redcat07
redcat07
Самара
14.10.2013 в 10:07:27
hero, спасибо.
Posix86749
Posix86749
14.10.2013 в 10:55:48
Мастера, подскажите пожалуйста. На выходе со стояка стоит кран, вот такой (1/2"):
Разводку собираюсь делать трубами Rehau Stabil (20*2.9). Чем мне ее подключить к этому крану - в сторону трубы "смотрит" НР. Я может сделать так: трубу обжать вот таким фитингом:
А между этим краном и фитингом поставить вот такую разъемную муфту:
Муфту такую хочу поставить, что была возможность демонтажа в дальнейшем. Так можно сделать? И будет ли это правильно? Если нет, то как можно сделать правильнее?
romamit
romamit
Челябинск
14.10.2013 в 12:07:56
Zhek@
А тогда в каких случаях ставят коллектор для полипропилена???
ser000
ser000
14.10.2013 в 13:07:45
romamit написал : А тогда в каких случаях ставят коллектор для полипропилена???
Думаю в тех же случаях, что и стальной коллектор. За одной особенностью, для его замены, если таковая потребуется, возможно, потребуется перепаять часть труб или изначально предусмотреть разъёмные соединения по периметру коллектора.
То же касается ПП кранов, некоторые считают их не надёжными и не ремонтопригодными, возможность перепайки и/или введения разъёмных соединений на новые краны в этом случае почему-то не рассматривается, хотя в некоторых случаях для замены потребуется разбирать водопровод и/или даже полностью переделывать... Но у ПП на данный момент есть ограничения по ремонту водопровода, т.к. все соединения осуществляются не встык, а "труба в фитинг" и это накладывает определённые ограничения по ремонту и замене некоторых элементов водопровода, особенно на длинных участках.
romamit
romamit
Челябинск
14.10.2013 в 14:39:52
ser000 написал : Думаю в тех же случаях, что и стальной коллектор. За одной особенностью, для его замены, если таковая потребуется, возможно, потребуется перепаять часть труб или изначально предусмотреть разъёмные соединения по периметру коллектора.
на короткие расстояния можно и не ставить коллектор?
romamit
romamit
Челябинск
14.10.2013 в 14:44:01
1.схема водопровода, правильна очередность,- стояк-грязевик-счетчик-редуктор давления honeywell d06 - фильтр магистральный Атолл AFF?? 2.есть ли смысл ставить магистральный фильтр 5 мкм. от ржавчины, мути? Что скажите про редуктор давления honeywell d06, слышал что только honeywell d04 гуано? Все это ставится будет в квартире.
SPASATEL
SPASATEL
14.10.2013 в 15:30:32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдёт ли к термостатическому клапану ICMA такая термоголовка HERZ?
Дело в том что на все радиаторы куплены такие вентили и для пробы к ним 3 термоголовки тоже ICMA, но как оказалось у 2 из них нажимной шток выступает больше чем нужно и даже при установке на максимальное значение "5" клапан прижимается к седлу. Что это брак, левак? Кто нибудь сталкивался с таким? Может Herz понадёжнее будет? Вот и ломаю голову какие купить чтобы подошли к моим термоклапанам?
Warhamster
Warhamster
Самара
14.10.2013 в 20:57:13
Меня попросили сфоткать краны,
так что пока я оставлю это здесь...
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 21:07:37
Warhamster написал : пока я оставлю это здесь...
Не вопрос.Присмотрим.
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 21:17:20
Posix86749 написал : Разводку собираюсь делать
Фильтр,счетчик. Присутствовать будут?
Posix86749
Posix86749
15.10.2013 в 01:40:02
касимов написал : Фильтр,счетчик. Присутствовать будут?
Ага, но чуть позже и в другом месте:) просто стояк гвс идет в ванной, а вводной узел будет в туалете. А указанный выше кран стоит рядом со стояком
