Андраник
Андраник
18.10.2013 в 09:33:08
Warhamster написал : С кранами перепутал - ВР-ВР, конечно.
Конкретно, размеры кранов Гидролок интересуют. И есть ли разница в размерах кранов разных систем? Простые усиленные краны разных производителей отличаются буквально на полсантиметра.
Я правильно понял - интересует длина кранов buatti для привода гидролок? Диаметр какой?
Posix86749
Posix86749
18.10.2013 в 09:35:09
Warhamster написал : Что, неужто у Вас прям сплошной трубой все будет сделано? И нафига тогда всякая виега и рехава делает переходники?
Кстати, вопрос про какую трубу-то? Если Рехау, сделайте 20й, хуже не будет. Но если счетчики, фильтры, редукторы 1/2 - достаточно и 16. Если приборы 3/4- по-любому 20-ка, но и коллектор тогда стоит заодно дюймовый поставить. Но если потребителей не много, и вопрос с соединением к коллектору не стоит (размер накидных гаек) - 3/4х1/2 довольно.
Да, я явно что-то гоню насчет труб, короче, считайте это я внутренний диаметр указал.
Не, ну почему сплошная труба? у меня ситуация такая, что стояк находится в ванной, а входной узел в туалете - там расстояние метра полтора-два. А счетчик у меня на 1/2" и грязевик перед ним на 1/2". Если грязевик можно и поменять - то менять счетчик нет ни денег ни возможностей. Вот я и задался вопросом, какую трубу кидать? 16 или 20. Коллектор будет на 3/4" - меньше ведь все равно нет. Данная труба будет обслуживать только Ванную и туалет, кухня со стиралкой, посудомойкой и раковиной висит на другом стояке в другом конце квартиры. Все таки склоняюсь к 16 мм трубе, потому что: 1.отвод от стояка и кран на нем на 1/2" 2.счетчик на 1/2". 3.потребителей не так много. Ясно, что без всяких переходных ниппелей не обойтись, потому как по другому завести 16мм трубу в 3/4" коллектор не знаю.
Posix86749
Posix86749
18.10.2013 в 09:38:03
Ребята, подскажите, а как подсоеденить трубу Rehau Stabil к выходам коллектора? труба на 16мм, выходы коллектора на 1/2". Коллектор вот такой:
Думаю так: трубу надо обжать вот таким наконечником с накидной гайкой:
и все. ведь соединение должно быть разборным. Поправьте, ежели не прав.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 10:10:20
Андраник написал : Я правильно понял - интересует длина кранов buatti для привода гидролок? Диаметр какой
1/2, Больше, конечно, нравятся краны Ultimate Steel.
Андраник, я же, вроде, нормально формулирую: если взять краны с приводами разных производителей, их длина будет примерно одинаковой? Как обычные усиленные краны ВР-ВР имеют длину около 60мм.
Андраник
Андраник
18.10.2013 в 10:15:51
Тут важно понимать что у каждого свое "примерно", в моем понимании длина будеттразной. В выходные постараюсь померить.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 10:16:23
Posix86749 написал : как подсоеденить трубу Rehau Stabil к выходам коллектора?
Неужели у Вас действительно коллектор Валтек, или просто картинка такая?
Нужны еще самые короткие удлиннители, чтобы была плоскость под прокладку. У Рехау нет накидных наек под евроконус?
Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 10:19:27
Андраник написал : Тут важно понимать что у каждого свое "примерно"
Разница в пределах 5мм у обычных кранов - неужели для Вас это принципиально? Сомневаюсь, что Вы все резьбы до упора закручиваете. Хотя бы потому, что у Фара и Виеги это вообще очень проблематично сделать;)
Posix86749
Posix86749
18.10.2013 в 10:31:54
Warhamster написал : Неужели у Вас действительно коллектор Валтек, или просто картинка такая?
А другого у нас нет ничего...только заказывать из интернетов...но я по срокам не уклаываюсь
Warhamster написал : Нужны еще самые короткие удлиннители, чтобы была плоскость под прокладку. У Рехау нет накидных наек под евроконус?
Честно говоря ХЗ. Но похоже, что нет. А то что я предложил чем плохо?
Ferrari
Ferrari
18.10.2013 в 15:07:25
Всем привет:) где в Москве можно купить сильфоны? что б не китайщина попалась;)
ser000
ser000
18.10.2013 в 15:28:18
Posix86749 написал : Честно говоря ХЗ. Но похоже, что нет. А то что я предложил чем плохо?
Тем, что тонкая стенка выхода коллектора будет продавливать резиновую прокладку, если таковая будет применена.
А у Valtec же есть переходник евроконус-плоскость: http://valtec.ru/goods.shtml?8100,VTc.701.NE,%C0%E4%E0%EF%F2%E5%F0%20%22%E5%E2%F0%EE%EA%EE%ED%F3%F1%96%EF%EB%EE%F1%EA%EE%F1%F2%FC%22
Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 17:20:50
Кстати, хорошая вещь, но только с покрытием никелем(как и прочий валтек, за редким сключением), а никель у нас(вернее, у них) для водоснабжения запрещен.
Такие переходники на 1/2 не-валтек есть? Гугл не помог.
