Андраник
Андраник
29.10.2013 в 11:17:53
GreenGo написал : Какую прокладку туда можно поставить? Паронитовую прокладку от американки Rehau можно?
Американка Viega комплектуется прокладкой.
EV.SA
EV.SA
29.10.2013 в 21:07:11
Прокладку возможно не получится ....внутри нет для неё плоскости .Установить можно с обычным уплотнением для резьб (анаэроб,нить ,лен )
@fev.santeh Инста
GreenGo
GreenGo
29.10.2013 в 22:50:55
Не понимаю, где нет плоскости. Американка с плоским уплотнением, гребенка - flat faced.
EV.SA
EV.SA
29.10.2013 в 23:13:42
GreenGo написал : Не понимаю, где нет плоскости. Американка с плоским уплотнением, гребенка - flat faced.
Смотря что Вы называете Американкой и соединением с накидной гайкой . Американка на 1\2 имеет разъемное на 3\4 и как правило на ВН нет плоского уплотнения
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
30.10.2013 в 00:41:24
GreenGo написал : гребенка - flat faced.
О где засада то! Наверное специально эти коллекторы купили, а выходит, что и не нужны.
EV.SA написал : на ВН нет плоского уплотнения
GreenGo
GreenGo
30.10.2013 в 08:20:18
Засада в лесу. Информация от партизан. Коллекторы куплены для подключения рехау через американки, что уже успешно сделано. Спасибо, теперь полностью разобрался.
Good Win
Good Win
Караганда
30.10.2013 в 21:18:48
Нужна помощь, не греют правые батареи. Как сделать правильно?
молоток
молоток
30.10.2013 в 22:26:24
Как вариант, нравится ?
касимов
касимов
Касимов
30.10.2013 в 22:53:24
Или
ser000
ser000
31.10.2013 в 10:06:40
Good Win написал : Нужна помощь, не греют правые батареи.
Не греют сейчас или всегда не грели? Может воздуху не куда деваться и пора его извлечь?
ser000
ser000
31.10.2013 в 10:15:50
молоток написал : Как вариант, нравится ?
А как должна работать эта схема? Зачем там байпас между правыми батареями? Ведь если правую батарею перекрыть вода прекрасно уйдёт в обратку через первую батарею, а если перекрыть первую то носитель не дойдёт не до байпаса не до второй батареи.
И зачем один регулировочный, а второй запорный кран? Или под регулировочным понимается вентиль. А для балансировки двух трубной системы на обратке нужен не запорный кран, а балансировочный клапан/вентиль без ручки, что бы в нём ни чего не крутили без надобности.
