master.msk
master.msk
04.11.2013 в 14:55:36
stopthis написал : На штатном клапане написано 1\2,
Должно быть написано давление срабатывания
04.11.2013 в 19:19:14
Уважаемые мастера! Помогите, пожалуйста разрешить вопрос. Как правильнее вывести "ветки" к коллекторному узлу, на которых расположены фильтры грубой очистки, запорные краны и счетчики. Сложилось мнение, что нежелательно, чтобы ФГО был установлен вертикально при потоке воды, направленном снизу, так ли это? Лучше, чтобы они располагались горизонтально? Подробнее на схематичном рисунке.
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 20:46:29
stopthis написал : у меня течет как из крана просто когда я открываю вентиль холодной воды,
Подключение подводки перепутано местами.
edinorogzak написал : Сложилось мнение, что нежелательно,
Это не мнение.Это утвержнение.Проверенное временем.
молоток
молоток
04.11.2013 в 21:00:05
edinorogzak написал : чтобы ФГО был установлен вертикально при потоке воды, направленном снизу, так ли это? Лучше, чтобы они располагались горизонтально?
Разницы нет ,хоть как ! Для вертикальной установки лучше все-таки использовать косой фильтр, можно его ставить и горизонтально , главное, чтобы отстойник находился снизу. Если вертикально поставили косой фильтр, и он установлен отстойником вверх, грязь все равно не попадет в систему, но есть риск, из-за скопившейся внизу грязи может заклинить шаровик. Прямой фильтр ставиться только горизонтально,отстойником вниз для сбора грязи. И всегда учитывайте направление воды, показанной на фильтре.
novator08
novator08
Тюмень
04.11.2013 в 22:19:00
Андрей?, т.е. тянуть одним диаметром? А если какого либо потребители пока нет, н-р водонагрвателя, то выводы для него сделать и заглушить, чтобы потом припаяться?
молоток
молоток
04.11.2013 в 22:24:00
novator08 написал : А если какого либо потребители пока нет, н-р водонагрвателя, то выводы для него сделать и заглушить, чтобы потом припаяться?
Именно так и сделать
novator08 написал : Андрей?, т.е. тянуть одним диаметром?
Не понял, всю трассу ?
04.11.2013 в 22:49:07
Mazayac написал : Да ну бросьте-ка! Ничего вскрывать и куда-то воду пускать не надо: перекрывается вода, откручивается сливная пробка грязевика (он до счётчика), открывается смеситель и в его излив "выхлопом" из пылесоса дуем.
Пылесос тут лишний, достаточно большого пальца :)
Timofey
Timofey
Раменское
04.11.2013 в 23:25:31
Собрали. Соединили ХВС и ГВС, попробовали опрессовать, накачали 8,0 очков, НО при явном отсутствии протечек давление в системе начало падать. Прессовали раза 3-4, и безрезультатно, давление медленно падало с 8,0 до 7,4 и продолжало падать, но значительно медленнее, затем останавливалось на 7,0+ очков. Обратили внимание на то, что рабочее давление в системе 5,0-5,1 очка (манометр на фильтре, система наполнена, вводной кран закрыт, подключили опрессовщик и докачали до 8,0), после фильтра стоит редуктор с настройкой до 3,5, поскольку давили со стороны потребителя (самая дальняя ванная), то могли пережать редуктор в обратную сторону, т.к. на манометре фильтра становилось 5,5 очка и падения давления в системе замедлялось? По классике жанра нужно сбросить умолчальную настройку редуктора на 3,5 и прессануть всю систему в сборе?
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 23:38:13
Timofey написал : при явном отсутствии протечек давление в системе начало падать.
Шарик не был бы воздушным,если бы он не надувался.
macarych
macarych
Новокуйбышевск
04.11.2013 в 23:50:22
Вопрос к специалистам. Стояк холодной воды, полипропиленовый, отсекающий кран, фильтр грубой очистки и частично счетчик - позеленели. Чем это грозит и как с этим бороться? Разводка - открытая.
04.11.2013 в 23:54:09
macarych написал : позеленели.
Фото? Может плесень?
