Vasiliy2010, Терпения тебе и удачи.
21.11.2013 в 18:32:21
21.11.2013 в 18:50:00
Уважаемые мастера, подскажите по резьбам: купил отводы оцинковку 20 и заметил, что резьба как-бы не соосно трубе нарезана - в противоположных точках диаметра толщина стенки разная и минимум составляет около 1 мм, к тому же резьба похоже конусная.
Посему пара вопросов: нормальная ли это толщина и можно ли на такие отводы накручивать скажем шаровые краны с цилиндрической резьбой с паковкой Унипаком и льном?
21.11.2013 в 19:10:57
Iwast написал : как-бы не соосно трубе нарезана
Станок токарный раздолбаный или руки у нарезчика дрожали.Я такое не ставлю.Это есть заведомый брак. Сфоткай сбоку,определим чем резали.
21.11.2013 в 19:39:02
касимов
21.11.2013 в 23:16:01
Новый девайс. Нижняя подводка Alcaplast. При наливе сильно вибрирует вся арматура подводки. (Это видно невооруженным глазом, даже бачок дрожит, вибрирует.)
Почему?
Из-за высокого давления или что-то с мембраной?
Кто сталкивался с подобным?
Как устранить?
21.11.2013 в 23:28:43
А791 написал : сильно вибрирует вся арматура подводки.
А она закреплена? Нормально?Или шатается но не течет?
21.11.2013 в 23:31:24
касимов, нормально закреплена, не шатается, бачок наполняет, течи при наполненном бачке нет. Но вот эта бешенная вибрация при наполнении...
21.11.2013 в 23:37:52
А791, Регульнуй краном.погода меняется,давление шалит,но это не старость.Можно пробовать регулировать.
21.11.2013 в 23:39:34
А791 написал : Как устранить?
придавите шаровым краном проток на подводку. Если паразитный резонанс исчезнет, можно шаровый кран поменять на регулировочный тарельчатый , на подобие радиаторного
21.11.2013 в 23:43:50
Там сейчас как раз стоит кранбукса тарельчатая. Когда седня придавливал вибрация исчезала, но я решил, что это неправильно. То есть так и надо оказывается. А если подводку через резиновую прокладку с небольшим отверстием, тем самым придавив напор?
21.11.2013 в 23:47:46
А791 написал : А если подводку через резиновую прокладку с небольшим отверстием, тем самым придавив напор?
можно и так, но на долго ли хватит той резинки?!
