ser000
ser000
31.10.2013 в 10:19:16
касимов написал : Или
Метод конечно экономичный по арматуре. А почему бы не одну общую трубу на входе (а лучше две от стояка), а с неё на каждую батарею отвод. На обратке тоже самое, в этом случае на обоих батареях будет диагональное подключение, но потребует балансировочного клапана на каждую батарею.
А в вашей схеме не лучше будет сделать не две трубы между батареями, в диагональ?
молоток
молоток
31.10.2013 в 11:58:52
ser000 написал : А для балансировки двух трубной системы на обратке нужен не запорный кран, а балансировочный клапан/вентиль без ручки, что бы в нём ни чего не крутили без надобности.
Вот такой запорный и балансирует систему, или такой
Good Win
Good Win
Караганда
31.10.2013 в 12:24:26
Молоток и Касимов, спасибо. А если добавить еще трубу?
Good Win
Good Win
Караганда
31.10.2013 в 12:30:48
ser000 написал : общую трубу на входе (а лучше две от стояка), а с неё на каждую батарею отвод
Так?
ser000
ser000
31.10.2013 в 12:53:00
Good Win написал : Так?
На мой скромный взгляд так логично, за всё остальное не отвечу.
А зачем перерисовали для левой батареи, если она и так работала? Для симметрии? Не думаю, что она тут нужна, да и варить/пилить меньше (соответственно цена ниже), один отвод добавили, но выше. Может кто ещё расскажет будет ли это всё греть...
молоток написал : Вот такой запорный и балансирует систему
Это на вроде вентилей или клапанов с ручкой? Или это крышка такая, а внутри регулировка под ключ? Балансировочный должны балансировать при запуске системы обслуживающие СО специалисты и по возможности исключить доступ к ним шаловливых ручонок потребителей.
молоток
молоток
31.10.2013 в 13:06:45
Идеально
молоток
молоток
31.10.2013 в 13:09:36
ser000 написал : Это на вроде вентилей или клапанов с ручкой? Или это крышка такая, а внутри регулировка под ключ? Балансировочный должны балансировать при запуске системы обслуживающие СО специалисты и по возможности исключить доступ к ним шаловливых ручонок потребителей.
Так и задуманно, эта крышка (с резьбой), как раз не дает доступа к шаловливым ручкам, а внутри крышки вентиль балансировочный, под шестигранник.
Андрей 92
Андрей 92
31.10.2013 в 13:27:21
Здравствуйте. Такой вопрос. От прежних хозяев достался сломанный переключатель кран-душ. Купил новый, там гайка шестигранная. А на старом круглая, абсолютно. Т.к. квартира съемная, соответственно никакого подходящего инструмента нет даже близко. Так вот, чем скрутить круглую гайку? Сам крестообразный краник снимается, а вот гайка как приварена. (Не удивлюсь, если резьба сорвана)
Warhamster
Warhamster
Самара
31.10.2013 в 13:36:45
Андрей 92, без инструмента не судьба. Дуйте на рынок за одноразовыми клещами за 100руб.
молоток
молоток
31.10.2013 в 13:42:18
Warhamster написал : Дуйте на рынок за одноразовыми клещами за 100руб.
Пусть возьмет газовый ключ
Андрей 92
Андрей 92
31.10.2013 в 13:47:00
Ну, полностью смеситель не обязательно же снимать, правильно?
