Victor
Victor
24.10.2013 в 18:15:43
Доброго времени суток товарищи! Нарисовался такой вопрос при установке смесителя на раковину. Отверстия в смесителе, в которые вворачивается гибкая подводка, находятся достаточно глубоко в корпусе смесителя: порядка 5 см. Подводку купил сильфонную (нержавейка). Дак вот, проблема в том, что в наших краях не было подводки со штуцерами 5 см (только 1-2 см), т.е. эту подводку в смеситель ключом не завернуть, только от руки. Почитал инструкцию к смесителю: так и написано, мол, завернуть от руки. Завернул, подключил. Дал воду - течёт. Причина: когда затягивается накидная гайка гибкой подводки (на фиттинге водопровода), то подводка (крепко держал рукой, но всё же) слегка проворачивается. Для штуцера, ввёрнутого в смеситель - это проворачивание = откручиванию. А там закручено то только усилием руки.... В общем откручивается. Что делать? Может есть какие-то удлинители штуцеров для смесителей?? Или ещё что?
Warhamster
Warhamster
Самара
24.10.2013 в 18:27:42
Удлинители бывают, и я сам бы хотел на них взглянуть... Резьба в смесюле 3/8 как я понимаю?
касимов
касимов
Касимов
24.10.2013 в 19:29:00
Warhamster написал : Резьба в смесюле
М10*1.
Victor написал : Может есть какие-то удлинители штуцеров для смесителей??
Просто крепеж.Нержа иль медьИли ищите гибкие с длинной частью.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.10.2013 в 19:30:05
касимов написал : М10*1.
Это если не повезло:)
касимов написал : Просто крепеж.
То есть?
касимов написал : Нержа иль мед
Я вот пока ни разу нигде не встретил жксткой подводки. Правда, специально не искал; но гибкая-то везде километрами
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
24.10.2013 в 19:44:18
Victor написал : когда затягивается накидная гайка гибкой подводки
Не надо со всей дури тянуть. Аккуратненько подожми ключом и всё
Victor
Victor
24.10.2013 в 20:20:14
По шагу и диаметру резьбы так не скажу.. касимов, с длинными штуцерами я подводки искал. Но нашёл только гибкую подводку (шланг в оплётке), а хотелось бы всё таки сильфон из нержавейки поставить, но таких с длинным штуцером не видел. Сантехник197, не до какой дури не тянул. От руки затягивал и при первом же повороте ключом вся подводка слегка проворачивается. Этого в данном случае достаточно для нарушения герметичности в смесаке.
касимов
касимов
Касимов
24.10.2013 в 20:20:44
Сантехник197 написал : Аккуратненько подожми ключом и всё
Каким?
Victor написал : глубоко в корпусе смесителя: порядка 5 см
касимов
касимов
Касимов
24.10.2013 в 20:25:49
Victor написал : когда затягивается накидная гайка гибкой подводки (на фиттинге водопровода), то подводка (крепко держал рукой, но всё же) слегка проворачивается.
Смачиваем накидную гайку.Скольжение нужно по проводке.Проводку с запасом докручиваем навстречу гайке,в финале затяжки шланг выровняется.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
24.10.2013 в 20:36:16
касимов написал : Каким?
гайку имел ввиду)))
Victor
Victor
24.10.2013 в 20:44:40
касимов, а это идея, спасибо. Я вот ещё какой вариант надумал: поставить американку между подводкой и фитингом водопровода. Предварительно наворачиваем накидную гайку подводки на ответную часть американки, а потом держим это всё ключём и затягиваем накидную гайку американки. Как Вам идея?
касимов
касимов
Касимов
24.10.2013 в 21:02:18
Victor написал : между подводкой и фитингом водопровода.
Можно,или даже нужно поставить кран.
