в данной магистрали — ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕРОГАТИВОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ!
Если непонятно — давайте так. Ваше всё то, что после запорных кранов.
limon
limon
11.10.2013 в 15:36:58
Stc, вы несовсем верно меня поняли. Кран уже стоит, ставил мне его Жека. Стояк я трогать не собираюсь.
Вопрос в том как лучше сделать после крана? фото
11.10.2013 в 15:43:21
limon написал : Stc, вы несовсем верно меня поняли. Кран уже стоит, ставил мне его Жека. Стояк я трогать не собираюсь. Вопрос в том как лучше сделать после крана? фото
Да. Можно выбросить американку, и накрутить туда что угодно. Это уже ВАШЕ оборудование.
Чтобы сказать более опосредственно, требуется больше информации.
limon
limon
11.10.2013 в 15:47:45
Stc написал : Да. Можно выбросить американку, и накрутить туда что угодно. Это уже ВАШЕ оборудование.
Какая еще информация нужна?
