Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.11.2013 в 00:44:44
d3n написал : Подводку решил сделать металлопластом на пресс-фитингах, заштробив трубу в стену, чтоб наружу торчали только резбовые части фитингов.
В Уренгое, по температурному графику работы местных ИТП, "слоеный пирог" из МП трубы врятли будет правильным решением, более удачным , на мой взгляд - применять металл. "чернягу". Применять полимеры на ЦО можно только в том случае, если в тепловом узле убрали "элеватор" и поставили надежную систему автоматики с контролируемой температурой ... и мож быть пластинчатые теплообменники. Гляньте в топике"Брак,левак" там есть предметные примеры лопнувших МП труб даже при более низких температурах объектов 31 параллели ...а у вас ведь 66 )) Так что лучше не мудрите и не рискуйте здоровьем и жизнью своих родных и близких, а сделайте на сварке стальными трубами.
d3n
d3n
Новый Уренгой
29.11.2013 в 06:55:44
Tehnik-san Спасибо, сам изначально склонялся к этому решению, но цену у нас тут дерут за замену одного радиатора на сварке - мама не горюй, 7-10 тыр., а у меня их 5. Чернуху, как я понял, монолитить не стоит? К слову, местные сантехники вовсю ставят ПП на отопление, и говорят, что это нормально. Еще вопрос, хочу сделать коллекторную разводку водоснабжения, соответственно, МПТ, из того, что у нас тут продается - valtec и unidelta, стоит ли их использовать или лучше заказать что-то более качественное? Или вообще ПП использовать (есть опять же Valtec и кажется Tebo) Про другие технологии (Rehau, Uponor, Viega) у нас тут похоже слыхом не слыхивали.
Alex2507
Alex2507
Сочи
29.11.2013 в 08:57:08
Mazayac написал : А тёплый пол от чего будет питаться?
у нас индивидуальное отопление котлы в каждой квартире. с чего такое решение пришло поясню. сейчас временно живу в квартире родителей (пока у себя ремонт не сделаю) так вот у них отапливается 4 помещения 2 комнаты и СУ с кухней самые теплые комнаты это СУ и кухня в которых как Вы понимаете нет ни одной батареи, а вот в комнатах прохладновастенько и приходится накручивать котел.
Warhamster написал : От ЦО, могу поспорить
ни в коем случае не от ЦО. проблема то в чем собственно говорят что ТП при укладке сверху ламината, линолиума или прочих покрытий перегревать это покрытие и мягко говоря попахивать. вот и хочу узнать так ли это...
Tehnik-san написал : Дерзайте )))
не-не-не не про меня тема))
29.11.2013 в 16:37:09
Alex2507 написал : проблема то в чем собственно говорят что ТП при укладке сверху ламината, линолиума или прочих покрытий перегревать это покрытие и мягко говоря попахивать. вот и хочу узнать так ли это...
Бывает и такое, конечно. Особенно при недостаточной отделке оконных откосов и нарушении вентиляции помещения. Но, в принципе, весьма редкое явление. Как понимаю, исходя из "квартирного вопроса", Вам не более 40 градусов Цельсия потребуется подогрев носителя. Край - 50 градусов. Ничего не будет "мягко попахивать", при соответствующем качестве покрытия. :)
Но если хотите себя обезопасить - есть паркет.
ЗЫ. Только что обратил внимание — у Вас же Сочи! От силы градусов 35 подогрев носителя, а то и ниже.
NAP
NAP
Сумы
29.11.2013 в 17:34:55
витаон написал : NAP, давление в рб какое,оно очень сильно на скачки влияет, нужно качать на 10% ниже системного давления на холодную,и рб качают отключеным т.е пустым иначе некорректно. При высоком как и низком колебания приличные до 1кгс доходят
Квартира в одноэтажном доме и давление в сети ХВ наверное порядка 3,0 кила есть. Что и в РБ качать 3,0атм нужно? В РБ закачивал 1,2 кила Закачивал когда кран спуска воды на системе отопления был открыт. Думаю это равнялось тому что накачивал бы в пустой бак. Неделю давление в системе стабилизировалось на 2,0 атм. Как срабатывает (скачет) давление при пуске не проверял (квартира родителей).
касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 17:53:00
NAP написал : сети ХВ наверное порядка 3,0 кила
NAP написал : Закачивал когда кран спуска воды на системе отопления был открыт.
Так где РБ то стоит? шахматную пешку неудобно козырной картой кушать.
NAP
NAP
Сумы
29.11.2013 в 18:20:03
касимов написал : Так где РБ то стоит? шахматную пешку неудобно козырной картой кушать.
Штатно в котле.
касимов
касимов
Касимов
29.11.2013 в 18:24:56
NAP, Котел запитывается скажем 2 бар, в пустой бак хватит 1,2 или 1,4 бар.
NAP
NAP
Сумы
29.11.2013 в 18:54:37
касимов написал : NAP, Котел запитывается скажем 2 бар, в пустой бак хватит 1,2 или 1,4 бар.
После закачке 1,2атм в РБ закрывал кран на спуске. Подпитывал систему штатно через котел до того момента когда котел перестал давать ошибку (перестала мигать лампочка). Давление на манометре котла подымалось до 1,4атм. Сейчас манометр показывает 2,0атм.
Alex2507
Alex2507
Сочи
29.11.2013 в 18:57:07
Stc написал : Но если хотите себя обезопасить - есть паркет.
не поведет? от перепадов температуры?
Stc написал : От силы градусов 35 подогрев носителя
не скажите сейчас стоит 50*С. и блин в кухне жара в спальне прохладненько очень...
29.11.2013 в 19:03:28
Alex2507 написал : не поведет? от перепадов температуры?
Хороший паркет не поведёт... :) Покрытия "аля-паркет" — запросто.
Alex2507 написал : не скажите сейчас стоит 50*С. и блин в кухне жара в спальне прохладненько очень...
Скорее всего, у Вас общий контур автоматики для всех помещений разом. Это невыгодно во всех отношениях, особенно по затратам питающей энергии.
Либо, если речь о конвекторах (радиаторах отопления), имеет смысл установить термостаты, но желательно не инжекционного действия (оные дешевле).
